MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Pytanko
Czy bezpieczniki sa na drodze MCE <>zarowka, czy moze inaczej jest to zorganizowane?
W wersji HIGH żarówki nie mają bezpieczników, są jednak elementy sterowane przez MCE które dodatkowo są zabezpieczone bezpiecznikiem np. wycieraczka tył.
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 707,8 tys.
jesteś pewny że z MCE prąd wychodzi?
dobierz się do kostki MCE, schemat masz podany w zwijaku. kolory również
przygotuj sobie próbnik albo zwykłą żarówkę rurkową chociaż lepiej by było abyś zrobił to z zarówki 21w. końce przewodów nawiń na szpilke wtedy nie będziesz musiał rozbierać kostki, a prąd... Jeśli jest popłynie, oświeci ci żarówkę
druga sprawa, to łatwo możesz się przekłuć w przewód bez niszczenia izolacji, jeśli przy MCE będzie OK.
Dokladnie od tego zaczne. W razie czego mam jeszcze modul F.
Pacjent to B6 2003 rok. Mam taki problem , włącznik świateł to AUTO 531B , obok włącznika jest panelik z regulacją wysokości świateł i CLH / jak na fotce / . W lusterku jest czujnik światła.CLH działa , ale bardziej mi zależy na tym , by załączały się w pozycji AUTO światła mijania i nie gasły jak się zrobi widno, bo teraz załączają się w pozycji AUTO tylko jak się ściemni. Odłączyć jakiś kabelek , przepiąć? Może jakiś guru w tym temacie coś podpowiedzieć - z łaski swojej łpatologicznie.
przełącz włącznik na 2 :grin: lub zakoduj na skandynawskie
wyjmij włącznik i odepnij fioletowy kabelek z włącznika światła, będą się świecić zawsze i gasnąć po wyjęciu kluczyka.
ale najlepsze kodowanie.
Czy jeśli założe panel z regulacją wysokości świateł i CLH to czy pod CLH jako włącznik/wyłącznik da się podłączyć światła do jazdy dziennej w halogenach? Poprostu czy da się zrobić w CLH przerywnik napięcia?
oficjalnie....NIE
jeśli rozumiesz kabelkologię to wszystko jesteś w stanie zrobić.
A jeśli będzie mi to ktoś robił kumaty to jest w stanie zrobic? Tzn w czym może być problem? Tam jest pozycja 0 i 1 czyli regulacja a nie przełącznik odcinający napięcie tak?
do przełącznika dochodzą już kabelki, trzeba wiedzieć jaki pin do czego służy....
jeśłi kumaty (ma schemat) nie będzie żadnego problemu...
jeśli chodzi o CLH to przełącznik jest skonstruowany tak, że przy ustawieniu na 1 daje masę na pin 7, tak więc musisz się dowiedzieć jak sterowany jest Twój układ świateł dziennych, jeśli sygnałem +12V to musisz po drodze zamontować jeszcze przekaźnik. Dodatkowo do włącznika musisz podać na pin 4 zasilanie z pinu 1 włącznika świateł, dzięki temu będziesz miał podświetlenie ikonek 0 i 1 razem z podświetleniem włącznika (czyli już w momencie otwarcia auta z pilota).
uważam że nie trzeba przekaźnika.
myślę, że tory zacisków 15(stacyjka) i 58(pozycyjne) są odseparowane
jeśli nie poda masy na układ elektroniczny, DRL nie powinny oświecić.
Panowie wiem se Bartek podał nr lusterka pod b6 ale znalazłem takie i sprzedający jest na 100% ze będzie pasowało nr 4B0857511c. Tylko ono chyba. B5?
To jest lusterko przyciemniane...TYLKO !!!
ma funkcję fotochrom ale nie może sterować światłami i CLH
ETKA pokazuje że w B6 montowano od grudnia 2000 do maja 2003 (w zależności od koloru)
zastąpiono późniejszym bez literki, o które wszyscy płaczą...że nie dostępne
Tak do B6 to lusterko podejdzie.
a to ...ujnia :thumbdown::thumbdown:
---------- Post dopisany 11-03-2013 at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany 28-02-2013 at 22:38 ----------
a takie lusterko podejdzie 1E11015621? ?
---------- Post dopisany at 21:00 ---------- Poprzedni post napisany at 20:46 ----------
nie tak tą fote zrób:wink:
jak zrobić miszczuniu?
Na moje podejdzie:naughty: mocowanie ok i widzę że czujniki ma takie jak moje:wink: ale zrób fotkę stopki czy ma czujnik i jeszcze dokładnie mocowanie...
Tak żeby było widać dobrze mocowanie - jakbyś patrzył na lusterko stojąc przed autem.
mocowaniem do aparatu:wink:
