różnie... ale nie wcześniej niż o 21...
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 3,3 mln.
a nie lepiej Ci targać wieczory? wówczas masz wyższa stawkę
w weekendy tak... ale w tygodniu sie to nie oplaca... nie ma takiego ruchu...
:hi:
Mam szybkie pytanie ... :decayed:
kupiłem osłone górną do mojego 1.9 ale.... przykładam i widze że w mocowaniu do osłony jest jakas guma czarna hehe pod spodem wystaje śruba :confused4: pomysł na odkręcenie piłka do metalu i tu jest pytanie gdzie moge dostać takie śruby mocujace osłone bo będzie problem z przykręceniem tego myśle.. :wink4:
w sklepie metalowym? To masz jakieś specjalne śruby? nie da się tego odkręcić?
niestety nie przy mocowaniu miałem jedna śrube ułamaną u góry był kawałek gumki z zalaną podkładką metalową a od spodu wystawał śruba ..z tym sobie już poradziłem tylko na co to teraz przykręcić bo od spodu nie mam jak przytrzymać renką nakrętki... :confused4:
niestety nie przy mocowaniu miałem jedna śrube ułamaną u góry był kawałek gumki z zalaną podkładką metalową a od spodu wystawał śruba ..z tym sobie już poradziłem tylko na co to teraz przykręcić bo od spodu nie mam jak przytrzymać ręką nakrętki... :confused4:
a ta śruba to czasem nie jest zwykły trzpień? guma chyba powinna być zamocowana w osłonie która jest tylko naciskana na ten trzpień... :mysli:
Niestety pierwszy raz mam z takim czymś do czynienia wiec nie wiem.... ale ta guma była pełna bez dziury na śrube...
hmmm :mysli: auto po dzwonie ??
dzien doberek :hi:[br]Dopisany: 18 Marzec 2010, 15:57_________________________________________________
BTW ja tez muszę kupić dywaniki, Musa kiedyś gadał że w ASO można kupić albo 4szt albo 2 na przód w cenie ok 50zł
może do B7 będzie inna cena... nie wiem
100 tyl i 130 przod
joł :siema:
100 tyl i 130 przod
po zniżkach? :mysli:[br]Dopisany: 18 Marzec 2010, 17:43_________________________________________________1268310321_by_marta25_500.jpg:decayed:
hi ho :decayed::bry:
:hi: idę się kimnąć na pół godzinki, bo ledwo żyje...
co tam Piotrze słychać u Ciebie?? :wink4:
:hi: sciemka :naughty:
:hi:sciemka :naughty:
prawidłowo :naughty:
a no po staremu,niedawno z pracy sie przytaszczylem
ale taki plus że chociaż pogodynka dopisuje :good:
rano bylem tylko chwilke bo smigalem ze znajomym przed praca po auto do dormagen
Gość
