MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
MCE na moim z koncowka E a zas VAG/VCDS najnowszy :wink4: kodowalismy z szogun0 efekty sa na razie takie ze w pozycji AUTO wszystko oswietlenie mruga ;(
Sprobujemy wyciagnac lusterko i zakodowac poza szyba
0?xxx: Czujnik światła
0 – brak
1 – zainstalowany !!!! tu mam problem
0x?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
0xx?x: Reflektory
0 – Halogenowe
1 – Ksenonowe
0xxx?: Kraj
1 – Reszta Świata
2 – Kraje skandynawskie (automatyczne włączanie świateł po zapłonie)
3 – USA
4 – Canada
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 717,1 tys.
Abyśmy mieli jasność - MCE E nie przyjmuje kodowania pod czujnik czy też da się zakodować i zaczyna wszystko mrugać?[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2010, 16:47_________________________________________________Dobra już wiadomo - Grześkowi moduł E nie chce przyjąć kodowania pod czujnik światła...
Wychodziło by na to, że MCE E czujnika światła nie obsługuje ale... Coś tu jest nie halo bo moduł F pojawił się dopiero w sierpniu 2004 a więc 1,5 roku po wyjściu lusterka z czujnikiem światła, więc jaki moduł niby miałby obsługiwać to lusterko do tego czasu?
Cholera wie, może w modułach HIGH też firmware zmieniano, i tu jest problem :mysli:
Ja mam modul F z 2003 roku :mysli:
Może coś w ETCE nagrzebane z datami. Na F na pewno odpali...
Bart,
mała sugestia organizacyjna: możesz część opisowo - przywieszoną zwinąć do zwijaka? Jak na razie mamy ledwo chyba 20 odpowiedzi, a juz się nie mieścimy na 5 stronach z wątkiem.
Śledzę z wypiekami na twarzy postępy i trzymam kciuki. Tu się tworzy historia lepsza niż w Ingolstadt. :good:
Panowie jak czas pozwoli postaramy sie z Dominikiem na nastepny wekend ogarnac ten temat rowniez sprobujemy czy pojdzie z czujnika zmierzchu w lusterku. :hi:
:good:
...Bartku ostatnio dość mocno studiuje twoją prace przygotowująć się do przesiadki na wersję H
niezgadza mi się jak narazie jedna rzecz a mianowicie światła postojowe zasilane są w obydwu przypadkach z kostki C-32 pin a na schemcie wersja Low zasila się z kostki B-23pin.Proszę sprawdz to :cool1:
i jescze pytanko przy MCE są takie przekażniki lub coś w tym stylu
przy moim McE "C" ma tyko 2 a przy zakupinym "F" są 3 wiem że ma to związek z zasilaniem, czyżby spryski ????? co by nie było zakłuceń???
Nie pomyliłeś się czasem? F?
Masz rację - pomyliłem się przy opisywaniu. Już poprawione :good:
Przekaźniki opisałem kilka postów wyżej...
Witam,
Kawał dobrej roboty koledzy.
Posiadam A4 B7- 2005. Dzięki waszemu opisowi bez problemu podłączyłem: czujnik deszczu, lusterko z kompasem, comming/leaving home, auto światła- i wszystko działa świetnie. Było troszkę niejasności przy podłączaniu np tam gdzie przewodu być nie powinno - tam był już jakiś inny i na odwrót, ale chwilka na przemyślenia, miernik, troszkę wiedzy i podłączone. Najważniejsze- brak błędów w module centralnej elektryki.
Jeżeli ktoś próbuje robić takie same mody w swoim aucie, mogę zawsze pomóc poprzez forum.
Najważniejsze: nie ma sensu kombinować z przednią szybą, od razu zmień na nową z dobrym uchwytem pod czujnik deszczu- oszczędzi Ci to czasu i nerwów.
Pozdrawiam Darek
Dzięku dziugi - w takim razie prosze o info (tutaj lub pw) co mogę poprawić w opisie aby łatwiej się grzebało ;)
Bartek,
Czy przetestowałeś, działanie CLH w B6 z przełącznikiem głównym świateł w wersji A? Mam nieco wątpliwości jak chodzi o działanie tego zestawu. W ETCE jest informacja, że włącznik świateł A jest do samochodów z FISEm, światłami przeciwmgielnymi przednimi i tylnymi. Natomiast jak chodzi o CLH to przy B jest wyszczególnione, że jest on do aut z FISem, światłami przeciwmgielnymi przednimi i tylnymi , automatycznym włącznikiem świateł i funkcją CLH.
Zamierzam kupić ten przełącznik i jak nie będzie chodził, to poleży i poczeka na lusterko i na przełącznik B, a jak będzie chodził to ekstra.
Aby cały system działał prawidłowo potrzebne są wszystkie komponenety - włącznik świateł, włącznik CLH oraz lusterko z czujnikiem światła (stąd info, że włącznik jest dla CLH).
Jednak odpalisz CLH na włączniku A - podłączasz włącznik CLH do MCE i kodujesz go pod czujnik światła. Moduł wywali błąd czujnika (ponieważ go nie masz), będzie się to objawiało mrugającą iluminacją włącznika CLH oraz tym, że doświetlanie będzie włączać się przez całą dobę.
Przypomnij jeszcze jaki masz MCE - wrclagunie nie udało się zakodować czujnika w wersji E.
F :decayed: :decayed: :decayed:
U lucky bastard! :decayed:
Bartek,
Działa dobrze ponieważ w mojej B7 też były uzywane przełączniki A-z początku zamontowałem wszystko poza przełącznikiem świateł- i CLH działało bez zastrzeżeń. Przełącznik auto przyszedl po jakims czasie z ebay-a skrosowałem tylko dwa piny ( jak w opisie). i wuala- auto światła....[br]Dopisany: 08 Październik 2010, 23:25_________________________________________________Dzisiaj zauważyłem jedną niepokojącą mnie rzecz w mojej B7.
Gdy chciałem włączyć swiatła przeciwmgłowe to niestety nie działały- zrobiłem jeszcze kilka prób i testów i spostrzegłem, że jeżeli przełącze światła na postojowe to moge włączyć bez problemu oba przeciwmgłowe( tylne i przednie), ale jak przełącze na światła mijania to oba przeciwmgłowe odrazu sie wyłączają.
W MCE znalazlem taki błąd, proszę o interpretację :
Friday,08,October,2010,22:20:00:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 09: Cent. Elect. Labels:
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
27-00 - Implausible Signal
dziugi - zapnij VAGa do MCE, wejdź w bloki pomiarowe i zrób print screena MVB 006.
Pierwszy indeks pokazuje pracę włącznika świateł... właczaj wszystko po kolei (0, auto, postoje, mijania, przeciwmgielne przód, przeciwmgielne tył) i patrz co pokazuje.
Bart, pomożesz? :hi:
mam B6, oryginalnie czujnik światła + lusterko fotochrom, przełącznik do świateł AUTO, CLH.
MCE = 8E0 907 279 F :>
miałem od początku zakodowane 01011 (czyli drugi bit = light/rain sensor installed).
bez problemu zmieniłem kodowanie na 00011 (po włączeniu stacyjki od razu światła się zapalały)
i wróciłem też bez problemu na 01011.
więc moduł z końcówką F jest na bank potrzebny i takowy mam :naughty:
chciałbym dołożyć sensor deszczu - obok lusterka gdzieś na szybie, bo mam kropke w tym miejscu gdzie ma B7.
do lusterka wchodzą mi 3 kable, do czujnika światła też 3.
moje pytanka :confused4:
1. w ASO powiedzieli: 4E0 955 559 E - i tylko taki musi być? końcówka E jest ważna?
2. dostępny na allegro 8K0 955 559 zapewnie nie będzie działał?
3. trzeba odpiąć czujnik światła i zamiast niego trzeba wpiąć czujnik deszczu? czujnik deszczu ma w sobie czujnik światła? czy trzeba puścić wiązkę 3 kabli i dodatkowo podpiąć czujnik deszczu pod MCE? jak tak, to gdzie to trzeba wpiąć? bo przekodować już nie mam co.. drugi bit mam na 1, więc jest niby ok...
w B6 z czujnika deszczu narazie kupa :confused4:
ale tylko narazie trzeba by było założyć moduł high od B7 tam zakodujesz czujnik deszczu :good:
no ale udało się zakodować w MCE jako Light/Rain sensor.
myślisz że podmiana Light sensor z lusterka na Light/Rain sensor osobno na szybie nic nie da?
