[B6 ALZ] 16804 - Catalyst System - Neverending story
Witam,
od pół roku zmagam się błędami jak poniżej:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 007 - Short to Ground - Intermittent
Początkowo nie zapalała się kontrola, tylko widziałem błędy po podłączeniu pod kompa.
Jakieś 2 tygodnie temu na blacie zapaliła się kontrola. Podłączenie pod komp i ...:
Wcześniej miałem problemy z cewką zapłonową, nie pracowały 2 cylindry - paliwo z nich spalało się w kacie - dostał trochę temperatury.
Wówczas wymieniono cewkę zapłonowa i sondę przed katem (padło podgrzewanie).
Wracając do tematu... na dzień dobry pomyślałem o katalizatorze, że jego czas się kończy.
Zdemontowałem, wymieniłem rurę w obudowie kata od kolegi gruchota :) druga sona na tulei :)
Wykasowałem błędy, po około 150 km znowu żółto na blacie....
Po tej akcji wymieniłem sondę Lambda za katem..... jeździłem z tydzień (jakieś 200-250km) i znowu ta sam kontrola - ręce opadają.
Za co zabrać się teraz??? Co dalej, gdzie szukać usterki.
Proszę bardziej doświadczonych o pomoc.
Andrzej
[br]Dopisany: 24 Sierpień 2010, 18:26_________________________________________________
sorki, ale nie podałem modelu autka w prefixie.
Silnik to 1.6 ALZ 2003 r.
no mi wyglada na to, ze zabiles sobie kata, nowy pewno by rozwiazal sprawe, jego sprawnosc mozesz sobie sprawdzic w BS blok 34 o ile dobrze pamietam - trza trzymac na obrotach i rozgrzac kata by wykonac test sprawnosci
Witam
no właśnie starego kata wywaliłem.
Jak pisałem wcześniej:
"...Zdemontowałem, wymieniłem rurę (strumienicę) w obudowie kata od kolegi gruchota, druga sonda na tulei"..
Pozdrawiam[br]Dopisany: 25 Sierpień 2010, 06:51_________________________________________________Proszę o pomoc w interpretacji temperatur jak na poniższym rysunku.
Pomiary dokonane na rozgrzanym silniku - temp na wskaźniku to 90 stopni.
Pomiary w Engine->Measuring Blocks -> .....
Pole nr 3 odpowiada temperaturze na zegarach.
Co to za temperatura pokazywana na polu nr 4?? Czy to jest temp silnika?? Czasem nie powinna być podobna do wskazań z pola 3 jak silnik rozgrzany?
Dalej walczę z błędami jak w pierwszym poście.... Może zły czujnik G2/G62?????
POMOCY :)
Andrzej
Zamiast kupować drugą sondę diagnostyczną trzeba było kupić jej oszukiwacz i było by po problemie.
Witam,
możesz podac przykład takiego oszukiwacza - czego szukać??
pozdro
