bigkaban Opublikowano 3 Września 2010 Opublikowano 3 Września 2010 Witam. Mam problem jak w temacie. Mianowicie blokuje mi sie lewe przednie kolo. Wymienilem gumki ale nie pomoglo- zamowilem waz gietki bo myslalem, ze moze on sie zepsul ale po odkreceniu zauwazylem, ze z gornej czesci nie leci w ogole plyn ktory leciec powinien.. no wiec doszedlem do pompy abs i odkrecam rurke a tam sucho... rurki do innych kol jak odkrecam to widac od razu plyn czyli jest ok a lewe przednie jest sucho. i teraz pytanie bo nowa pompa szesc tysi w ASO. Czy jest mozliwe ze tam w pompie sie jakis zaworek zapchal albo sekcja i trzeba odpowietrzyc czy od razu szukac uzywki na allegro czy ktos jeszcze moze ma jakis swoj pomysl?? z gory dziekuje za odpowiedz. Vag pokazuje zero bledow ABS nie swieci ale nie sprawdzalem czy dziala. ESP takze zachowuje sie normalnie. 8e0 614 517 t numer mojej pompy bo moze mam jakas super nierozbieralna czy cos wiec nie chce wam czasu zabierac jak sie okaze ze jednorazowka:(:(
Dev Opublikowano 3 Września 2010 Opublikowano 3 Września 2010 jak naciskasz hamulec tez nie leci plyn?????
bigkaban Opublikowano 4 Września 2010 Autor Opublikowano 4 Września 2010 jak nacisne kilka razy to odpuszcza i kolo sie kreci normalnie a czy plyn leci nie sprawdzalem... ale w tym suchym gniezdzie sa jakies drobne pylki wiec to nie bylo suche od godziny [br]Dopisany: 03 Wrzesień 2010, 15:12_________________________________________________oki pstanowilem troche pokatwac maszyne w celu weryfikacji i tak abs dziala a i o dziwo jak jej nawduszalem ostro hamulce to plyn pojawil sie czyli bylo zapchane jakims syfem.. czy kolo sie blokuje badz nie dam znac jak troche pojezdze. Pozdrawiam
