cingular 0 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Witam. Sprawa wygląda tak: po wymianie płynu i pompy w kwietniu miałem spore problemy z ogrzewaniem. Odpowietrzałem układ kilka razy, również kilka razy zalewałem go od nowa.No i wówczas udało mi się przywrócić ogrzewanie.Teraz problemy znowu się zaczęły tzn. ogrzewania nie ma. Wspólnie z bratem po raz kolejny odpowietrzyłem układ i było znowu ciepło, ale zauważyłem że stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest mocno poniżej minimum ( trochę nam uciekło podczas odpowietrzania). Kupiłem w sklepie litr G12 + i dolałem do poziomu. Po dolaniu ogrzewanie znowu zniknęło. Jak to możliwe???? Pod samochodem plam żadnych nie ma i wycieków nie widać, czy realne jest żeby układ w jakiś sposób sam się zapowietrzał?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harley22 0 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Jeżeli masz gdzieś nawet małą nieszczelność to będzie się zapowietrzał. W audi układ sam się odpowietrza. Było o tym troche na forum sam maiłem podobny przypadek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaworwdz 0 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Mam taki sam problem u mnie. Nie mam ogrzewania cały czas leci zimne. Co powinienem zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dardit 0 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Też z tym kiedyś walczyłem i ..... ważne żeby po odpowietrzeniu mocno dokręcić króćce na wężach do nagrzewnicy w innym przypadku o..... rozbić całe odpowietrzanie. Ewentualnie poszukać nieszczelności na tych właśnie wężach - ciężko ją zauważyć a takie właśnie daje efekty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidoff82 2 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 U Też z tym kiedyś walczyłem i ..... ważne żeby po odpowietrzeniu mocno dokręcić króćce na wężach do nagrzewnicy w innym przypadku o..... rozbić całe odpowietrzanie. Ewentualnie poszukać nieszczelności na tych właśnie wężach - ciężko ją zauważyć a takie właśnie daje efekty. U mnie w ADP identyczny objaw dawało minimalne pęknięcie króćca głowicy (ori 70 zł) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 U mnie po wymianie płynu i pompy też straciłem ogrzewanie. Problemem okazała się zapchana syfem nagrzewnica. Podłączyłem wąż ogrodowy do króćca nagrzewnicy i płukałem, poleciało mnóstwo syfu. Złożyłem całość, przez 3 dni jak sprawdzałem to grzało. Potem znowu zimne powietrze leciało. Przepłukałem jeszcze raz nagrzewnicę, poleciało jeszcze więcej syfu. Od tamtej pory grzeje jak wściekła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
