marky2552 39 Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 A wtyczki z B do F bez przerobek pasują ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Wtyczki wszystkie pasują. Musisz tylko sprawdzić kolory kabli, te co masz z tymi co są na schematach. Żeby zawczasu wyłapać błąd. Gdy tego nie zrobisz po podłączeniu możesz się głowić, co jest nie tak. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 A jak bym zastosował taki włącznik z clh to zamiast właczać clh to ten włacznik włączał by drl bo chodzi mi też o regulacje świateł Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 On podaje masę. Musiałbyś podpiąć instalację DRL tak, by rozłączało Ci masę. Elektrycznie to nie ma znaczenia. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRESTA88 3 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 2 godziny temu, marky2552 napisał: A jak bym zastosował taki włącznik z clh to zamiast właczać clh to ten włacznik włączał by drl bo chodzi mi też o regulacje świateł Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Idzie to zastosować do wyłączania drl i clh razem mam tak zrobione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 Bo ja mam lampy bixenon ale narazie są tam żarówki H7 dlatego nie chce rezygnować z regulacji świateł Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mar-Tec 0 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 (edytowane) Witam Panowiem mam pytanie. Posiadam dokladnie taki wlacznik I takie lusterko Pisze bo nie wiem czy ma to znaczenie. Z tyłu lusterka tez jest jakis czujnik I Nie dziala mi Go Home. Wogule nie jest podswietlone na czerwono Nie wiem czy wczesniej działało bo dopiero zakupilem auto. Zauwazylem ze po przekreceniu kuczyka z automatu zapalaja sie swiatła do jazdy. Prawdopodobnie ktos kodował i zle zakodował ??czy szukac gdzie indziej przyczyny ? Dzieki za pomoc Dodam ze halogeny działaja Okazuje sie ze lusterko tez nie dziala nie pala sie zadne diody Edytowane 14 Marca 2017 przez Mar-Tec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Komputer i sprawdź jaki masz MCE. Potem kodowanie. Bo albo ktoś zaczął przerabiać, albo coś się wysypało. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 CLH przełącz na I lusterko działa po przekręceniu kluczyka bynajmniej u mnie i koniecznie moduł F i kodowanie 01001 z tego co pamiętam jak u siebie robiłem u mnie jest nie podłączone do końca a CLH działa tylko non stop nawet w dzieńWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Działa non stop bo MCE nie ma komunikacji z lusterkiem. Pin 19(32) MCE Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Wiem piny puszczone do mce ale auto stoi u mechanika i nie mam jak rezać dalej wystarczy piny do mce podłączyć moduł DRL i jeden pin z włącznika podpiąć i wsio bedzie działać Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mar-Tec 0 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Dnia Friday, September 10, 2010 o 18:54, Bart-S napisał: Ogarniete bylo zle zakodowane jakis szwab zadzialal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lmarrio 0 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 (edytowane) Witam, od jakiegoś czasu przestał mi działać CLH. Sprawdziłem czy działają przeciwmgielne - OK działają. Oświetlenie wewnątrz samochodu, zamki - wszystko OK. Sprawdziłem błędy w sterownikach i żadnych nie ma. Podpowiedzcie, gdzie dalej szukać? Edytowane 17 Marca 2017 przez lmarrio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Pokrętło na 1?Zdjęcie wyżej, post 2730 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lmarrio 0 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 nie mam czujnika światła ani włącznika clh. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 To jak ma ci dzialac ?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 No to jak chcesz, żeby działało CLH? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 To jak ci działał clh a potem przestał działać coś pokręciłeś strasznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Teoretycznie mógł przestać działać, jeśli ma Odp MCE.W końcu to tylko kodowanie.Może bawił się kodowaniem i coś poprzestawiał.....[emoji6]Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Tak tylko kolega raz pisze że miał clh a zaraz potem Godzinę temu, lmarrio napisał: nie mam czujnika światła ani włącznika clh. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
