[ALL B6] [ALL B6] błąd ABS, ESP oraz świec żarowych
po odpaleniu auta jest ok lecz kiedy nacisnę pedał hamowania zapalają się na desce kontrolki ABS ESP aby było dziwniej po przejechaniu ok 50 m zaczyna migać kontrolka od świec żarowych. stan płynu od hamowania został sprawdzony jest stan. stało się to z godziny na godzinę. co może być przyczyną ? dziś popołudniem zrobię skana Vag-iem wtedy wrzucę kody błędów może to pomoże zlokalizować usterkę lecz do tej pory prosił bym o porady jeśli ktoś ma jakiś pomysł.
http://yfrog.com/7ebdyaj
przyczyna leży we włączniku F/F47 czyli popularnym czujniku stopu nad pedałem hamulca, ma upalone styki wewnątrz, możesz go rozebrać i zregenerować przy pomocy cyny i lutownicy lub wymienić na nowy - koszt około 49 zł.
Lutowanie jest naprawa krótkotrwałą, lepiej kupić nowy czujnik
nie powiedziałbym, na zregenerowanym przeze mnie włączniku przeleciałem już 15 tyś. km i trzyma się dobrze, mam stary typ włącznika - kwadratowy i w nim nie ma prawa się nic więcej zepsuć a koszt lutowania jest żaden - tylko 20 minut roboty (zanim lutownica oporowa się zagrzeje czujnik jest wymontowany, rozebrany i przyszlifowany wypalony styk) a za zaoszczędzone 49 zł robię lodową frajdę dziecku :wink4:
Kolega lutował u siebie czujnik i po paru miesiącach usterka wróciła, wydaje mi się ,że luty naniesione przez nas są miększe
wielkie dzięki panowie za podpowiedzi !! problem rozwiązany :dance::drunk:
