[ALL B6] Dystans 5mm w B6 - da rade bez pierscienia centrujacego?
Mam problem.
AVUS II ma ET45 i opiera mi sie o zacisk... nie chce zmieniac felg, nie chce tez szlifowac zaciskow.
Zostaje wiec tylko dystans... ktorego tez wolalbym uniknac :D ale chyba nie ma innej rady.
Ktos montowal taki minimalny dystans w B6? [5mm]
Zalozylem kiedys 10mm bez pierscieni centrujacych i kola bily... jak bedzie w przypadku 5mm?
mam z przodu 5mm bez pierścienia i jest ok :) spokojnie starcza piasty :) a mam felgi, które początek otworu mają skośny
pozdro, gratuluje swapa :good:
tez jezdzilem na dystansie 5 mm i bylo wszystko ok
Dzieki Panowie.
Teraz pytanie - jakie sruby ? Bo seryjne beda raczej za krotkie.
Michał, jak dasz 5mm, dystans, no to śruby 5mm dłuższe i jest z bańki :wink4:, ja tez się przymierzam do dystansu tyle że na tył, i chyba tez wyląduje 5mm, Masz kogoś kto Ci to zrobi, czy bedziesz brał z allegro?
no śruby dłuższe, każde byle twardość miały odpowiednią :)
U mnie kumpel założył nowe felgi do bravy, i miały mniejsze, ET, nie sprawdził sobie tego, i założył stare śruby, ostatnio go sciągałem, bo mu się gwint na śrubach urobił, i sobie wyleciały z piasty :confused4:, także odpowiednia długość, i twardość i bedzie grać :good:
Te dystanse musze kupic tymczasowo... bo musze zdjac jak najszybciej 17" [chudineze czeka] i zalozyc nowe kola.
Pewnie bede bral cos z allegro... tylko nie widzialem alu 5mm niestety. Same stalowe. Co lepsze?
bez roznicy, a nawet byl powiedzial ze stalowe lepsze
Ja mam Avus I, ET45 w B5 i jest ok, tak jak pisali poprzednicy, śruby ciut dłuższe, stare były za krótkie :)
tez mi się tak widzi :wink4:, Flyer mówisz o tych po 15zł z allegro?
koledzy tak z innej beczki pytanie
chce kupic felgi z ET40 i dolozyc dystans 5mm, czy dobrze rozumuje ze po takim zabiegu wyjdzie to tak jakby felga miała ET35 ??
pytanie kolejne czy ten dystans 5mm na pewno zostawi cos piasty abym mogl felgi na niej oprzeć ?? jezdze duzo i szybko wiec czy to bedzie bezpieczne ??
myślę, że dobrze rozumujesz :)
ja mam dystans 6mm i daję radę. Piasty zostało wystarczająco :)
no cos w ten desen... chyba zaryzykuje.
tak, czy siak to raczej tymczasowe... nie mam przekonania do stosowania dystansow :gwizdanie:
powiem CI że ja też, dystanse zakładam tylko na jakieś "pokazówki" albo do fotek... normalnie tego nie używam... choć znajomy używa dystansów po 20mm na stronę w dodatku zmieniających rozstaw śrub i od 2 lat nic a nic
u tego typa kupilem dystanse:
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=16866156
mozecie powiedziec, czy te sruby, ktore ma tez w ofercie nadaja sie do czegokolwiek?
no i w razie czego - ktore, jaka dlugosc, etc. ? :) bo ze "kulka" to wiem :decayed:
Fly, jak założysz, to napisz jak się to sprawuje, to może się skuszę :wink4:
panowie ale co wy sie tych dystansow tak boicie, jesli sruba bedzie odpowiednio dluzsza to nic sie nie stanie :wink4: no chyba ze ktos zapoda sobie dystanse po 100 mm to wspolczuje łożyskom
W kwestii dlugosci srub do dystansow 5mm polecono mi szpilki 35mm.
Zamowione, mam nadzieje, ze jutro przyjda :gwizdanie:
B4 lata u mnie od lat na 20mm tyl i 10mm przod
b5 lata rok na 20mm tyl i 15mm przod...
zero problemow, oczywiscie sruby dluzsze zalozone.
