Attis3 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Proszę o rozszyfrowanie poniższych błędów oraz diagnozę - co to może oznaczać?? Control Module Part Number: 8E0 909 557 D Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0002 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 63351 3 Faults Found: 16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low P0332 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low P0327 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded Pozdrawiam!!
kropeck Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 Knock Sensor, to czujnik spalania stukowego - paliwo im mniej ma oktanów, tym gwałtowniej się spala (eksploduje zamiast się spalać - troszkę to przesadzone porównanie, ale mniej więcej o to chodzi). Dlatego auta bez takiego czujnika dostają mocy, jeśli by im dolać paliwa o niższej liczbie oktanowej niż zalecane, ale odpowiednio wpływa to na zużycie silnika. Dla ciekawości powiem, że paliwo wychodzące z rafinerii ma 70 oktanów :-) z malucha można by zrobić króla 1/4 mili :-) Mam nadzieję że nie masz problemów z angielskim, bo nie chce mi się pisać całości: 16716/P0332 - Knock Sensor 2 (G66): Signal Too Low Possible Symptoms Irregular rpm Drivability problems Loss of power Engine damage Possible Causes Circuit G66 short to Ground Circuit G66 open G66 improperly torqued G66 damaged Control Module damaged Possible Solutions Torque Knock Sensor 2 (G66) to specifications Check wiring and connections Check Knock Sensor 2 (G62) and Knock Control Special Notes This feature search for unusual (spontaneous) combustion. The sensor detects unusual vibrations and based on that it generates a voltage. Is this voltage outside a certain limit a dtc will be set.
Martino22 Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 Z tego co widze masz za slaby sygnal tych czujnikow stukowych. Sprawdz wtyczki moze sa zaśniedziale itp. lub tez po prostu masz do wymiany jesli od czasu do czasu slychac takie stukanie cos podobnego do klekotu rozrzadu to wlasnie spalanie stukowe polecam zrobic jak najszybciej
