[B5 ADR] Prośba o analizę błędów
karol2984
17733 Czujnik antystukowy cylindra 1 - zakres kontroli
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17735 Czujnik antystukowy cylindra 3 - zakres kontroli
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji - mnożenie
nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie
17734 Czujnik antystukowy cylindra 2 - zakres kontroli
17978 Moduł sterujący zablokowany
16500 Czujnik temperatury silnika zakres/możliwości
532 Napięcie zasilania
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Bład dopasowania mieszanki to czesta przypadłosc wiec sie nie przejmuj, gorzej jest z czujnikami stukowymi i czujnikiem temp silnika. czujnik wymien i bedzie OK a co do stukowców albo uszkodzona albo sie cos dzieje z układem paliwowym ( stad tez moze byc bład dopasowania mieszanki), pozostałe błedy odłaczany aku lub słaby aku, oraz immo Ci blokował silnik.
Jezeli masz sekwencje dobrze wystrojona lub generalnie dobrze ustawiona to nie powinno byc błedu, ja od kiedy mam LPG nie miałem tego błedu mimo ze instalacja na poczatku nie była idealnie zgrana, na PB pojawiał sie raz na jakis czas ( mam na mysi dopasowanie mieszanki) pozostałe nigdy sie nie pojawiały
w vagu pokazuje jakąś wartość chyba 1.26l/h czy to nie za dużo z 2 razy gdzie s na forum pisało o tym ale nie wiem czy to tylko jedna taka wartość jest czy jeszcze coś innego w tym mierzy?
