Naprawa czujnika od samopoziomowania świateł
Temat stary, ale może ktoś coś podpowie.
Przestało działać samopoziomowanie, kupiłem nowy czujnik i jest git. Powodem problemu była wtyczka która nie miała gumowej uszczelki i woda przez odpowietrznik czujnika lała się do środka.
Stary czujnik rozebrałem i w środku wygląda ok, powodem jego braku działania pewnie była woda (z czujnikiem zadziałałem szybko więc pewnie nie zdarzył skorodować).
I teraz pytanie, czy jestem jakoś w stanie sprawdzić stary czujnik "na stole" tzn. np podać napięcie na któryś z pinów i mierzyć jak się ono zmienia jednocześnie kręcąc ramieniem??
To jest czujnik indukcyjny,pole magnetyczne w nim się zmienia zależnie od pozycji. Na stole jak chcesz go sprawdzić to musisz podpiąć pod moduł poziomowania i z niego podpiąć się pod vcds. Można wówczas odczytać wartości z bloków pomiarowych.
Ok, czyli teraz czekam, aż czujnik w aucie padnie i ewentualnie sprawdzę czy zepsuty czujnik udało się zreanimować ?
Ja tez naprawiłem stary czujnik (w środku był jak nowy,ale pewnie na pinach słaby styk z płytką był i sygnał był niewłaściwy),po roku znów zaczął błędy walić. Wsadziłem nowy zamiennik,wszystko działa ok i nowe ramie chodzi super lekko w każdej płaszczyznie,stare ramie juz było bardzo zmęczone.
kolego możesz podać namiar jaki zamiennik kupiłeś ?
  • 5 miesięcy temu...
Witam!
Podczas demontażu wtyczki z czujnika jeden pin się urwał i został w złączu, które de facto też muszę wymienić. Pytanie do tych, którzy rozbierali czujnik, da radę jakoś wstawić nowy pin do czujnika? Myślałem, żeby wykorzystać pin z drabinki goldpin, tylko pytanie czy da się tam to zrobić czy jednak tylko wymiana czujnika...
