[B5 AFN] Proszę o analizę logów.
Witam, proszę o analizę logów. Zapewne przepływka i coś jeszcze daje o sobie znać bo czasami obroty skaczą...
Błędy:
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Jeden z błędów dotyczy uszkodzonego czujnika położenia pedału hamulca.
Logi statyczne
Log (0 - 001)
Log (0 - 003)
Log (0 - 004)
Log (0 - 007)
Log (0 - 013)
Log (0 - 014)
Log (0 - 018)
Log (0 - 023)
Logi dynamiczne
Log (0 - 001)
Log (0 - 003)
Log (0 - 004)
Log (0 - 008)
Log (0 - 010)
Log (0 - 011)
Logi Basic Settings
Log (0 - 000)
Log (0 - 003)
Log (0 - 004)
Log (0 - 011)
Uzupelnij logi.
Brakuje logów w trybie Basic Settings - 000,003,004 i 011.
Uzupełnię w poniedziałek, ale z tych co podałem można coś wywnioskować? U mnie nie chce iść 000
"Zaopatrz się" w pełną wersje VAG a..
Na poczatek mozna powiedziec ze turbo bardzo wolno sie rozkreca
Do czyszczenia się nadaje czy?
2 i 3 wtrysk zaczyna kulec?
dlaczego nie ma pomiaru 4??
Panowie, rzeczywiście te wstryski nadają się do regeneracji bo jak tak to jutro pojadę z nimi. Dzwoniłem i naprawiają je w Brodnicy - 50zł od sztuki to wydaje mi się, że cena jest dobra.
Bo nie !!!!!
Wtym roczniku na VP 37??????
Bo nie !!!!!
Pawełek sie zdenerwowal ... :naughty::wink4:
Bo nie !!!!!
Raczej Pan Paweł :polew: :polew: :polew:
To jak wkońcu z tymi wtryskami?
Nic nie rob z wtryskami... przynajmniej na razie.
- wywal katalizator jesli jest - potem znow wykonaj logi dynamiczne - 011,010 i 008
- kiedy ostatnio zmieniales filtr powietrza ?
- jakim olejem zalany jest silnik
- zmierz cisnienie oleju u jakiegos kumatego mechanika
Katalizator jest.
Filtr powietrza jest świeżo wymieniony
Tak samo olej jest dopiero co wymieniony na Titan - olej który stosują w niemieckich serwisach - bardzo dobrze się sprawuje
(wymieniałem też szklanki na oryginalne)
zanim zaczniesz kombinować z wtryskami zajmij się nastawnikiem - wyczyść go no i ustaw dawkę jak należny czyli na zgaszonym silniku w log 001 wartość 0,74V a na zapalonym np. ~3,2mg 1,58V, ważne jest żeby podczas ustawiania silnik miał 90C i żeby wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne typu nawiew, światła czy radio
Kolego a możesz bardziej opisać jak to wykonać? Trzeba będzie jechać do mechanika/elekryka/nika czy w własnym zakresie można to ustawić? Ten nastawnik za co jest odpowiedzialny i jaki może powpdować problem?
Czyszczenie nastawnika ??? A po kiego ???
Kurcze Panowie teraz sam nie wiem, jeden mówi, że coś z wtryskami, więc chciałem jechać na regenerecje, później okazało się, że narazie lepiej dać sobie spokój, a teraz nastawnik i historia ta sama... to w końcu jak? Regenerować wtryski, czyścić nastawnik czy coś znów innego?
autor pisze że czasem obroty mu skaczą, dawka do korekty i korekcje są marne, nie znam się na nastawnikach ale jakoś nie wydaje mi się że z byle czego zrobiła się dawka 1,2mg, ja w każdym bądź razie jaki kolwiek problem z nastawnikiem zaczął bym od wyczyszczenia go bo to nie kosztuje dużo i można samodzielnie, każdy nastawnik z przebiegiem 200tys kwalifikuje się do czyszczenia według mnie no chyba że ktoś tankuje wyłącznie porządne paliwo.. :kox:
Macio może odpiąć wtyczkę impulsatora przy skrzyni biegów na próbę
