MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
A jakie polecacie kupic lusterko z czujnikiem zmierzchu pod standardowe mocowanie bez czujnika deszczu?? od b7??
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 686,3 tys.
do moda najlepiej mieć lusterko z czujnikiem deszczu. czujnik zmierzchu był w B6 i nie przyda się już nam tutaj :kox:
założyłem je na standardowy uchwyt na szybie, ale trzeba mieć podkowę (uchwyt mocujący na szybę w B7) - czyli kompletne lustro
poniżej zdjęcie jak to u mnie wyglądało przed poskładaniem całości, bez kosmetyki i tunelu od dołu:
a tak trzeba na lusterku w B6 z czujnikiem światła
Ja chce tylko zmierzchu zeby uruchomic COMING/LEAVING HOME
to najlepiej od B6 z czujnikiem światła (takie jak na dolnych zdjęciach)
B7 ma tylko z czujnikiem deszczu/światła - lub bez niczego.
a numero nie posiadasz czasami??
8E0 857 511
podziekowal :hi:
to to wiem, ale nie ma opisanych różnic między tymi modelami jak to jest np między E a F...
Bart, wiesz coś na ten temat? :gwizdanie:
masz gdzie sprawdzić jakie różnice pomiędzy J / L / N ? :kox:
Funkcje pinów raczej będą identyczne... IMO różnice dot. software-u (ale co dokładnie zmieniono... pewnie wyjdzie z czasem :decayed:).
narazie znana chyba tylko 1 różnica:
w J lampy wstecznego zapalają się od razu, a w L po sekundzie :polew:
Hehe - dopóki nie zrobiłeś swapa, pewnie nikt na to uwagi nie zwrócił :)
ja zwróciłem na to uwagę już kiedyś :wink4: mam jedną z niewielu B7 w której wsteczne uruchamiają się od razu :kox:
Bardzo ciezko jest dorwac takie lusterko :confused4: ( a zwlaszcza w czarnym kolorze )
Jakby ktos szukal Modulu to mam na zbyciu z koncowka L :wink4:
ja bym przygarnął J :kox:
chyba że ktoś wyczai jak zrobić zapalanie lamp biegu wstecznego bez opóźnienia.
mam więcej rzeczy podpiętych pod wsteczny (przyciszanie radia, opuszczanie lusterka pasażera) i zaczyna mnie to troszkę irytować
Mam szybkie pytanko. Czy włącznik w pozycji auto można ustawić aby włączał światła po zapłonie? Mam zwykłe lampy H7.
Ostatni bit w kodowaniu ustaw na 2. Jeśli MCE nie da się przestawić w tryb skandynawski - zawsze możesz to obejść mostkiem odpowiednich pinów we włączniku świateł.
No i próbowałem wczoraj zmienić na 2 ostatni parametr, ale nic z tego, VCDS nie dał rady... pozostaje chyba się przyzwyczaić :)
p.kolego jak to tam wygląda po kosmetyce???
pytanko czy potrzebna była podkładka pod nakładke na kanał kablowy przy lusterku ( :polew: ) chodzi mi o część 16A w ETCE na rys 857-40
a drugie pytanko jak tam z tą rozpiską co i jak do czego... czy wystarcza poprzepinać odpowiednie kabelki dopasowując b6 do b7 czy to jest coś więcej do rezania ???
ja tez mam zamiar zalozyc clh i mam takie pytanko mozna w B6 zalozyc lusterko z czujnikiem deszczu i to wszystko aktywowac albo sie nie oplaca w to bawic i zalozyc normalne dzieki za odpowiedz i pozdrawiam
[mod]Kolego, pomijając już polskie znaki (bo pewnie piszesz na innym układzie klawiatury), zadbaj troszkę o interpunkcję - ciężko się czyta Twoje posty ;)[/mod]
Jeśli chcesz tylko CLH to nie ma sensu się bawić - szukałbym lusterka z B6 (niestety coraz trudniej o takie).
DIY w trakcie pisania :) już dużo jest.
odnośnie rezania - koszty są w okolicach 650zł
- MCE z B7
- lusterko z B7 z czujnikiem deszczu
- kilka przewodów i pinów
wrzuce niebawem fotę po kosmetyce. olałem na ten moment przyklejanie folii przyciemniającej pod całe lusterko, więc może być jeszcze lepiej (chwilowo dość rezania przy lusterku :kox:)
wszystkie części potrzebne od lusterka - wycina się w tym kanale na przewody otwór na czujnik deszczu :)
panie rezyseze długo jeszcze tego pisania??? wszystkie części już czekają :decayed:
jak się uda, to jutro może będzie nowy wątek :)
pewnie troche w nim będzie do poprawy szczegółów i uzupełnień, ale dość dokładny grubszy zarys pracy do wykonania będzie!
mam 2 tygodnie (tylko do tego podsufitka i pakiecik światło dochodzi), można się bawić :> ... moduł N i może "naprawili" opóźniony wsteczny. Tak przy okazji bo jakoś wyszukiwarka nie pokazała... jak podłączyłeś radio, że przy wstecznym się ścisza???
