MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
I czym sie wyroznia?
Brak obsługi świateł przeciwmgielnych :)
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 687 tys.
Witam koledzy.
Posiadam a3 z 2004.
W standardzie mialem czujnik swiatla z funkcja leaving home oraz lusterka fotochromatyczne.
Nie mam natomiast sensora deszczu.
Poczytalem na innych forach, ze ponoc jest to modul zintegrowany i majac jedno, mamy drugie...
Czy moza to przy takiej konfiguracji latwo dolaczyc?
Pewnie bedzie potrzeba miec inna manetka z trybem auto?
Lusterko z czujnikiem światła a czujnikiem światła i deszczu to dwie osobne sprawy... Poczytaj ten wątek - poruszaliśmy ten temat (w A3 będzie taki sam system).
Lusterko w wariancie POD czujnik deszczu ma profil na dodatkowy sensor (ten dodatek to właśnie sensor światła i deszczu).
Natomiast w Twoim obecnym lusterku czujnik światła wykorzystywany do automatycznych świateł i CLH masz zintegrowany z podstawą lusterka.
Założenie lusterka z czujnikiem deszczu wiązałoby się z wymianą Modułu Centralnej Elektryki (również przeróbka instalacji elektrycznej - manetki zostają te same). Oprócz tego inny uchwyt na szybę (ciężko się go przekłada, dużo ludzi rozwala sobie przednią szybę), oraz sam sensor. Na koniec wiązka między lusterkiem - przez podsufitkę i słupek A do zasilania i MCE. No i tak to wygląda...
Bart, dzieki za kompletna odpowiedz!
No to daje sobie spokoj:)
Witam! szanowni koledzy czy ktos moze mi podpowiedziec jakimi funkcjami wyrozniaja sie moduly centralnej elektryki: 8E0 907 27N oraz L?
Mam okazje kupic owy modul za grosze ale nie mam pojecia na co moge liczyc a w moim autku mam zamiar dolozyc pare rzeczy typu lusterko fotochromatyczne z czujnikiem swiatla i deszczu , swiatla CH , Bixenony.
:hi: pozdrawiam.
Moduły L i N to wersja HIGH (pełna funkcjonalność) przeznaczone dla nadwozia B7. Jeśli chcesz uruchomić czujnik deszczu w B6, będziesz takiego moduły potrzebował...
Generalnie czeka Cię ostre rezanie z wiązką elektryczną - jeszcze nikt nie montował modułu z B7 do B6. Większość potrzebnych informacji masz w tym wątku (zapraszam do lektury :)). Natomiast jeśli chcesz przejść przez całą operację mniej inwazyjnie - zrezygnuj z czujnika deszczu (w zasadzie to ten element komplikuje całą sprawę).
koledzy ale pytanko bo na pierwszej stronie jest
tak :
E – HIGH (włącznik auto, spryskiwacze reflektorów, kontrola żarówek)
F – HIGH (CLH, czujnik światła, włącznik auto, spryskiwacze reflektorów, kontrola żarówek)
ale czy E napewno jest z wlacznikiem auto , skoro tak to jak dziala jak nei mam czujnika zmierzchu
Racja Dżo-Dżo... mój błąd (dość istotny), zapomniałem poprawić :gwizdanie:[br]Dopisany: 28 Grudzień 2010, 15:33_________________________________________________...i poprawione :good:
to moze dostane VIPa za to
prosze heheheh :polew:
:polew: :polew: :polew:
"Talk to the man upstairs..." :good:
Witam. mam taki włącznik świateł od B7 z pozycją Auto w idealnym stanie >8E0 941 531 D<
Zastanawiam się czy udało by się go zaaplikować do mojej B6 z instalacją MCE low.
czytając wątek widzę, że MCE Low nie ma pinów aktywacji Auto Świateł.
Chyba że się mylę...
Da się założyć - wymaga przekładki pinów w gniazdku włącznka. A "Auto" po prostu nie będzie działać ;)
No bart tyle to wiem. ale zastanawiałem się czy by dało się podłączyć auto po zapłonie. muszę miernikiem uskutecznić jutro. zobaczymy
Jest sposób na odpalenie świateł po zapłonie - działa na pewno w B6 z włącznikiem bez "Auto".
MCE w wersji LOW nie ma możliwości zakodowania trybu skandynawskiego. Można to obejść robiąc mostek między pinem 3 i 4 (sprawdzone i działa z włącznikiem 8E0 941 531). Jednak włączniki w wersji HIGH mają inną funkcję pinu nr 3 więc w/w sposób raczej nie przejdzie (trzeba poszukać innego mostka ;)).
znajdę dam znać :)
panowie a co sie stanie jak wyciagne teraz modul low i wsadze high z literką F ?
...nie proponuję takiego zabiegu , po pierwsze wysyp błedów na fisie nie dzialające światła itd. i Bóg wie co jeszcze
generalnie nic się nie stanie, światła będą działać tylko kierunki będą migać z większą częstotliwością. Błędy na fisie oczywiście będą.
Dzo-Dzo - dogadaj się z Dominikiem. Przechodził przez ten mod więc teraz pyknie Ci swapa w 30 minut :cool1::good:
no pisal ze na wiosne hehehe nie wiem czy wyrobie do wiosny ;(
