[B5 AFN] Dziwne stuki w tylnik prawym Kole. Pomocy!
Witam wszystkich klubowiczow:) otoz mam pytanie i zarazem prozbe o czyjas pomoc w zdiagnozowaniu usterki. A więc
Od jakiegos czasu w tylnim prawym kole dochodza stuki takie jakby biło w cos plastikowego w tylnim nadkolu moze okolic bagaznika. Nie dzieje sie to zawsze zaleznie od dziury w jaka wpadnie... :( ale jest to strasznie denerwujace.
Ostatnio wymienialem tuleje na tylnej belce bo znajomy zaproponowal ze moze byc to. No z ta prawa mialem problem wiec potraktowalem ja troche mocniej młotkiem i sie udalo. Po wymianie cisza przyjemnosc z jazdy na jakies 2tyg. Czy to mozliwe zeby juz cos sie z ta tuleja stalo? A teraz do mysli przyszlo ze moze to amortyzator i pora wymienic?
Bez wjazdu na ścieżke diagnostyczna i na podnośnik nie ma co gdybać. a chyba nie chcesz na chybił trafił wymieniać zawieszenia tylnego :cool1:
Hmmm amor może stukać na dole tzn dolnym mocowaniu, bo też tulejka w gumie lubi się wyrobić i lata. Ale ciężko stwierdzić. A może poluzowała się któraś śruba po wymianie
hmm... dzisiaj stwierdzilem podczas jazdy ze tak dziwnie tył auta za mna wodzi. jakby był wolniejszy od reszty. mozliwe ze amorki juz pusciły?? i d*pa zrobila sie strasznie miękka sa to jakies oznaki??
Maryanoo dobra sugestia:) sprawdze rano jak z tymi srubami
No i jak tam? Generalnie tam nie ma żadnych cudownych środków. Zwykła belka, tuleje i amorki. uleje wymieniałeś, a więc popatrzył bym czy dobrze wszystko jest dokręcone. Kiedyś wymieniałem amory przód u siebie. Zaczęło mi po miesiącu stukać czasem . Okazało się, że śruba u góry kielicha się poluzowała delikatnie tzn dokręciłem ją o 45st. tyle co i nic, ale jak ręką odjął.
