MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
tak, jak moduł nie będzie zakodowany CLH nie ruszy. @Stichy już ci wskazał.
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 725,7 tys.
Gre a co jeszcze sprawdza MCE że jeśli zamiast fotochromu da się jakiś czujnik zmierzchowy to i tak daje błędy?
w sterowniku zapisze błąd lusterka ale poza tym nic wyświetla.
można normalnie użytkować i jeździć.
Czy jest opcja podlaczenia lusterka od b7 do przelacznika auto od b7 w audi a4 b6 nie posiadajac modulu mce w wersji high tak zeby dzialal przelacznik auto? Da sie to jakos zmostkowac tak zeby sygnal z lusterka dawal prad do wlacznika auto i uruchamial swiatla?
Na dana chwile mam to tylko podlaczone tak ze wlacznik swiatel dziala standardowo tj. funkcja auto jest nei aktywna. Lusterko jest tez podlaczone na stale i jego praca polega tylko na sciemnianiu sie.
Pytam bo moze ktos wpadl na taki pomysl?
Raczej prościej będzie po prostu wykonać to jak należy :wink:
2 pytania:
1. Czy SWAP z MCE w wersji E na MCE w wersji F wymaga jakiegoś przepinania, czy wystarczy podpiąć MCE F tak samo jak MCE E? Pytam bo nigdzie nie mogę znaleźć na to odpowiedzi, pewnie to jest oczywiste ;]
2. Mam już lustro od B6 z czujnikiem, moduł MCE F (bede wymieniała swój MCE E), włącznik auto tez od B6, do tego DRL + CLH (aktualnie mam moduł SD, ale chciałabym podlaczyc to pod wlacznik DRL).
Co jeszcze potrzebuję (piny, wtyczki)??? - bardzo proszę o numery części
Reszta chyba jest opisana...
Na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi odpinasz podpinasz drugi i działa:decayed:
---------- Post dopisany at 23:21 ---------- Poprzedni post napisany at 23:20 ----------
Oczywiście musisz go zakodować:wink:
no i chyba przepiąc pare kabli :wink:
instalacje nejlepiej kup na szrocie jakas stara kawałek jakiś pęczek :wink:
przepinać raczej nie... trzeba będzie poprowadzić nowe kable do lusterka, włączników światła itp...
da i nie da będzie banglał auto włacznik ale 24h czyli w sumie jak teraz w Polsce jest potrzeba ale to raczej nie tak ma działać :kox:
---------- Post dopisany at 23:27 ---------- Poprzedni post napisany at 23:25 ----------
ee no to to już całkiem inna sprawa ale czy halogeny itp są w tych samych pinach??
chyba coś gdzieś z podstawowych trzeba przełożyć :wink: ale głowy nie dam dawno to było jak rozkminiałem lusterko i autowłacznik i clh :whistling:
:thumbup1:
oba są w wersji high, także to co E ma, to w F siedzi w tych samych pinach
Ok zatem nawiązując do wcześniejszych pytań:
1. Odpinam Moduł E, podpinam moduł F, resztę podpinam według schematów opisanych we wczesniejszych postach (prowadząc dodatkowe kable od lusterka przez lewy słupek aż do mce / wlacznika swiatel)
2. Jakie wtyczki / piny potrzebuję? Bez numerów części ciężko będzie mi to dostać w serwisie.
A szrotów raczej w okolicy nie mam. cytat z innego tematu na tym forum:
a) Wtyczka 6 PINowa do podłaczenia lusterka 8E0 971 833- 1 szt.
B) Wtyczka 8 PINowa do podłaczenia włącznika coming Home (o ile macie xenony) – 8L0 971 883
c) Odpowiednia do podłączeń ilość PIN-ów małych o nr 000 979 009 (pod tym nr macie kabelek zakończony 2 PINami - wiec potrzeba 5 kompletów)
Potwierdzi ktoś ?????
Tak jak jest napisane :wink:
a) potrzebne
B) możesz użyć wtyczki teraźniejszej
c) odpowiednia ilość :wink:
Ok. Zatem ostatnie pytanie. Czy potrzebuję jakiegoś przekaźnika, aby włączać / wyłączać moduł SD-2 przy pomocy przelacznika DRL (drl / clh)??
Ktoś wcześniej pisał, że iluminacja nie działa (tzn działa i 0 i 1 jednocześnie). Da się to jakoś rozwiązać, aby działało tak jak fabrycznie w B7 :]?
I to ostatnia moja wątpliwość, wybaczcie :wink:
Z tego co kojarzę to można iluminację zrobić prawidłowo ale wtedy nie będzie można wyłączyć w razie W DRL-a będzie się cały czas świecił:whistling:
---------- Post dopisany at 23:38 ---------- Poprzedni post napisany at 23:37 ----------
Oczywiście po zmroku się przełączy na światła mijania:wink:
Ten kabel od SD-2 muszę puścić przez jakiś przekaźnik do włącznika DRL, czy po prostu potraktować go jako zwyczajny włącznik:P?
Jestem kelnerką, nie elektrykiem - chociaż może po części z zamiłowania ;)
Podsumowując:
Aktualnie w aucie:
- MCE E
- zwykle lustro
- wlacznik bez auto (z koncowka A lub bez A - tego nie wiem)
- brak wlacznika DRL / CLH
Kupione:
- wlacznik auto - 8E0 941 531 B
- wlacznik DRL / CLH - 8E1 919 094 D
- lustro fotochrom - 8E0 857 511
Do kupienia:
- wtyczki piny - powyższe posty
- jakies kabelki itp.
Potrzebuję:
- lutownica, cyna, itp. - tutaj konieczna pomoc kolegi ;]
- coś jeszcze? (VAG - mam 411 ale nie wiem czy full wersję, tylko raz kasowałam błąd ;])
Po krótce chciałabym tak:
- dzień - długie na 30% (SD-2) - możliwość odłączenia przy pomocy włącznika DRL / CLH - prawidłowa iluminacja
- noc - automatycznie wyłączają się SD-2 - włączają sie xenony
- tylko noc - CLH działa na 30 sec - włączanie / wyłączanie DRL / CLH - prawidłowa iluminacja
Rozumiem, że jestem w stanie to osiągnąć tym co mam i tym co zamierzam kupić (+ wiedza z forum).
Podsumowując:
Aktualnie w aucie:
- MCE E
- zwykle lustro
Kupione:
Do kupienia:
Potrzebuję:
Dołączam się do pytania z tym, że mam MCE LOW i jeszcze jedno żeby upewnić się na 100%. Szyby nie trzeba wymieniać w B6 jak mam zwykłe lusterko odpinane?
Podsumowując:
Aktualnie w aucie:
- MCE E
- zwykle lustro
Kupione:
Do kupienia:
Potrzebuję:
W sprawie DRL i długich na 30% to na pewno Domin79 Ci doradzi (potrzebny jest osobny moduł, który będzie to realizował). Do pozostałej instalacji potrzeby będzie MCE F.
---------- Post dopisany 23-04-2013 at 00:00 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2013 at 23:59 ----------
Podsumowując:
Aktualnie w aucie:
- MCE E
- zwykle lustro
Kupione:
Do kupienia:
Potrzebuję:
Jeśli zakładasz lustro z B6 to uchwyt pasuje.
