valokuvaaja Opublikowano 19 Września 2010 Opublikowano 19 Września 2010 Witam, Problem jest mianowicie taki, ze jadac autem na 2-gim biegu przy mocniejszym wcisnieciu gazu wystepuje seria szarpniec, czasami szarpnie 2 razy, czasami 4. Dzieje sie to tylko w przedziale od 1000-2000 RPM, nigdy powyzej. Tak samo jest na 3-cim biegu w zakresie od okolo 1500-2000 RPM. Przyspieszajac powoli wszystko jest OK, ale gwaltowne wcisniecie gazu powoduje, ze auto sie krztusi. Nie jest to jakos bardzo dokuczliwe ale denerwuje zwlaszcza przy wyprzedzaniu. Vag nie wyplul zadnych bledow. W Audi zasugerowali, ze do wymiany swiece+ cewka + kable. Wymiana oczywiscie nic nie dala a problem pozostal. Moze ktos mial podobny problem?
janSerce Opublikowano 19 Września 2010 Opublikowano 19 Września 2010 trzeba by było sprawdzić ciśnienie pompy paliwowej, wtryski, zawór na listwie wtryskowej, wymień filtr paliwa, co z filtrem powietrza? przepustnica do czyszczenia, przepływka, sprawdzić dolot powietrza, dużo by tu wymieniać
greg2505 Opublikowano 20 Września 2010 Opublikowano 20 Września 2010 ja bym stawiał na cewki przynajmiej w poprzednim aucie jedna zaczęła padac to miałem właśnie takie szarpnięcia podmieniłem cewkę i wszystko było ok
Dev Opublikowano 20 Września 2010 Opublikowano 20 Września 2010 to tez jest jak najbardziej mozliwe, tylko jak znalesc ta wadliwa?
valokuvaaja Opublikowano 21 Września 2010 Autor Opublikowano 21 Września 2010 logi zrobie dopiero w przyszlym tygodniu, niestety chroniczny brak czasu. cewka (ori) i swiece (Denso) nowiutenkie, kable Beru wymieniane 7 kkm temu (chyba jeszcze nie padly, choc kto wie).
greg2505 Opublikowano 22 Września 2010 Opublikowano 22 Września 2010 kolego sprawdź ciśnienie na cylindrach może być wypalony zawór na wolnych obrotach szarpie na wysokich jest ok (kumpel miał taki przypadek)
valokuvaaja Opublikowano 3 Października 2010 Autor Opublikowano 3 Października 2010 zrob logi z przeplywki hej devastation, dzieki za porade. zrodlem problemow okazala sie przeplywka, mnostwo czarnej sadzy w srodku. po zrobionych logach zalozylem nowke z ASO i auto smiga jak nowe.
Dev Opublikowano 3 Października 2010 Opublikowano 3 Października 2010 jakis czas temu trenowałem cały dzień 2.4i AGA wszystko przekopane do cna, cewki, świece, podcisnienia, zasilanie, tylko gośc który zostawił u mnie auto twierdził że przepływka jest zupełnie nowa, wymieniona 2 miesiace temu faktycznie ktoś mu ja wymienił, ale na uzywke, a wzieli kase za nówke !!!!!!! jezdziłem z VAG-iem ponad godzine na trasie Słupsk-Sławno i tak do zarzygania wypaliłem facetowi ponad 20 litów sieczki, w końcu przepływka zaczeła fiksowac a silnik zaczął na dobre szarpac i wywaliło w końcu błąd przeplywki po wymianie jak ręka odjął, a co mnie nerwów kosztowało, to moje
valokuvaaja Opublikowano 4 Października 2010 Autor Opublikowano 4 Października 2010 jakis czas temu trenowałem cały dzień 2.4i AGA wszystko przekopane do cna, cewki, świece, podcisnienia, zasilanie, tylko gośc który zostawił u mnie auto twierdził że przepływka jest zupełnie nowa, wymieniona 2 miesiace temu faktycznie ktoś mu ja wymienił, ale na uzywke, a wzieli kase za nówke !!!!!!! jezdziłem z VAG-iem ponad godzine na trasie Słupsk-Sławno i tak do zarzygania wypaliłem facetowi ponad 20 litów sieczki, w końcu przepływka zaczeła fiksowac a silnik zaczął na dobre szarpac i wywaliło w końcu błąd przeplywki po wymianie jak ręka odjął, a co mnie nerwów kosztowało, to moje tutaj byla identyczna sytuacja. po ponad godzinie jazdy trasa/miasto kiedy auto bylo dobrze rozgrzane zaczal szarpac i slabnac. wtedy go zlogowalem i blad przeplywki widoczny jak na dloni. a ile bylo wersji....cewka, kable, paliwo, etc.
Hardjack Opublikowano 4 Października 2010 Opublikowano 4 Października 2010 Jeszcze niedawno zakładałem temat na forum z identycznym problemem jakim masz Ty. Tylko, że u mnie VAG pokazał błąd Sondy. Kupiłem nową, założyłem i znikły u mnie te szarpnięcia. Wcześniej też mi powiedziano że mogą to być świece i filtr paliwowy i je też wymieniłem.
