[B6 AVJ] Kilka błędów na komputerze i nie można ich skasować
Witam,
mam kilka błędów na komputerze które odczytałem VAG-iem i nie mogę ich w żaden sposób skasować gdyż po skasowaniu pojawiają się od nowa, pierwszy to z tego co kojarzę to jest związany z czujnikiem wysokiego ciśnienia w klimatyzacji i tu też moje pytanie gdzie ten czujnik się znajduje i czy ten błąd oznacza że jest on walnięty czy też przyczyną tego błędu mogą być inne czynniki (jeśli tak to jakie i co sprawdzać). A co do reszty to proszę o jakąś pomoc co jest nie tak że mnie te błędy się cały czas pokazują dodam jeszcze że mam problem taki że drzwi pasażera odmykają się tylko po wciśnięciu przycisku na pilocie a w przypadku jak naciskam przycisk otwarcia drzwi lub wyciągam kluczyk ze stacyjki to drzwi pasażera nadal są zamknięte.
1) VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8E0 820 043
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 0711
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
29-00 - Short to Ground
2) VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8E0 951 177
Component and/or Version: Innenraumueberw. 0503
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
3) VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AL
Component and/or Version: Komfortgerát T9F 0514
Software Coding: 06762
Work Shop Code: WSC 00011
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 4.11
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 4.11
5 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
60-10 - Won't Safe - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01560 - Passenger Door
2) błąd jest wynikiem uruchomienia alarmu poprzez ten czujnik-błędy takiego rodzaju,będą się pojawiaćza każdym razem po uruchomieniu alarmu
3) błędy związane z napięciem w zamku/zamkach usterka przeważnie tkwi w załamanych kablach pomiędzy drzwiami a karoserią auta
