Diagnosta mówi, że zawieszenie ok a mi coś stuka
mateuszeks
Mam dziwny problem. Robiłem przegląd w którym niczego diagnosta się nie dopatrzył a ja gdy jadę po dziurach mam sporadyczne stuki. Jak ugryźć ten temat? Dźwięki dochodzą z prawego przodu (strona pasażera). Nie jest to osłona bo ją odkręcałem i problem nie ustąpił.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ścieżka była na szarpakach i nic nie wyszło. Zmieniałem końcówki drążka i gumy stabilizatora bo myślałem, że to to. Nadawały się już na wymianę ale po tym nie ustąpiło.
Jak dobrze rozumiem motyw z dziurami i hamowaniem to:
Przejechać po dziurach bez hamulca
oraz
przejechać po dziurach z lekko naciśniętym stopem
Tylko, że klocki mam wysokie (świeże). Tarcze podtaczałem bo zrobiły się delikatne rowki ale ciągle powyżej dopuszczalnej normy są. Mimo wszystko zobaczę. Co mi szkodzi ;)
Powiem tak, nie ma reguły na to. Raz zastuka raz nie (bez hamulca). Raczej nasila się przy hamowaniu (położenie nogi na pedał) a raczej częściej występuje. Sprawdzałem na samym ręcznym i to z pewnością nie dochodzi z tyłu.
Edytowane przez mateuszeks
jedź do innego diagnosty, który weźmie breszke lub łoma i każdy sworzeń i łączenia gumowe sprawdzi z osobna. szarpaki itp pokażą winowajce jak już będzie duży luz...
Sprawdzał w ten sposób. Specjalnie na potrzeby przeglądu zdejmowałem osłonę. Może do tego rodzaju zawieszenia potrzeba kogoś z większym doświadczeniem? Może polecacie kogoś rzetelnego?
Ja mam dokładnie ten sam problem coś mi stuka z prawej strony, zawieszenie było sprawdzane na szarpakach wykazało, że jeden wahacz ma lekki luz ale z lewej strony i diagnosta stwierdził że może dźwięk się przenosić na drugą stronę ale nie sądzę gdyż wjeżdżając kołem w dziurę (lewym) nie słychać praktycznie żadnego stuku, natomiast tylko prawym lub zjeżdżając z krawężnika wyraźnie słychać że to te koło stuka. Zawieszenie również sprawdzał inny mechanik rozpiął je i nie było luzów.
Mam to samo a przy temp. powyżej 20 stopni zgrzypi przy skręcaniu, diagnosta nic nie wykrył a w serwisie 3/4 wahaczy kwalifikuje sie do wymiany od pewnego czasu.
Uroki wielowahaczowego zawieszenia. Najlepiej rozpiąć każdy wahacz i wtedy bez naprężeń szukać luzu na gałkach.
u mnie sprawdzali łomem :P efekt: cała prawa do wymiany i lewa góra, wymienie caly komplet, co mozecie polecic oprocz lemfordera? widziałem na allegro sporo zamiennikow w smiesznych pieniądzach ale jak tam z ich jakością? typu kraft,kamoka itp... czy moze lepiej cos dorzucic i kupic febi? ktos montował te tansze? podpinam sie pod temat żeby nowego nie zakładać.
tez tak mialem ze na stacji diagnostycznej oki a na drodze dziurawej stukalo.. podnies auto na lewarku i brecha gora dol. u mnie do wymiany byl wachacz dolny ten co mocuje sie amor do niego..
Miałem sprawdzane tak jak mówisz nawet było rozpinane i nie ma jakiś zużycia które kwalifikowało by się do wymiany.
Mówisz? Możliwe że to amory stukają? W maju przy sprawdzaniu zawieszenia na szarpakach amory miały chyba nawet nie całe 70%, niedługo jadę na przegląd i sprawdzę amory lepiej jak tak.
Witam a moze to wina odkreconego wahacza\/ sprwdz wszyskite sruby czy sa dokrecone. u mnie tez stukalo w prawym kole okazalo sie ze odkrecona byla nakretka od lacznika stabilizatora tak ze reka sobie ja odkrecilem. po dokreceniu nastpila cisza. pozrawiam
