AndyN Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 (...) sprawdź jakie masz wiązki w lusterkach (tylko wkładu nie złam ) Dokładnie. U mnie w specyfikacji fabrycznej auta nie było podgrzewanych lusterek wstecznych. A kabelki od podgrzewania były dociągnięte do opraw lusterek, wystarczyło wymienić wkłady. Taka sytuacja nie jest czymś wyjątkowym, jest nawet topik o tym gdzieś na forum OT: wymiana wkładów na foto będzie jednym z moich następnych modów Lusterko foto to naprawdę fajna sprawa
KFX Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 lusterka - wszystkie zewnętrzne też spoko, ja miałem u siebie wiązki do grzania, wiązki do fotochromów dorezałem od wewnętrznego lustra i podłączyłem grzane fotochromy asferyczne
ZAPi Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 wyjąłem wkład mam 2 przedowy od grzania były załozone we wkładzie w takich plastikowych miejscach pytanie co z przewodami od fotochromu ciagne 2 przewody do kazdego lusterka czy jeden wystarczy ( jeden jest plusem a drugi masa jak rozumiem i mase moge wziac z drzwi ??) gdzie sie podpinam z tymi przewodami od fotochromu ? znajde je gdzies przy lusterku, czy moze bede miał doprowadzone bliżej w okolice drzwi ?? napiszcie mi jeszcze raz bo juz mam mentlik po 35 stronach postu jakies specjalne koncówki wtyczki do fotochromu sa potrzbne od strony instalacji samochodu w lusterku zeby wpiąc do wkładu??
KFX Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 nie nie, ciągniesz 2 przewody od każdego wkładu i dopinasz je do wiązki lusterka w podsufitce (masz opisane w tym poście gdzie). ja ciągnąłem przewody zakończone małymi konektorkami w termokurczu od lusterek w doł drzwiami (za mechanizmem otwierania szyby), później gumowymi peszlami przez kostke w drzwiach do słupków i do góry przy kurtynach bocznych, aż doszedłem do podsufitki i połączyłem je na środku z wiązką lusterka.
ZAPi Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 i pytanie kupic uzywane oryginały czy nowe zamienniki ( w poprzednim aucie wymieniajac tylko podgrzewany wkład na zamiennik grzanie bylo dużo gorsze wiec skłaniałbym sie ku oryginałowi a jakie sa wasze opinie??) na co zwrócić uwage kupujac uzywany wkład fochromowy znalazłem na forum Rozpiska wiązki lusterka z profilem dla czujnika deszczu i światła: pin 1 = zasilanie lusterka z bezpiecznika 31 15A - mostek, bezpiecznik będzie już obsadzony (w drodze kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor, pin 3 w lewym dolnym słupku A) [czarno/niebieski] pin 2 = masa lusterka [brązowy] pin 3 = sygnał do MCE (kostka 23-pin, pin 2 - mostek z zasilaniem tylnego lewego światła wstecznego – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony] pin 4 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych (w drodze do lusterek kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 7 – w lewym dolnym słupku A) [fioletowo/biały] pin 5 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych (w drodze do lusterek kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 8 – w lewym dolnym słupku A) [fioletowy] pin 6 = sygnał do lampki podsufitki (pin 1 w 12-pinowej kostce – mostek z zasilaniem lampek do czytania) [brązowo/czarny] wiec te dwa przeowdy pod pin 4 i 5 podłaczam zarówno dla prawego jak i lewego lusterka ?? jakiej srednicy przewody to powinny byc 0.5 mm starczy ?? gdzie jest ta kostka w lusterku cos musze rozbierać sciagac czy bedzie dostepna np po sciagnieciu lampki sufitowej
KFX Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 uzywane oryginały! http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-oryginalne-wklady-fotochromy-i1716676104.html ja brałem właśnie od tego gościa i były igły weź sobie paczkę za pobraniem i popatrz czy nie ma rysek na szkle oraz czy wtyczki są ok
Bart-S Opublikowano 19 Lipca 2011 Autor Opublikowano 19 Lipca 2011 i pytanie kupic uzywane oryginały czy nowe zamienniki ( w poprzednim aucie wymieniajac tylko podgrzewany wkład na zamiennik grzanie bylo dużo gorsze wiec skłaniałbym sie ku oryginałowi a jakie sa wasze opinie??) na co zwrócić uwage kupujac uzywany wkład fochromowy znalazłem na forum Rozpiska wiązki lusterka z profilem dla czujnika deszczu i światła: pin 1 = zasilanie lusterka z bezpiecznika 31 15A - mostek, bezpiecznik będzie już obsadzony (w drodze kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor, pin 3 w lewym dolnym słupku A) [czarno/niebieski] pin 2 = masa lusterka [brązowy] pin 3 = sygnał do MCE (kostka 23-pin, pin 2 - mostek z zasilaniem tylnego lewego światła wstecznego – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony] pin 4 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych (w drodze do lusterek kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 7 – w lewym dolnym słupku A) [fioletowo/biały] pin 5 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych (w drodze do lusterek kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 8 – w lewym dolnym słupku A) [fioletowy] pin 6 = sygnał do lampki podsufitki (pin 1 w 12-pinowej kostce – mostek z zasilaniem lampek do czytania) [brązowo/czarny] wiec te dwa przeowdy pod pin 4 i 5 podłaczam zarówno dla prawego jak i lewego lusterka ?? jakiej srednicy przewody to powinny byc 0.5 mm starczy ?? gdzie jest ta kostka w lusterku cos musze rozbierać sciagac czy bedzie dostepna np po sciagnieciu lampki sufitowej Panowie 300zł za wkład fotochrom - czy wyście ogłupieli ZAPi - kompletne lusterko z wkładem i obsługujące grzanie, składanie, fotochrom i memo kupisz za 350zł (jeśli nie znajdziesz to mogę załatwić). Odpalenie wszystkich tych funkcji nie jest jakoś specjalnie trudne. Z dodatkowych części będziesz potrzebował sterowniki dla przednich drzwi w wersji HIGH (w Warsztacie, wątek o rezaniu memo podałem modele - 50zł do 100zł na allegro), joystick lusterek 4-pozycyjny oraz panel pod joy i przyciski z logiem pozycji składania. Na koniec wystarczy to wszystko elektrycznie poskładać i masz full wypas w cenie nieznacznie wyższej niż wkłady, które zaproponował Tomek. Co do samego fotochromu - zerknij najpierw czy w kostce lusterka nie masz czasem obsadzonych pinów 4 i 5 (czasem okazuje się, że jest bonus z fabryki). Jeśli nie to z tego miejsca ciągniesz dwa kable (przekrój 0.5mm) na lewy słupek a i dalej na dół. Tam rozdzielasz przewody i dajesz po parze na każdą stronę. Następnie kostką 20-pin w słupku A przebijasz się do drzwi - normalnie w zasilaniu zewnętrznego fotochromu pośredniczy sterownik drzwi ale można go pominąć i pociągnąć wiązkę bezpośrednio do lusterka. I to cała filozofia. Kostkę lusterka masz przy szybie - zdejmujesz plastik za lusterkiem i masz dostęp do wiązki...
KFX Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 i pytanie kupic uzywane oryginały czy nowe zamienniki ( w poprzednim aucie wymieniajac tylko podgrzewany wkład na zamiennik grzanie bylo dużo gorsze wiec skłaniałbym sie ku oryginałowi a jakie sa wasze opinie??) na co zwrócić uwage kupujac uzywany wkład fochromowy znalazłem na forum Rozpiska wiązki lusterka z profilem dla czujnika deszczu i światła: pin 1 = zasilanie lusterka z bezpiecznika 31 15A - mostek, bezpiecznik będzie już obsadzony (w drodze kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor, pin 3 w lewym dolnym słupku A) [czarno/niebieski] pin 2 = masa lusterka [brązowy] pin 3 = sygnał do MCE (kostka 23-pin, pin 2 - mostek z zasilaniem tylnego lewego światła wstecznego – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony] pin 4 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych (w drodze do lusterek kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 7 – w lewym dolnym słupku A) [fioletowo/biały] pin 5 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych (w drodze do lusterek kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 8 – w lewym dolnym słupku A) [fioletowy] pin 6 = sygnał do lampki podsufitki (pin 1 w 12-pinowej kostce – mostek z zasilaniem lampek do czytania) [brązowo/czarny] wiec te dwa przeowdy pod pin 4 i 5 podłaczam zarówno dla prawego jak i lewego lusterka ?? jakiej srednicy przewody to powinny byc 0.5 mm starczy ?? gdzie jest ta kostka w lusterku cos musze rozbierać sciagac czy bedzie dostepna np po sciagnieciu lampki sufitowej Panowie 300zł za wkład fotochrom - czy wyście ogłupieli ZAPi - kompletne lusterko z wkładem i obsługujące grzanie, składanie, fotochrom i memo kupisz za 350zł (jeśli nie znajdziesz to mogę załatwić). Odpalenie wszystkich tych funkcji nie jest jakoś specjalnie trudne. Z dodatkowych części będziesz potrzebował sterowniki dla przednich drzwi w wersji HIGH (w Warsztacie, wątek o rezaniu memo podałem modele), joystick lusterek 4-pozycyjny oraz panel pod joy i przyciski z logiem pozycji składania. Na koniec wystarczy to wszystko elektrycznie poskładać i masz full wypas w cenie nieznacznie wyższej niż wkłady, które zaproponował Tomek. 300zł za komplet dwóch, a to nie 700 za lusterka. później dochodzą dodatkowe koszty - malowanie, sterownik, itd. tylko po to, żeby się składały? a tak za 300zł masz FULL, tylko bez składania..
Bart-S Opublikowano 19 Lipca 2011 Autor Opublikowano 19 Lipca 2011 Tomek - jakie malowanie, przecież obudowy można przełożyć... Jeśli 300zł za komplet to OK - lepiej się to słyszy. Ale skoro już będzie rozbierał drzwi i kładł kable - to można pomyśleć o czymś grubszym Stare lusterka przecież sprzeda i też część kasy odzyska. Chłodno kalkulując wyjdzie niewiele więcej niż za sam fotochrom - a roboty tyle samo, myślę że warto to przemyśleć. a tak za 300zł masz FULL, tylko bez składania.. ... sorry ale bez składania i memo to nie jest FULL
KFX Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 nie wiedziałem że są takie same myślałem że do składania jest troche inna konstrukcja :gwizdanie: co nie zmienia faktu, że sterownik dodatkowo musi być i inne teile, więc robi się z deczka więcej niż 700..
Bart-S Opublikowano 19 Lipca 2011 Autor Opublikowano 19 Lipca 2011 nie wiedziałem że są takie same myślałem że do składania jest troche inna konstrukcja :gwizdanie: Środek inny ale obudowa jest ta sama. Z ceną faktycznie - przyjąłem, że 300 za jeden wkład a to by była masakra No nic, sam zainteresowany musi się teraz zastanowić czy chce te opcje czy nie - kalkulację zrobiliśmy
AndyN Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Mnie by wystarczył moduł opuszczający lusterka po wbiciu wstecznego :gwizdanie: Ktoś, coś, kiedyś pisał, że zrobi opis .... BTW: ogarnąłem długie
ZAPi Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 w tej aukcji od KFX gosciu sprzedaje komplet 2 wkladów za 360 zł i sa to oryginalne wkłady + 20 zł wysyłka czyli w 400 zł z przewodami sie mieszcze montaz sam sobie zrobie wiec wiadomo nie licze a dac 350zł za sztuke do tego sterowniki jakie konkretnie potrzebuje i ile one szacunkowo kosztuja ? do tego potrzbuje pokretło od sterowania lusterek inne i jakis przycisk wiec juz robi sie troszke kosztów co to jest funkcja memo bo nie wiem dokladnie?? przy okazji zapytam ale podejzewam ze koszty zrobia sie duzo wieksze a przyznam ze nigdy prawie nie składałem lusterek w poprzednim samochodzie w nocy jest w garazu i nie jest mi jakos specjalnie potrzbna ta opcja za kolejne 300 zł wolałbym dolożyć tempomat niz miec składanie lusterek ale poczekam na odpowiedz i cene wszystkiego z góry dzieki
Bart-S Opublikowano 19 Lipca 2011 Autor Opublikowano 19 Lipca 2011 Memo opisane masz tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=122143.0;highlight=memo ...przy czym to tylko lusterka, jest jeszcze instalacja fotela a tutaj koszty rzeczywiście rosną... Skoro nie będziesz korzystał ze składania, to nie ma sensu się w ten mod pakować. 700 - lusterka 100 -sterowniki drzwi 50 - joy 50 - panel
ZAPi Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 zdecydowanie odpuszczam, memo tez mi nie potrzbne, jestem jedynym kierowca wiec nie zmieniam praktycznie ustawien lusterek chce miec tylko samosciemnianie i grzanie bo z tego bede korzystał, samochód i tak mam wyposazony prawie maxymalnie wiec nie zalezy mi na doposazaniu do full opcji zeby sie pochwalic kolega czy cos wole wykorzytac to co mam wpełni, dziekuje za wszystkie rady i podpowiedzi pod koniec miesiaca mysle za zafunduje sobie wklady fotochrom uzywki i dołoze instalacje to napisze co i jak u mnie przebiegło.
AndyN Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Central_Electronics_(8EC/8ED)#Channel_021:_Assistance_Light_Sensor_Correction Channel 021: Assistance Light Sensor Correction Standard: 59 % Czy w kanale 21 reguluje się czułość czujnika światła? CLH mogło by mi się włączać przy większym zaciemnieniu ...
ZAPi Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 potrzbuje nr fabryczny wtyczki i pinów ( od strony samochodu ) do wpiecia w szkolo fotochromowe ( wtyczka fotochromu ) wie ktos moze albo czy mozna gdzies uzywane takie wtyczki kupic chciałbym miec to orygianlnie polaczone
AndyN Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 potrzbuje nr fabryczny wtyczki i pinów ( od strony samochodu ) do wpiecia w szkolo fotochromowe ( wtyczka fotochromu ) wie ktos moze albo czy mozna gdzies uzywane takie wtyczki kupic chciałbym miec to orygianlnie polaczone http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=73634.0 Jeśli chodzi o PINy to kup na Allegro jakąś wtyczkę albo poszukaj ich też na Allegro. Te PINy w ASO są drogie ....
numen1 Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Częściowo spalił mi sie Moduł Centralnej Elek. nie chodzą wycieraczki ani spryski, i dziwne akcje ze światłami, Posiadam obecnie moduł 8E0 907 279 J czy jako zamiennik będą pasowały te oznaczenia 8E0 907 279 L -> 8E0 907 279 N Mozę ktoś wie jaka cena w ASO za taki moduł?
AndyN Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Opublikowano 6 Sierpnia 2011 ad1. Tak. Dokładnie to masz napisane w pierwszym poście tego tematu ad2. Cenę sprawdzasz tu: http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
