Obniżanie zawieszenia w Audi A4 B6 i B7 sprężynami
Jak robiles przod to jest bol z przodem,przypuszczam ze zalozyli ci czesci od modleu z np 3.0 tdi gdzie sa inne masy na osiach.
Panowie POMOCY! Strzeli mnie za chwilę... Na początek opisze o co chodzi świeżo po zakupie auta jakiś rok temu zostały wymienione wahacze, drążki i wszystkie inne g... z przodu :) Amortyzatory, sprężyny zostały te same. Auto bardzo podniosło się do góry sam przód, tył siedzi tak jak powinien. Wcześniej było normalnie również z przodu(przed wymianą). Na początku mi to nie przeszkadzało ale teraz zacząłem się czepiać bo wygląda jak koza:) Wlepa to:
1BA
0JG oś przednia
0YH oś tylna
Myślę sobie może sprężyny do d... to teraz wymieniłem na s-line oznaczenie niebieski, biały, zielony, zielony dalej stoi wysoko jak bocian i nie wiem o co chodzi. Co jeszcze może mieć wpływ na wysokość auta ?
dzięki, pzdr
update zdjęcia:
przód:
http://imageshack.us/photo/my-images/526/img0048jt.jpg/
tył:
http://imageshack.us/photo/my-images/846/img0047eo.jpg/
Dodam że założyłem jeszcze dzisiaj felgi na lato 18" i jest masakra...
Nie bardzo rozumiem po wymianie drążków i wahaczy przód poszedł do góry??:eusathink:
Jakie kolory sprężyn miałeś wcześniej z przodu??
Tak dokładnie po wymianie wahaczy. Różowy, biały i żółty. Tak też mi się wydaj bo przód wygląda jakby był bez silnika :/ Co w tej sytuacji ?
jesteś pewien,że różowy, biały, żółty? nie ma takich sprężyn może różowy, biały, biały
zobacz jeszcze raz dokładnie:wink:
8E0 411 105 BE - żółty biały różowy kategoria 7 do OJG :)
to jest B6 czy B7?
B6 - 1.8T ośka
To co jakie pomysły bez wypruwania wszystkiego od początku ?
B6 - 1.8T ośka
Problem w tym, że miałeś kat.wag 7 a teraz masz kat. 9 :kwasny:
powinieneś szukać kategorii wagowej niższej a nie wyższej
czyli szukaj sprężyn kat. wag 6 niebieski, zielony, zielony 8E0 411 105 CE lub 5 niebieski, pomarańczowy, zielony, zielony, 8E0 411 105 CD
W Twoim przypadku celował bym w kat 5
Pamiętaj, że to loteria może siądzie dobrze, ale może być nie tak jak byś chciał:decayed:
Ja się obawiam że mgtan ma rację z tym 3.0TDI. Ciekawy jestem jakby to chodziło na sprężynach z najniżej kategorii wagowej...
Jest to możliwe.
Co wtedy? spring z najniższej wagowej nie zabije za szybko amorka ? Więc albo gwint albo wymiana na prawidłowe części ?:/
Ciężko powiedzieć, możesz spróbować założyć kat 5. Tylko to jest loteria i wydana kasa na następne sprężyny:kwasny:
Co do amorów ktoś pisał, że szybciej lecą, ale ile szybciej nie wiem:kwasny:
A co z niższymi kategoriami 4,3,2 ?
obawiam się, że może być za nisko:kwasny:
Nikt nie da Ci gwarancji ile siądzie na poszczególnych sprężynach, musisz eksperymentować oczywiście za tym idą koszty
Lestat - jeśli chcesz mieć pewne obiżenie to tylko gwint. wóczas robisz jak chcesz.
Wymiana spręzyn to zawsze eksperyment - niektórym siada b.dobrze niktórym tragicznie... nie ma tutaj jednej metody by było dobrze.
Chcesz spróbować? zawsze możęsz kupić używane sprężyny - popatrzeć jak trafisz to będzie efekt. Mówie o używanych bo nowe to koszta 1400PLN w ASO :)
Jak kupie sam przód będzie dobrze ? Czy od razu tył też trzeba ?
zrób fotkę całego auta z boku, bo tak mało czytelne są zdjęcia
Fotki koło 18.00 wrzucę
