MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Ja znalazłem tyko info o połączeniu pinu 1 z 6, ale nikt nie potwierdził, więc nie chcę na pałę podłączać..
To było tutaj:
https://a4-klub.pl/topic/46797-lusterko-fotochrom-montaż-i-podłaczenie/
Na dalszych stronach tego wątku temat jest poruszany, ale bez konkretów.
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 692,9 tys.
8 godzin temu, marky2552 napisał:
Co ty mówisz serio ? Czym w takim razie rożni sie lampka zwykła od tej pod fotochrom
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
No serio. Jeśli lusterko się ściemnia podczas włączenia lampki, to jest ona nieprzystosowana do tego.
7 godzin temu, marky2552 napisał:
Gdzieś czytałem tutaj na forum o tej lampce ktoś cos lutował między jakimś pinem w lampce a czymś jakiś opornik czy coś i też coś pisało o problemie nie rozjaśniającego się lusterka po włączeniu lampki podsufitki ale za chiny nie wiem gdzie to widziałem i w jakim temacie
10 sekund szukania:
To skoro musi być lampka podsufitki pod fotochrom to dlaczego nie ma info o tym w pierwszym poście
Nitroo punkcik dla ciebie o to mi chodziło :D
Hm, dzięki.
W pierwszym poście nie ma lampki, a podłączenie do MCE ją omija, więc pewnie dlatego nie ma o niej słowa.
Ściemnianie po jej włączeniu to już walka dla idei i nasza fanaberia, bo jak już wspomniano funkcja prawie nie używana :)
Szkoda, że we wspomnianym wątku nie ma już zdjęć, ale czy nie chodzi w nim o ściemnianie tylko od lampek do czytania?
Zwłaszcza, że u mnie nie ma w ogóle połączenia 1-11 w lampce.
Omija, ale zgodnie ze sztuką nie powinna. Nie chodzi o lampki tylne do czytania, tylko o przednią.
Te diody są od lampek przednich do czytania. A co z lampką główną? Od niej lusterko się nie rozjaśnia?
Wysłano z Nokii 5110
No dobra ale jak kupie przykładowo lampke przednią z E na końcu tą pod fotochrom to bedzie dzialać to rozjaśnianie na właczonej lampce podsufitki ?
Ściemnia, nie rozjaśnia. cały czas tu o tym piszemy.
Fabrycznie się ściemnia lustro jak włączysz lampkę główną? Chyba odwrotnie...
Jak masz złą lampkę, to ściemnia, a nie powinno.
jeśli masz instalacje przepuszczoną przez kostkę lampki na odcinku od mce do lusterka, to przy włączaniu lampki lusterko nie będzie się ściemniało.
Edytowane przez kaju
Jakiś tam pin idzie przez pin z lampki do lusterka i chyba do MCE nie pamiętam jak to robilem zerkne na schemat później
Diody są tylko na tych dwóch małych lampeczkach. Ale to logiczne, bo jak zapali się główne światło to wraz z tymi małymi lampeczkami. Więc następuje rozjaśnienie fotochromu. Jak coś mam jedną lampkę pod fotochrom z diodami podświetlającymi tunel
Aaaa.. No i tu mnie masz. Zapomniałem że główna świeci razem z małymi.
Jedna rzecz rozwikłana.
U mnie nie ma przejścia 1-11 mimo, że fabrycznie był fotochrom (bez przycisku) i kompletna wiązka lusterka. Mogę je zewrzeć? Nic się nie stanie złego? :)
Po co zwierac
Poprostu z pinu 1 lampki poprowadz do mce a 11 pin zostanie wolny ja tak na poczatku mialem i nic zlego się nie stalo ( zabraklo mi pina [emoji39])
Co się okazuje ja mam taką lampke o takim numerze pod fotochrom z końcówką E i co teraz gdzieś coś inaczej podłączyłem ??
Sprawdź czy masz diody prostownicze na małych przyciskach lampki
Jak one wyglądają ?
