[ALL B6] Niedziałające czujniki parkowania - tył
Born_Again
Witam!
Po dłuższych poszukiwaniach odpowiedniego wątku na forum sprawdziłem organoleptycznie które z czujników parkowania w moim aucie nie działają. Okazało się że wszystkie czujniki z przodu są sprawne (cykają po uruchomieniu) niestety żaden z czujników z tyłu nie daje znaków życia. Czy to możliwe że nie działają wszystkie 4 czujniki? Czy może być inna przyczyna?
Z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam Artur
[mod]popraw sobie oznaczenie modelu w profilu[/mod]
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
wg osoby u której podpięliśmy auto pod komputer czujniki są odłączone Rozumie że bez pozbierania zderzaka się nie obejdzie! Czy ma ktoś może na forum schemat montażu tylnych elementów Gdzie znajduje się podłączenie czujników Być może ktoś kiedyś zmagał się z podobnym problemem?
Podepnę się pod temat ;)
Mam problem z czujnikami parkowania z tyłu, a mianowicie gdy wciskam wsteczny bieg słychać dłuższy sygnał.. i na tym koniec, przy dojeżdżaniu do przeszkody nic nie pika :(
Wie ktoś co może być nie tak?
podepnij autko pod VAG`a ;) i zobacz co ci za bledy "wypluje" :) kolega jw mial poprostu odpiety i dlatego nie dzialal tył...
Trzeba go mieć hehe :wink4: Jak będę w Polsce to sprawdzę. Dziwi mnie tylko że jest sygnał po wciśnięciu wstecznego biegu :mysli: i później kicha :( a to pierwszy samochód w kombi i trochę z parkowaniem się przestawić nie mogę :P
___________
Vag pokazał błąd czujnika prawego wewnętrznego. Nie miałem jednak czasu na sprawdzenie czy tylko się odpiął czy też popsuty.
Witam.Podepnę sie pod temat bo mam podobny problem i kilka pytań,może ktoś pomoże.
Mam a4 b6 z 2003r z czujnikami parkowania z tyłu.Czasem po wbiciu wstecznego biegu czujniki od razu zaczynają piszczeć ciągłym sygnałem.
Tak jakbym znajdował sie przy samej przeszkodzie,choć tak nie jest.Nie dzieje sie tak zawsze,powiedzmy co drugi raz.
Zderzak jest lekko uderzony,przytarty można powiedzieć w miejscu zewnętrznego prawego czujnika.
Wydaje mi sie że ten właśnie czujnik może być uszkodzony.Czy mogę jakoś sprawdzić jaki mam numer ten czujnik bez demontażu całego zderzaka ? Czy może w b6 z tego roku jest tylko jeden rodzaj ? Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Mój problem wygląda następująco, podzielę to na dwa wątki:
1 - Przy wrzuceniu wstecznego (multitronic) czyli R nie słychać nic, zrobiłem jak ktoś już tutaj radził, żeby jeszcze raz wrzucić wstecznym na zapłonie i podsłuchać czy jest pykanie - przy każdym czujniku nie ma żadnego pykania. Czy ktoś wie co może się dziać?
2 - Mało tego jak idiota :facepalm: nacisnąłem jeden z czujników i tym samym wcisnąłem go. Czy najprościej mówiąc - zepsułem go, czy to da się naprawić?
Z góry dzięki za pomoc...
Normalnie złota łopata ci się należy za odkopanie wątku.
Czujniki cykają bardzo cicho i w normalnych warunkach gdzieś na ulicy możesz ich nie słyszeć
to po pierwsze
Po drugie cykanie wcale nie oznacza że czujnik jest sprawny bo może cykac a będzie ewidentnie uwalony.
Po trzecie żeby sprawdzić system podpinasz się Vagiem lub VCDSem i sprawdzasz błędy i wiesz czy cos się dzieje z systemem czy nie. Bo nawet nie napisałeś czy coś mu dolega czy nie a wyłącznie coś o cykaniu co nic nie mówi o ewentualnym uszkodzeniu...
Jeśli wepchnąłeś czujnik to nie nie zepsułeś go po prostu wypchnąłeś z jego zaczepów--- to dobra wiadomość
Zła jest taka że żeby go z powrotem zamontować musisz zdjąć zderzak (rozumiem że tylny bo nie napisałeś który czujnik wepchnąłeś) i wcisnąć go na miejsce bo zamontowanie czujnika na założonym zderzaku jest prawie niewykonalne w zależności jeszcze który czujnik
to po pierwsze
Nie mam VAGa i nie mam jak sprawdzić - rozumiem, że pierwszym odruchem jest szukanie pomocy na forum :) dlatego naprędce opisałem problem.
Co do czujnika (ostatni po stronie pasażera TYŁ) to zauważyłem, jeszcze że nie palą się światła cofania (rozumiem, że czujniki i światła są jakoś powiązane - jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę i nie znam się). Powiem jeszcze tyle, że jakieś parę dni temu wymieniałem żarówkę w tylnej lampie i może tam czegoś nie docisnąłem - nie wiem - domyślam się tylko.
Po pierwsze pierwszym odruchem powinno być podpięcie auta pod VAG, bo inaczej to tylko możemy wróżyć.
Po drugie czujniki mogą nie działać z powodu braku sygnału ze świateł cofania.
Przed wymianą żarówki wszystko działało?
Tym bardziej powinieneś znaleźć kogoś kto posiada VAGA ewentualnie podjechać na jakiś lokalny SPOT zazwyczaj ktoś posiada lapciaka z jakimś Vagiem żeby zaczytać błędy.
Brak wstecznego i brak sygnału z czujników parkowania może być spowodowany uszkodzeniem czujnika biegu wstecznego.
Podepnij to i zdiagnozuj pod komputerem bo tak to można tylko wróżyć bez konkretnych błędów zaczytanych z wozu się nie obejdzie.
Oki - dzięki tak zrobię, podepnę VAGa i sprawdzę. Pozdrawiam...
Nic nie trzeba zdejmować - wystarczył koc, trochę miejsca pod blokiem i chuda ręka :wink: Wszystko jest na swoim miejscu. Pozdrawiam...
podepnę się pod temat - może ktoś coś doradzi
przy wrzuceniu wstecznego nie działają czujniki -- wcześniej jak miałem padnięty jeden czujnik to reszta działała, wymieniłem jakieś 2 tygodnie temu ten padnięty i wszystko było ok, a teraz nie działa żaden
możliwe że padają wszystkie naraz ?? czy może moduł?
wrzucam screeny z VAG-a
wyłączony wsteczny
http://www.directupload.net/file/d/4088/6d2v8bqe_jpg.htm
włączony
http://www.directupload.net/file/d/4088/l7kahobc_jpg.htm
błąd
http://www.directupload.net/file/d/4088/i8jhnid8_jpg.htm
arwiam...
Czytaj ze zrozumieniem !
W sedanie jest tak jak napisałem w zależności który.
błąd
Uwalony tylny lewy czasem zdarza się że padają . Mi padły dwie używki z forum po zaledwie kilu tygodniach kupiłem nowe i
system chodzi już dwa lata bez awaryjnie
Edytowane przez Robero321
arwiam...
błąd
tylko dziwna sprawa, bo jak padł tylni prawy to reszta działała, a teraz kaplica n wszystkich
