MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
E to az tak mi nie przeszkadza ta lampka ;p
Moze sie nie ściemniać xd
Gorzej z tymi halogenami świecącymi
Wysłane przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 708 tys.
takie jest działanie clh. dopóki nie otworzysz drzwi kierowcy - nie zgaśnie. albo jak naciśniesz zamykanie.
Dzięki za pomoc. Jest już trochę jaśniej..
Moja lampka to 8E0947135F, a na schemacie jest E. Myślałem że to tylko kolor..
Czy jedynym sposobem jest użycie przekaźnika podłączonego równolegle do żarówki?
Wysłano z Nokii 5110
ja u siebie też nie mam lampki która obsługuje lustro z fotochromem i jakoś mi to nie przeszkadza... zresztą ja tej lampki praktycznie nigdy nie używam w czasie jazdy, jedynie jak wsiadam/wysiadam z auta. Raz kiedyś w drodze żona zapali jak coś chce przeczytać itp. ale licząc czas spędzony w drodze do czasu używania lampki to jest on mniejszy niż 1%. Więc uważam że zbędna zabawa z wymianą czy dostosowaniem lampki.
No to troche lipa bo jak auto w garazu jest i otworzysz zeby cos z bagażnika wyciągnąć to następnego dnia auto nie odpali [emoji19]
48 minut temu, chester121 napisał:
No to troche lipa bo jak auto w garazu jest i otworzysz zeby cos z bagażnika wyciągnąć to następnego dnia auto nie odpali emoji19.png
ale czas świecenia to 30 sekund, potem gaśnie ;) oczywiście możesz zwiększyć ten czas nawet do 60 sekund, ale po ciemku to chyba tyle się na nią nie patrzysz "na dobranoc", tylko lecisz tulić żonę :wink:
możesz się pobawić, ale według mnie to nie ma sensu... nie wiem jaki prąd wtedy jest podawany na lustro, bo np jeśli chodzi o ściemnianie zewnętrznych fotochromów, to prąd jaki płynie na każdy wkład jest rzędu 1,15-1,30V, przynajmniej taki miałem zakres na mierniku w trakcie ściemniania.
No wlasnie u mnie ustawione jest zeby gaslo po 20 sek
Ale jak pilotem otworze auto i tylko klape to clh swieci ( sprawdzalem ze napewno 8 min) potem wylaczylem bo szkoda aku
20 sek to gasnie jak wychodze z auta
Czyli coming home mi dziala ale leaving home juz nie za bardzo
bo masz na stałe dane do masy clh. przełącznik jak dasz, to wróci do normy.
I tak muszę coś zrobić, bo lustro nie ma połączenia z mce na 19 pin i fotochrom nie działa.
Albo pominę lampkę (wtedy działa od wstecznego), albo coś zakombinuję i będzie też od lampki.
Ciężko coś zrobić jeśli się nie wie jak to działa, ale dzięki forumowemu wsparciu jest dużo łatwiej :)
Hmm to jest mysl ale ten włącznik clh myślisz ze ma cos w sobie innego prócz przełącznika on/off
Tak, w momencie jak usypiane są CANy gaśnie jego podświetlenie i odcina masę. Takie jest moje przeczucie, ale nie sprawdzałem tego, jednak żeby działało jak należy musi być każdy wymagany element układu.
Lampka musi być pod fotochrom panowie, wtedy będzie rozjaśniało lusterko przy włączeniu - na schemacie nawet macie numer części :wink: to teraz idźcie zdjąć swoją lampkę i porównajcie numer do tego podanego [emoji4]
Co ty mówisz serio ? Czym w takim razie rożni sie lampka zwykła od tej pod fotochrom
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Sprawdziłem że mce na pinie 19 podaje masę dla lusterka po wrzuceniu wstecznego.
Nie mogę znaleźć na którym pinie lampki pojawia się masa przy jej zapaleniu, ale czuje że to jest rozwiązanie [emoji6]
aż tak się do niej nie dobierałem, ale obstawiam jakiś rezystorek odcinający wewnętrzny czujnik :)
Nie mogę znaleźć na którym pinie lampki pojawia się masa przy jej zapaleniu, ale czuje że to jest rozwiązanie emoji6.png
no to Ci podpowiem, że masa idzie z komfortu na biało-brązowy kabelek ;) bo lampka też otrzymuje stałe zasilanie, które komfort odcina po zamknięciu auta chyba razem z CANami, takie zabezpieczenie jakby Ci się coś czytało w środku i potem zapomniało wyłączyć, to komfort odetnie zasilanie, żeby aku nie wywaliło - przynajmniej u mnie w B7 tak to wygląda :)
Wydaje mi się, że normalnie sygnał z MCE przechodzi przez lampkę do lustra. W momencie załączenia lampka też podaje masę i lustro się rozjaśnia.
można to prekaźnikiem rozwiązać, aktywacja lampki to też aktywacja cewki przekaźnika, który poda masę na pin nawet ten 3 lusterka jak w przypadku wstecznego i voilla :wink:
no to Ci podpowiem, że masa idzie z komfortu na biało-brązowy kabelek [emoji6] bo lampka też otrzymuje stałe zasilanie, które komfort odcina po zamknięciu auta chyba razem z CANami, takie zabezpieczenie jakby Ci się coś czytało w środku i potem zapomniało wyłączyć, to komfort odetnie zasilanie, żeby aku nie wywaliło - przynajmniej u mnie w B7 tak to wygląda [emoji4]
To musiałby być masa, która się pojawia tylko gdy lampka świeci.
Można dać przekaźnik, ale może się da prościej..
Gdzieś czytałem tutaj na forum o tej lampce ktoś cos lutował między jakimś pinem w lampce a czymś jakiś opornik czy coś i też coś pisało o problemie nie rozjaśniającego się lusterka po włączeniu lampki podsufitki ale za chiny nie wiem gdzie to widziałem i w jakim temacie
