[B5 AFN] Kopci na czarno, dużo spala, i ciężko odpala
Witam. Mam problem z moją A4, 2 tygodnie temu wymieniłem kostkę stacyjki i od tamtej pory samochód zaczął słabo zapalać, coraz więcej palić i kopcił na czarno. Byłem u mechanika, powiedział mi że to pompa wtryskowa lub wtryski. Dałem pompę do regeneracji, powiedzieli że głowica już jest do wymiany, zregenerowali pompę, wtryski sprawdzili i powiedzieli że dobre. Mechanik wstawił pompę i wtryski, wszystko ustawił, a samochód dalej słabo palił. Podpiąłem pod Vag-a i pokazał błąd: 542 Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza (czujnik uniesienia iglicy) - G80 - BŁĄD SPORADYCZNY, więc usunąłem błąd, na następny dzień podłączyłem ponownie Vag-a i pokazał znowu ten sam błąd. wallbash Mechanik powiedział że trzeba wymienić wtrysk sterujący, Kupiłem używkę, ciśnienie i numery te same. Vag pokazał na początku błąd, skasowałem go i już się nie pokazuje. A samochód dalej słabo kręci. Polecili mi na forum zrobienie logów dynamicznych. Proszę o ich analizę:
Grupa 000, 001, 002
Grupa 003, 011
Grupa 004, 008, 010
Sory za burdel w Logach ale pierwszy raz to robiłem. Pomóżcie, bo ja już tracę cierpliwość :wallbash:
jak slabo pali to zrob komplet statycznych ...
termika silnika lezy i kwiczy
termostat do wymiany :naughty:
Przecież pisze, żebyś zrobił jeszcze komlet statycznych jak słabo pali, a nie że to wina termostatu.
Na których grupach robić? to jutro rano zrobię i wrzucę.
Rozgrzej samochód do maximum bo u ciebie im wyższe obroty silnika tym temperatura maleje a powinna być około 88 st na vagu nie zegarach zrób te logi najpierw okaże się co jest nie tak
2. dla odczytu bloków wartości mierzonych:
Select [z okienka Select Control Module] > 01-Engine > 08-Meas. Blocks [bloki wartości mierzonych].
a. próba statyczna
warunki konieczne: samochód stoi na biegu jałowym; silnik włączony; robocza temperatura silnika - temperatura płynu chłodzącego min. 80*C [czyli 90*C na wskaźniku deski rozdzielczej].
grupy normalnie: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023.
grupy Basic Settings: 000, 003, 004, 011:
- grupa 000 > basic settings: logować całość przez ok. 20s;
- grupa 003 > basic settings: logować całość przez ok. 50s [zawór recyrkulacji spalin [EGR] będzie się cyklicznie otwierać i zamykać];
- grupa 004 > basic settings: logować całość przez ok. 50s [pompa będzie się cyklicznie przestawiać].
W przypadku tej grupy ważne jest, by wcisnąć przycisk LOG w chwili, gdy nastawnik ustawi się na Late [będzie to widać w polu drugim], a następnie, natychmiast rozpocząć logowanie przyciskiem START
Potrzebujemy:
Statyczne: 000,001,003,004,007,013,
Statyczne w trybie Basic Settings: 000,003,004,011
Dynamiczne:001,003,004,008,010,011
Statyczne:
Grupy: 004,007,013 - http://vaglog.rtnet.pl/arkadius1708_20504.html
Grupy: 018,023 - http://vaglog.rtnet.pl/arkadius1708_20505.html
Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/arkadius1708_20506.html
BS:
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/arkadius1708_20507.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/arkadius1708_20508.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/arkadius1708_20509.html
_________________________________________________
Samochód nie stracił nic na mocy, tyle że dużo pali, słabo odpala, i kopci. Pomocy
Termostat - od tego bym zaczął.
Filtr paliwa dawno zmieniany ??
Filtr był wymieniany pod koniec tamtego roku chyba. A kąt wtrysku jest dobrze ustawiony? te logi są dobre? a od czego te kopcenie i słabe odpalanie. wydech jest obkopcony na zewnątrz takie pierścienie są
kat wtrysku dobry
Mozesz bardziej rozwinąc slowa - kopcenie i slabe odpalanie ?
I czy na pewno masz motor AVG ?? w aucie z 1996 roku
Nie mam tej Tabliczki w kole zapasowym, gdzie to indziej sprawdzić?
słabe odpalanie - rano jak wsiadam do samochodu i go odpalam, to muszę go kręcić ok 15-20sek. Gdy się rozgrzeje i go zapalam, to też odpala słabo, raz zakręci i za drugim, czasami za trzecim zakręceniem odpali.
kopcenie - kiedy już odpalę go i chodzi na jałowym, ma 861 obrotów, jak wcisnę gaz i podkręcę do 2000 obrotów, za samochodem robi się czarno, zasłona dymna
pewnie masz kod silnika afn
A jak odpalisz samochód po 15 sekundach i zgasisz go od razu i jak ponownie chciałbyś odpalić to też kręci długo czy odrazu zapala sprawdź wszystkie opaskim które idą do pompy może ci się przypowietrza, druga sprawa może paliwo cofa się i walnięty jest zaworek przeciw zwrotny. Zrób tak odpal go zgaś i zapal i powiedz jak zapala
też słabo, nie muszę go kręcić aż 15sek. ale odpala tak że jak nim zakręce to jak by chciał załapać za pierwszym razem a odpala za drugim. czasami nawet dłużej i obojętnie czy ciepły czy zimny
może łapie lewe powietrze posprawdzaj wszystkie przewody od pompy do filtra zobacz czy nie ma pecherzyków powietrza założ sobie jakiś przeźroczysty wężyk profilaktycznie możesz spróbować wymienić ten zaworek zwrotny kosztuje parę złoty
Zrobiłem auto-scan Vag-iem:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 CE
Component: 1.9l R4 EDC 11SG 0803
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 H
Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
Coding: 00043
Shop #: WSC 46655
3 Faults Found:
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-00 - Blocked or No Voltage
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D9 919 033 A
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D08
Coding: 00140
Shop #: WSC 19411
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T2685432 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
00799 Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G110
00603 Klapa motoru nożno – ściennego odmrażacza – V85
01274 Motor klapy nawiewy powietrza – V71
a jak skasujesz te błędy to pojawiają się czy ich nie ma
