eMPe76 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Witam Audimaniaków Mam panel klimatronika niepodświetlany,tzn że to co wyświetla np temperature albo siłe nawiewu to pokazuje mi czarno na szarym.Chciałbym zmienić na podświetlany,taki jak pokazany na fotce.Czy będzie pasować i nie będzie kłopotów?Z góry dziękuję i przepraszam jeśli temat nie w dziale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 masz poprostu przepalone żaróweczki - każdy panel klimatronika jest podświetlany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMPe76 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 O kużwa ! Serio ? :> Ale przyciski mam podświetlone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 no raczej. widzialeś w innych audi, żeby nie było podśwetlone? po co byłby wyświetlacz skoro jest nie podświetlany i w nocy nic nie widać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMPe76 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Ale jaja :> Ok Dzięki ziom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 eMPe76 Twój panel (zakładając że masz rocznik '95) ma 4 żaróweczki, natomiast ten co pokazałeś na fotce jest już z polifta, gdzie są ledy i kwestia podświetlenia już nie jest taka prosta... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 wymień żaróweczki i będziesz miał podświetlany nie pamiętam dokładnie ale są takie same jak w liczniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1990_2006 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 wymień żaróweczki i będziesz miał podświetlany nie pamiętam dokładnie ale są takie same jak w liczniku są identyczne jak w liczniku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tymk27 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 co do mocy to o ile pamiętam to są 2 żarówki 0.9 W i 2 1.1 W Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1990_2006 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 ja jak wymieniałem to założyłem wszystkie żarówki o mocy 1.2W i jest o wiele czytelny panel w nocy niż przy standardowych żarówkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMPe76 0 Opublikowano 1 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 eMPe76 Twój panel (zakładając że masz rocznik '95) ma 4 żaróweczki, natomiast ten co pokazałeś na fotce jest już z polifta, gdzie są ledy i kwestia podświetlenia już nie jest taka prosta... Skąd wiadomo że ten na zdjęciu ma ledy? A zna ktoś może symbol nr tego panela do mojego autka?Przed liftem,rocznik 95.Chociaż nie wiem czy po liftowy panel by pasował ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dardit 0 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Poliftowy nie będzie pasował choćby dlatego że steruje silnikami 12V a ten przedliftowy 7,6V o ile dobrze pamiętam w każdym razie ok 7V więc i nastawniki są inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Poliftowy nie będzie pasował choćby dlatego że steruje silnikami 12V a ten przedliftowy 7,6V o ile dobrze pamiętam w każdym razie ok 7V więc i nastawniki są inne. przetestowane nie działa. wyciągnij panel (to nie dużo roboty) i będzie na górze karteczka z numerem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 eMPe76 Twój panel (zakładając że masz rocznik '95) ma 4 żaróweczki, natomiast ten co pokazałeś na fotce jest już z polifta, gdzie są ledy i kwestia podświetlenia już nie jest taka prosta... Skąd wiadomo że ten na zdjęciu ma ledy? A zna ktoś może symbol nr tego panela do mojego autka?Przed liftem,rocznik 95.Chociaż nie wiem czy po liftowy panel by pasował ... delikatnie różni się od przedliftowego u mnie poliftowy działał, wszystko się wyświetlało, guziczki działały jak należy, ale po włączeniu "śnieżynki" nie odpalało sprężarki. Po podpięciu vaga, wywaliło 16 błędów... po prostu inny sterownik i inne odczyty. Ponoć da się to przekodować, ale nie wiem jak Numer sprawdź tak jak michu napisał, a jak masz zamiar zmieniać panel, to kup z takim samym numerem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 właśnie na tym problem polega, że nie załącza klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matuś Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Panowie a nie orientujecie się czy jak założę panel klimatronika o numerze 8LO 820 043 B a oryginalnie w mojej Niuni jest zainstalowany 8D0 820 043 H to czy będzie wszystko chadzało po staremu czy wynikną z tego jakieś małe komplikacje tzn. może nie chodzić klima albo dziać się coś innego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andegrand 0 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 http://allegro.pl/panel-klimatyzacji-klimatronik-audi-a4-a6-80-100-i1394590099.html zadzwoń on ci wszystko powie co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mar.S 0 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 U mnie na takim panelu nie podświetla się górna część lewej cyfry tzn. jest pół jedynki i pół dwójki. Czy to też podświetlenie czy może coś ciekawszego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Panowie a nie orientujecie się czy jak założę panel klimatronika o numerze 8LO 820 043 B a oryginalnie w mojej Niuni jest zainstalowany 8D0 820 043 H to czy będzie wszystko chadzało po staremu czy wynikną z tego jakieś małe komplikacje tzn. może nie chodzić klima albo dziać się coś innego?? będą komplikacje, bo panel 8LO 820 043 B jest z polifta... U mnie na takim panelu nie podświetla się górna część lewej cyfry tzn. jest pół jedynki i pół dwójki. Czy to też podświetlenie czy może coś ciekawszego ? diody Ci się przepaliły, albo powstały zimne luty. Podjedź do jakiegoś elektryka niech Ci to sprawdzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CUB@ 0 Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 właśnie na tym problem polega, że nie załącza klimy u mnie też był po liftowy słabiej grzał , nie załączył klimy [br]Dopisany: 25 Luty 2011, 09:26_________________________________________________ Panowie a nie orientujecie się czy jak założę panel klimatronika o numerze 8LO 820 043 B a oryginalnie w mojej Niuni jest zainstalowany 8D0 820 043 H to czy będzie wszystko chadzało po staremu czy wynikną z tego jakieś małe komplikacje tzn. może nie chodzić klima albo dziać się coś innego?? będą komplikacje, bo panel 8LO 820 043 B jest z polifta... U mnie na takim panelu nie podświetla się górna część lewej cyfry tzn. jest pół jedynki i pół dwójki. Czy to też podświetlenie czy może coś ciekawszego ? diody Ci się przepaliły, albo powstały zimne luty. Podjedź do jakiegoś elektryka niech Ci to sprawdzi. reanimowałem kilka climatroników i przeważnie na płycie za wyświetlaczem poprawiałem luty przy taśmie zawsze pomagało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
