[B5 AVG] Tarcze FEBI opinie....
Czesc,
Czy ktos z Was spotkal sie z tarczami firmy FEBI, mozna je kupic/uzywac do spokojnej jazdy?
Sokram
tarcze ok, z tej samej linii produkcyjnej co Ferodo
cenowo najtansze w tej chwili w rozmiarze 288/25mm
Dzieki, duze jest roznica miedzy Febi a ATE?
Sokram
na pewno jest roznica cenowa, Ate jest dwa razy drozsze, przy zwyklej jezdzie nie odczujesz roznicy
Właśnie dziś założyłem Febi - zobaczymy jaki będzie efekt. Pochwale się nim oczywiście.
jaki klocek zapodałeś ?
Też dziś założyłem tarcze Febi klocki do tego też Febi cenowo ok Narazie delikatnie sobie "docieram" Myślę że będą oki... :wink4:
tez mam febi u siebie plus klocki remsa. po wymianie roznica znaczna na plus, stare tarcze dojechane byly;)
Czesc,
Troche poczytalem w necie o tarczach Febi. Kilka przypadkow wskazywalo ze tarcze te maja bicia po dluzszym okresie eksploatacji. Czy u Was jest jak do tej pory OK?
Sokram
na necie tez duzo bzdur jest napisane, ogolnie jak kto dba, tak ma. jak przegrzejesz tarcze i wjedziesz w kaluze to nawet brembo Ci sie wygnie i dostanie bicia. to sa tarcze do normalnego jezdzenia.
Widzę, że magia brembo dalej żywa ... od kiedy produkują je w PL jakość znacznie spadła i nie są już takie hiper mega Oo
Trw, ATe a jak ktoś spokojniej jeździ to i zwykłe wystarczą ... oby nie Kager lub hart ;C
  • 4 tygodnie później...
Witam,
jak się sprawują tarcze FEBI?
ja również upatrzyłem przednie tarcze FEBI, są tańsze niż TRW, dlatego rozważam zakup. Czy TRW będą lepsze od Febi?
ta sama półka
a jak się mają febi do boscha?
Febi sa tansze od Boscha
tarcza 288/25mm Febi i Ferodo to ten sama linia produkcyjna
