[B5 AEB] Przed uruchomieniem i w czasie jazdy włącza się sygnał dzwiękowy
witam. panowie doradźcie mi co jest nie tak . 2 tygodnie temu kupiłem audi a4 b5 wszystko było ok dopóki nie pojechałem na przegląd.gościu zaciągnął mi tak hamulec ręczny ze zablokowały się tarcze. wszystko zrobiłem odblokowałem ale, teraz prawie cały czas włącza się sygnał przed i po uruchomieniu i w czasie jazdy. I teraz nie wiem co jest czy może czujnik ABS naruszyłem olej sprawdziłem jest ok. proszę pomóżcie mi co to może być.
Podepnij pod kompa może jakiś błąd wywali ...
może, myślę,że sensor ma zwarę
już to zrobiłem-zero błędów[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2010, 11:21_________________________________________________panowie podpiąłem pod kompa i zero błędów wyszło a sygnał dalej daje znać ze coś jest nie tak. kontrolka ABS nie pali się,to o co chodzi
jaki sygnał wykrzyknik?
wykrzyknik nie pokazuje się. komputer pokazuje ze wszystko jest ok.ale po odpaleniu słychać pikanie,10 sygnałów jeden po drugim. Dzieje się to przy każdym odpalaniu silnika.żadna kontrolka mi się nie świeci.
Hmm nie mam instrukcji pod ręką. Sprawdź co taki sygnał w książce obsługi oznacza. Może będzie jakaś info .
To już trochę powinno nakierować ...
U mnie w passku mam gong i buczenie takie własnie tylko nie wiem czy do każdej usterki taki sam sygnał jest ?! :kox:
