majeczka9 Opublikowano 3 Września 2010 Opublikowano 3 Września 2010 witam, pytanie do znawców tematu: czy podejdą sprężyny od A4 Avant do A4 Avant Quattro? Rocznik modelowy ten sam, a jeżeli nie to czy będą pasowały od paska B5 4motion? ori zawieszenie jest teraz 1BE z góry thx
Pucek Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 Cześć sprawa jest prosta, w Quattro jest całkiem inne zawieszenie z tyłu, mam na myśli sprężynę, amortyzator i mocowanie, więc nie pasuje z ośki jeżeli chodzi o paska, niestety tam z tyłu też jest inny rodzaj mocowania amortyzatora, więc pozostaje szukać tylko i wyłącznie do A4 Quattro/S4
majeczka9 Opublikowano 4 Września 2010 Autor Opublikowano 4 Września 2010 Wielkie dzięki kolego tak przypuszczałem- pozdro[br]Dopisany: 04 Wrzesień 2010, 09:32_________________________________________________kolejne pytanie a czy jest różnica w sprężynach w A4 z przed liftu a po lifcie?
majeczka9 Opublikowano 5 Września 2010 Autor Opublikowano 5 Września 2010 sprężyny te same, amorki inne a czy podejdą springi z b6 do b5? mówimy o avant Q
Pucek Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 sprężyny te same, amorki inne a czy podejdą springi z b6 do b5? mówimy o avant Q nie, nie podejdzie
djsuchy Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 A ja mam pytanko z odwrotnej strony. Czy podejdą sprężyny przedniego zawieszenia od Avanta do Sedana?
Pucek Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 A ja mam pytanko z odwrotnej strony. Czy podejdą sprężyny przedniego zawieszenia od Avanta do Sedana? podejdą przód się nie różni, jedynie przy silnikach diesel/benzyna, pasować pasuje, może minimalnie inaczej siąść
djsuchy Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 Aha. Czyli od Avanta 1.9TDI podejdą do 1.8T? Oczywiście mówimy cały czas o przodzie.
Pucek Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 Aha. Czyli od Avanta 1.9TDI podejdą do 1.8T? Oczywiście mówimy cały czas o przodzie. tak, podejdą, może ewentualnie trochę mniej siąść
djsuchy Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 Zrobiłem taki myk. Udało mi się kupić sprężyny APEX-a -40mmm na przód, oraz Weitec -30mm na tył( choć słyszałem że troszkę więcej obniżają), za dość rozsądne pieniądze. Założę i się przekonam jak w takiej konfiguracji będzie jeździć i wyglądać. Wiem że APEX nie jest twardy, a co do Weitec-a nie byłem pewny, ale zaryzykuję. Mam nadzieję, że nie będę ;(
