[B5 AFN] Prośba o analizę logów
Witam
dawno nie zapinałem mojej audi ale to dlatego że nie jeżdżę dużo ostatnio ale po jeżdzie za miasto stwierdziłem że coś jest nie tak z mocą
w zwiazku z tym że czasem szarpała po postaniu w korkach a juz przerobiłem poduchy to postanowiłem wyczyscić nastawnik i liczyłem równiez na poprawę mocy
operacja przebiegła pomyślnie ... ale jezli ktoś będzie uzywał instrukcji znajdującej sie na tym forum to niech mi wierzy bez vaga to chyba z modlitwą może sie uda..... jeszcze dobrze nie stuknałem na vagu oczywiście wzrokowo praktycznie niewidoczne przesunięcie a na vagu to ohoho
zasadnicza poprawa po tej operacji to perfekcyjny tempomat wcześniej zaskakiwał z opóźnieniem klikałem na 60km/h a on stabilizował sie na 55 czasem 50
teraz klikam i trzyma tam gdzie kliknałem
wyczyszczenie nastawnika nie pomogło w dławieniu więc postanowiłem wykuć katalizator i wymienić wszystkie filtry
ale postanowiłem zrobic logi porównawcze przed tymi operacjami i poniżej je pokazuje
mozna odrazu zauważyć że temperatura nie halo
po tych logach do zakupów doszedł również termostat
bs
mb
dynamiczne
następnie wymieniłem olej wszystkie filtry termostat i wykułem katalizator i otrzymałem taki wynik
bs
mb
dynamiczne
no uzbierało sie tego mam nadzieję że ktoś to przeanalizuje i powie co jeszcze ... [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2010, 17:54_________________________________________________sam widzę przycięcie przy ok 2000 głównie w grupie 10 jednocześnie ze spadkiem doładowania jest spadek na przepływce
w 11 też widać zacięcie
moje pytanie jest o gr3 czy wskazania przepływki mogą byc takie wysokie??
ddochodza do duzego pułapu a potem zcięcie i stabilizują sie
przeczyszcze dzisiaj N75 i oblukam węże i całe podciśnienie
wiem że kierownice mogą siię zacinać bo mało jeździłem ostatnio a głównie żona a ona ma wysokie obcasy :>
dam jej trochę ( audi :kox: ) po zaworach może się ożywi - w zasadzie juz po logach zaczęło być lepiej czyli butowanie dało efekt
jak byś miał wszystko ok wskazania przepływki 1000 nie powinno przekraczać, do sprawdzenia szczelności dolotu, wszystkie miejsca zaolejone oznaczają nie szczelność którą trzeba zlikwidować, wężyk wchodzący do ECU też sprawdź
czy zwiększenie dawki z 4.0 na 3.4 w 001 może powodować zawyżone wskazania przepływki ?
jeżeli tak no to znaczyło by że wszystko OK
zapomniałem dodać że wykonałem taki manewr po wyczyszczeniu nastawnika
co ciekawe jest za mną teraz mniej czarno.....
wracając jeszcze do nastawnika to czytałem że niektórzy po taj operacji maja błąd 146 u mnie występował za kaażdym razem jak ustawiałem nastawnik jak zjechałem poniżej 3 lub powyżej 9 w zakresie od 3 do 9 po skasowaniu nie pojawiał się
:dontknow: mam jeszcze prośbę o analize innych logów drugiego auta jest to benzyna 1.6 abu golf
logi na elektrodzie nick glapsson
o ile ktoś wie cco nieco o benzyniakach to może mi pomoże w falujących obrotach lub jak diagnozować bo o benie to mam mgliste pojęcie :mysli:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1066240&highlight=
na razie obstawiam lambddę aale ogólnie to zgaduję ,, i widzę że mi sie laptop jąka :blink:
Witaj
Odnośnie golfa:
wyczyścić oraz zaadoptować przepustnice...http://www.vag-com.pl/ wybierasz zakładke"procedury diagnostyczne"
następnie "adaptacja nastawnika przepustnicy" [przepustnica musi być naprawdę czysta]
sprawdzić okablowanie do sondy
po czyszczeniu i adaptacji obroty wrócą do normy :wink4:
Powodzenia
a co mówią logi ??? chodzi mi o wiedzę ( wędkę ) że jak tak to tak .... a jak inaczej to siak
co z pomiarami jaki miernik bo workshop ani autodata nie mówi jakiego użyć i nic nie mowi o temp. auta
bo czyszczenia później wymiany silniczków krokowych itp przerabiałem i jakoś cienko
pomiary przepustnicy wyszły ok
przepustnicy nie czysciłem ale objawy pojawiły sie odrazu po wymianie uszczelki pod głowicą i planowaniu głowicy auto było 3 dni bez zasilania
później wariactwo z obrotami
aaa uszczelkę pod kolektorem to 3 razy zmieniałem .... podobno lewe powietrze .... i nic
aaa na gazie ma raczej równe obroty...... ale wysokie 1100 na logach lambda 1.00.....
a co mówią logi ??? chodzi mi o wiedzę ( wędkę ) że jak tak to9 tak a jak inaczej to siak
Twoje logi za dużo nie mówią [widać tylko falujące obroty], ponieważ logi dla silników Pb robi się tylko dyn. do odcięcia :wink4:
Zacznij od doprowadzenia przepustnicy do porządku...
00561 - Mixture Adaptation
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Tu właśnie sterownik prosi :decayed: o adaptacje...ale najpierw ją wyczyść
Po tym zabiegu wskazania pozostałych czujników np.sondy zmienią się diametralnie :wink4: uwierz Mi
Pozdrawiam Paweł
Wracając do Audi AFN
Znalazłem jakieś 15 brakujacych koni w mojej audiczce
były w zapchanym kolektorze ssącym
fotki chyba wystarczą...
jak będzie chwila zrobie logi i porównam z poprzednimi .... tymi wyżej
ale powiem jedno furka zaczęła wyrywać i to czuć
wyciacie kata w porównaniu z tym to był oddech komara
jak macie ak 200k na kołach i nie zaślepiony EGR to czyście kolektor
a zaczęło sie od chęci wyczyszczenia EGR i włozyłem palec w otwór od jego wlotu i sie zdziwiłem bo po wyjęciu miałem niezłą maź na palcu
a na jednej fotce widać w pudełku ile tego gó..a zmiesciło sie w kolektorze
sam nie mogę uwierzyć i jakbym sam nie czyścił to pomyślałbym ze mnie wkręcają.....
jak wywalales kata mogles od razu sprawdzic prace kierownic w turbo, zasyfiony EGR byl widoczny po logach
EGR był tylko lekko zakurzony sadzą i nakierownie na jego czyszczenie to bzdura
w zasadzie po co go czyścić jak połowa z nas go zaślepia??????
lepiej poradzić __" wyczyść kolektor ssący"
i dodam po 200 000 z nie zaslepionym EGR to nawet bez logowania na dzień dzisiejszy w ciemno bym wyczyścił
te 15 koni jak nie 25 paslo sie w kolektorze --- przeloty na średnice kciuka
14 lat narastania osadu.....
powiem jedno jak zobacze podobne logi u kogoś innego i ten ktoś bedzie mówił że mu niunia zamula to nie będę mu radził czyszczenia EGR który to połowa z nas i tak zaślepia
Będę radził jedno !!!!! jak ok 200 000 na budziku i nie zaślepiony EGR najpieerw czyszczenie kolektora!!!
Dzisiaj jechałem do staruszka 50km w jedną strone..... ale dałem po zaworach 160 pedał lekko na gaz a fura idzie ... idzie że hej
czasem ma jeszcze zahwianie z dołu ale nie zawsze czyli następne kierowwnice!!!
no i chyba przywrócę dawkę z 3,4 na 4.0 jak było bo mi wyszło 7,3l/100km
( 205 km 14,9 ltr)
a do tej pory nawet jak autostradę zaliczyłem z małym przegięciem --- to po trasie z rowerami na dchu to 6,5 spaliła ( ale to było wiosna.....
A teraz bez euforii
- na dzień dzisiejszy wyciecie kata uwazam za zbędne
( do wszystkich co to planuja --- najpierw wyczyście dolot... KOLEKTOR)
-po oczyszczenu kolektora auto jest cichsze
- zaje...scie sie zbiera
wkrótce logi dzisiaj juz póxno.....
Pozdrawiam[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2010, 21:56_________________________________________________Druga sprawa
GOLF...
wyczyściłem przepustnicę
uszczelniłem podstawę czyli uszczelki itp...
wykonałem adaptację
No normalnie golfik mruczy jak KOTKA.....
i na benie i na gazie :radocha:
odczyty w logach na sondzie lambda ksiazkowe 1.000 w tych grupach co ostatnio głupoty leciały ( 001 i 005)
pozdrowienia dla PAWEL69 no i duże :drunk:
a w ogóle to godzina roboty z przerwą na obiad a ile raości.....
:kawa: pojechałbym na logi audiką ... ale pada i pada i mokro... ogólnie 4litery jeżeli chodzi o pogodę
Druga sprawa
GOLF...
wykonałem adaptację
Pozdrawiam Paweł
Kaszpirowski :decayed:
Cieszę się razem z Tobą :drunk:
Pozdrawiam serdecznie Paweł
może zostanę z tym przeniesiny ale jak czytamy to tylko we dwóch to może nie ...
może wiesz cos w tym temacie
a więc tak----- kumam o co chodzi z dawka startową ... dodam sam czyściłem nastawnik-- napięcia i dawki łapię wiadomo vag opis czyszczenia mówi o ustawianiu na oko ( no powodzenia... :cool1: ) wiem jak nastawnik w przód , w tył itd itd idt tutaj o nic nie pytam i wtym temacie odpowiedzi nie chcę
chciałbym sie cos dowiedziec o dawce startowej ale w temacie dostosowania jej do obrotów silnika np start 180 zmienić na 160
gdzieś czytałem że taka operacja poprawia odpalanie na ciepłym
gdzieś czytałem że AFN nie ma tego problemu bo w programie ma autoadaptację do powiedzmy wieku auta
gdzieś czytałem że np silnik AGR tego nie ma i pojawia się problem z odpalaniem na ciepłym z powodu braku dawki startowej
jednym pomga naprawa rozrusznika ( szybciej kręci i dawka jest) ale na niedługo innym pomaga podniesienie dawki startowej ale nie do końca satysfakcjonuje tutaj różnica robi sie z 7 obrotów na 3
w AFN u mnie to pół obrotu ---a u kompla w octavi AGR 5 obrotów-- podniesienie dawki startowej dało skutek słaby
na elektrodzie jakiś magik chwali że zmiejszenie stosunku dawki startowej do obrotów daje trwały skutek
Ile w tym prawdy i czy taka adaptację można wykonać vagiem?
lub vag commanderem 1.4?
czy to jest nowy cały program czy tylko adaptacja ??
pozdrawiam
PS przepraszam kolegów ale przyznaję że ze mna to we trzech :hi:[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2010, 21:34_________________________________________________pojechałem na logi
sam czuję różnice po czyszczeniu kolektora nawet bez logów
ale w logach też widać że uspokoiła się przepływka i mniej ścina w 011 turbo
myslę że jak turbawkę przeczyszcze to bedzie miodzio
co o tym myślicie???
no kurcze jeszcze między 1900 a 2100 mam dziure
co to może być??
Katalizator jest ?
Wycięty ( wydłubany) dodam że pusta pucha a i po drodze zgubiła się gdzieś grupa 003 dorzucę jak będę w domu bo logi zrobione jak trzeba coś jeszcze np 010 --- a w zasadzie to zrobię bo będę jeździł autem dzisiaj i może 013 nowe dorzucę
logi powyżej były zrobione na dawce 3,2-3,4 ----- ale wróciłem do 3.8-4.0 tak jak miałem odczyt przed czyszczeniem nastawnika
Po poprawieniu mam wrażenie jakby pracował mniej twardo ale przejadę dzisiaj i zrobię logi jeszcze raz
no i nie udało sie bo zabraklo czasu ale....
po tym zrobieniu dawki na 4.0 jest jakby ciszej na wolnych i lepiej sie zbiera w okolicy 1800 do 2000 obrotów i całkiem przyjemnie sie jechało no musze zrobic logi żeby zobaczyc co tam się dzieje
nie musiałem dusic gazu jadąc ok 120km/h prawie nie dotykałem pedału gazu...
ciekawe co by było jakbym dawke ustawił na 5.0..????[br]Dopisany: 01 Październik 2010, 15:16_________________________________________________Wraca sprawa golfa!!!!
:kox: :doh1: :doh1: chyba mnie nagły szlag trafi.....
parę dni temu czyściłem przepustnice i było ok ok ok
ale ... w ogóle golf ojczulka
ale jak to tato do auta nia zaglada jak sie nie urwie.... było przymaławo oleju w skrzyni no i łozysko na 5 biegu wyjechało
łozysko w serwisie 32zł skrzynka w piatek po południu wyjęta w sobote od rana włozona i jest cacy.... ALE Z WYJATKIEM SILNIKA
znowu głupie obroty silnik BLUBRA jak stara ( kurtyzana) a na gazie 2000 obrótów
po pierwsze 2 dni aku było odłaczone
po drugie vag łączy czyta błedy ale nie kasuje robi zawiechę i trzeba stacyjka resetować bo inaczej nie chce się juz połączyć
po trzecie na odpalonym czyta bład czujnika predkości obrotowej
po czwarte nie idzie adaptować po przełaczeni na nastawy cisza
po piąte na postoju bład czujnika halla
co jest kurna z tym kompem że nie kasuje i nie adaptuje wszystko inne czyta dodam że na tym samym fejsie moje audi robi wszysstko adaptacje i lody na patyku
ja pitole juz nie mam glowy tylko skrzynie wyciagałem zadnej ingerencji w paliwo i zapłon tylko odłaczony akumulator
padam i trochę poruszne kable ze wzgledu na obejmy na skrzyni
kurna chyba sie zaj....łem bo dzisiaj zauważyłem przerwę w kablu lini l a do silnika k i l muszą być chyba zwarte....
jutro sprawdzę jak bedzie się łaczył kabelek z mostkiem k+l[br]Dopisany: 02 Październik 2010, 22:06_________________________________________________Może ktoś pomoże bo zaczyna mi włosów na glowie brakować!!!
a więc tak jaak mówiłem poszło k+L i juz nie ma problemu z kasowaniem błedów
ALE
silnik klamocze przerywa prycha z rury dławi sie nirówno pracuje ( tragicznie na benie )
czyszczenie przepustnicy nic nie daje
silnik krokowy w trybie adaptacji wysuwa sie i staje ( n oko w połowie) i to tyle po wyjsciu z adptacji cofa sie i koniec
w vagu nic nie pisze że trwa adaptacja tylko cały czas u góry okna zmienia sie wartość tak jakby nawiazywał połaczenie
wywaliłem krokowca powiesiłem go z boku ( kabli od niego nie odłanczałem)
i auto na gazie chodzi ładnie ale musiałem skręcić na parowniku
zaczynam się zastanawiać nad wtryskiwaczem albo lambdą
Panowie poradzcie coś!!!
do tego z niczego wywala błąd brak sygnaału czujnigaa G68 to chyba od prędkości pojazdu
po skasowaniu powraca
@glapsson
Zaloz dla Golfa osobny wątek... bo sie zrobilo pomieszanie z poplataniem...
Masz rację !!
Nie sądzziłem że ten problem urosnie do takich rozmiarów a tutaj po prostu popłynałem z nurtem :hi:[br]Dopisany: 05 Październik 2010, 10:23_________________________________________________Wreszcie zrobiłem nowe logi mojej audiczki
cały czas czegoś mi brakuje a może jestem hipochondrykiem i wszystko w miare OK....
sugestie mile widziane
logi zrobione jako każdy przejazd osobno stąd moga wynikać drobne rozbieżności w czasie i obrotach
BS
STATYCZNE
DYNAMICZNE
TDI TIMING
dodam że zmieniłem na nastawniku dawkę na 4.2 zrobiłem to dlatego że na 3.4-3.6 twardo pracował i dużo palił ok7,4l/100 przy przebiegu 800km
dzisiaj tankowałem i z dawką 4,2-4,4 wyszło mi 6,2l/100km równiez w przebiegu ok 800km
zmieniłem na taka gdyz przy czyszczeniu nastawnika nie wziałem pod uwagę tego że miałem niedogrzany silnik z powodu termostatu i dlatego wskazanie było mniej niz 4
teraz z 4,2 mam wrażenie jakby lepiej się zbierał i po ok 130km/h to ładnie wyrywa ale do 120 tak jakoś mi czegoś brakuje
musze sprawdzić dolot jeszcze raz ( zwyżki na przepływce i chyba kierownice bo dobija mi chwilowo do 2100
szkoda że w 1996r nie moge logować bs 003 i 011
może jeszcze poprawie wtrysk na 51
jak to jest z 004 słyszałem że lepiej jak jest - niz +
tak sobie patrzę w logi dynamiczne i:
według scieżki czasu najpierw w 003 przepływka wchodzi na 1000 , zaraz po tym spada dawka w 008 i ułamek sekuny później spada ciśnienie doładowania w 011 a z 010 wynika że wartość doładowania w tym samym czasie osiąga górna wartość graniczną
później jak sam mam odczucia auto juz idzie ładnie ale pierwsze 1600 do 2400 obrotów to czuję taka lekka słabość tak sie dzieje jak jest ciepły
jak jest niedogrzany to po chwili jazdy lepiej się zbiera - idzie ładnie przyspieszać
co to oznacza? ( czyżby spuchniete od temperatury turbo bardziej zacina kierowniczki - a może bardziej przepuszcza)
dopisze jeszcze że kat wyciety
-przedmuchałeś wężyk wchodzący z ECU? trzeba zdjąć czarna obudowę, odczepić go od ECU i przedmuchać ostro
-skróć sztangę gruszki przy turbo o dwa obroty, potem zrób loga 011 dynamicznego, z podmienionym N75 na N18 też by się zdało loga zrobić
kat wtrysku możesz na ~55 ustawić ale to już kosmetyka, poza tym wszystko ok
Bron Boze nie krec sztangą... bo pozniej juz w ogole nie dojdziesz ladu z doladowaniem....
Podcisnienia skrupulatnie sprawdzone ?
sztangą nie zamierzam kręcić bo to nie łańcuch żeby się wyciągnęła i trzebabyło skracać
sprawdzę dokładnie i przedmucham wężyki no ale nie dzisiaaj bo dzisiaj niedziela
podmienie n75 na n18 bo juz gdzieś o tym słyszałem i jestem ciekaw efektu
mocno mi nie pasuje w 008 i 010 przepływka na 1000 ( egr coś nie tak czy nieszczelność ) a może tak ma być
Sprawdz po numerze przeplywomierza czy jest dedykowany do tego auta.
przepływomierz 100% ok zgodny i ori
w sumie jak juz pisałem wyżej to nie mam za bardzo gdzie jeździć bo do pracy mam przez ulicę i na zakupy też
żona więcej jeździ ale...... no właśnie
ale jak już sie przejechałem no to wrażenia raczej miałem mierne
auto jezdzi raczej krótkie odcinki stąd moje czyszczenie kolektora ( strzał w dziesiatkę)
przy okazji kolektora wyszła złączka doładowania i tutaj zanim ją wymieniłem widać w pierwszych logach przepływkaa waliła na 1200
ale robiłem parę innych rzeczy ( dawki, kolektor, nastaawnik) i zgłupiałem
dlatego pytam dla potwierdzenia czy nieszczelność lub egr powoduje zawyżenie wskazań przepływki( bo może któryś z węży lub icek coś nie halo albo uszczelkę od kolektora wywalilo po jego odkręcaniu)
jeżeli tak jest że nieszczelny dolot objawia się zawyżaniem przepływki to wywalam podłogę i lukam cały dolot na dole bo tam nie patrzyłem z racji nieszczęsnej podłogi.
ale jeżeli tak nie jest to nie chcę wykonać kupę nikomu niepotrzebnej roboty
i zajmę się raczej wężykami podciśnienia w pierwszej kolejności potem kierownicami turbo
ale to chyba w weekend bo wyjazd słuzbowy do soboty rano - nie swoim autem jednak.
pozdrawiam
PS w porównaniu w sumie do tego co było to jest już niebo ale .... zresztą widać w logach to ale.
wiem na kołach juz trochę jest ale miałem okazje jechac octawią 2000r 90km i może źle to odbieram ale miałem wrażenie że ładnie szła na starcie lepiej niż moje 110km ale za to myślę że powyżej 140km/h nie miała by szans wtedy moje audi to zbiera sie git.
zlokalizowałem
dziurka w dolocie na rurze pod chłodnica przy wsporniku na którym oparte są chłodnice (pękniecie na spawie)
pewnie wynik małego dzwonka ( chłodnica klimy jak kupiłem auto była do wymiany) lub zmęczenie materiału
dość mała ale dobrać się tam to historia[br]Dopisany: 25 Październik 2010, 16:52_________________________________________________Witam ponownie
Trochę czasu upłynęło ( zima była )
Turbo wyczyszczone - zajęło mi to jakieś 3 godziny - robota prosta jak drut z mocnym kompletem kluczy
Nawet nie chce mi się jechać na logi bo już nie czuję takiej potrzeby - autko pomyka zaje....
Przed samym czyszczeniem to już miałem tak że na odcinku 50 km resetowałem się ze 4 razy bo przy ok 2500 obrotów miałem przydławienie i tryb awaryjny - czasem przechodził ale w okolicy tych obrotów miałem szarpanie.
Po wyczyszczeniu kierownic ( a były nieźle zażarte - w połowie położenia stawały , trzeba było nieźle popchnąć żeby przeskoczyły ) jest LODZIO MIODZIO
dodam jeszcze że w aucie ciężko to stwierdzić że się zacinają ( oprócz logów - tam widać ) ale pociągałem za dźwignie i niby nie czułem oporu, dopiero po wyjęciu turbawki i odpięciu gruszki czuć na prawdę o co biega.
a wężyki również wymienione !!! JEST SUPER
