MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
5 stron wcześniej było o tym:
Na pewno brakuje Ci częściu 16 i 16A. Nie jestem pewien czy jeszcze czegoś Ci nie będzie trzeba.
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 691,3 tys.
Brakuje też elementu ("misia") przy szybie - przełożysz najwyżej ze swojego lusterka...
http://www.bye-clan.neostrada.pl/A4K/MCE/mirrorR.JPG
Misia czyli uchwyt przy szybie? A masz może te numery plastyków?
"Misiu" powinien być razem z lusterkiem :thumbdown:
Numer osłony wiązki to 8E0 857 593 E59.
Czyli ten numer to jest cała obudowa? Ale czegoś nie rozumiem jak lusterko odpinam od szyby to chodzi o ten uchwyt "misia" co zostaje przy szybie?
Numer, który podałem to pozycja "16" na rysunku który wstawił Patryk...
Ściągnij swoje lusterko to zobaczysz czego brakuje :thumbup1:
No i ch...j bombki strzelił przymierzałem dzisiaj lusterko i co.....na moim uchwycie przy szybie jest luźne:wallbash: da się to jakoś zrobić? Może trzeba te blaszki w środku dogiąć?
dokładnie , tylko delikatnie i bez przesady bo potem na siłke będziesz lustro zakładał i szyba może .....
Dobra nie będę nic kombinował wezmę na zlot to mi pomożesz:naughty: a powiedz ile kabla dodatkowo muszę mieć oprócz pinów?
tak ze 10meterków , w razie co też wezme jakąś wiąche jak znajde i zrezamy cuś:naughty:
Ooo jak byś mógł to weź:notworthy: bo nie wiem czy dobry kupię, a przy rezanku coś sobie łykniemy:drinks:
Dominik a o której będziesz w BT?
Dokładnie tak jak napisał Domi - lekko dogniesz i będzie pasować (nowe lusterko, które kupiłem w ASO też było luźne :wink:).
Zazdroszczę Wam BT - udanego chlania i rezania :thumbup1:
Witam wszystkich,
Mam takie pytanie, chciałbym w swoim audi założyć włącznik świateł z funkcją auto, żeby przełączając na "auto" włączały się przyciemnione światła przeciwmgielne bez podświetlenia zegarów, pełniąc funkcje świateł dziennych. Chciałbym również, żeby można było wyłączyć zapłon zostawiając włączone auto i żeby światła wyłączały się. Mam MCE 8E0907279C oraz włącznik świateł 8E094153101. Czy w ogóle da się tak z robić, a jeżeli tak to jak?
wszystko masz na poczatku tego watku oraz w watku o module komfortu rowniez w warsztacie
Czyli mam rozumieć, że bez wymiany MCE nie obędzie się?
wszystko do zmiany mce, mk i wlacznik swiatel do tego lusterko fotochrom wewnetrzne i moze zewnetrzne (opcjonalnie) pozniej zmiana pinow dokladka kabli itd
..poco zmieniać MK:eusathink: toć to niema nic do rzeczy :wink:
Nie chce zmieniać lusterka, chciałbym tylko żeby funkcja auto włączała mi światła po zapłonie. Da się tak zrobić i jak?
..to zakoduj sobie na tym co masz tryb skandynawski i tak będziesz miał :wink:
Kodowanie modułu MCE w nadwoziu B6
0?xxx: Czujnik światła
0 – brak
1 – zainstalowany
0x?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
0xx?x: Reflektory
0 – Halogenowe
1 – Ksenonowe
0xxx?: Kraj
1 – Reszta Świata
2 – Kraje skandynawskie (automatyczne włączanie świateł po zapłonie)
3 – USA
4 – Canada
