blind ... dzisiaj zaspał,
kiedyś to już po 7mej się witał :P
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 3,3 mln.
:whistling:
Pozdro z ecu project! Szklanki i wałek do wymiany :facepalm:
Cześć wszystkim,
blind1 się chyba starzeje...:wink:
slo, wybacz moją ignorancję... chodzi o wałek rozrządu???? A te szklanki to są panewki?? wału silnika, czy wałka rozrządu??
ja obstawiam ze chodzi o wałek rozrządu i szklanki zaworów czyt. gniazda zaworów
Tak wałek rozrządu, góra silnika
zachciało ci sie mocy. tak byś jezdził w niewiedzy i był szczesliwy:decayed:
Siema Panowie:decayed:
Znacie może jakiś solidny zakład w Poznaniu lub najbliższej okolicy zajmujący się naprawą klimatyzacji. Nie wiem co się stało ale o włączeniu klimy ( która o dziwo chłodzi) po kilku sek. zaczyna dziwnie buczeć :kwasny:
ja dwa lata temu robiłem przegląd klimy na dąbrowskiego.
Grzegorz mówisz o tym serwisie klimy: 52.432109, 16.823917 ( wystarczy wkleić w mapę Google) ?
tak.
tak.
No to dzwonię i się umawiam. Dzieki :thumbup1:
Całe 900m ode mnie :decayed:
Też tam jadę w tym roku, co prawda jeszcze jej nie uruchamiałem od października :facepalm:
Grzesiu będziesz miał czas za tydzień w czwartek na te dekory ? to byśmy u Vario zrobili jakby miał wolny garaż :wink:
mysle ze dam rade.
Piotr Psarskie koło Śremu tel. 501 225 424 powołaj się na Jakuba "SMOŁA" z Klubu ;)
---------- Post dopisany at 16:02 ---------- Poprzedni post napisany at 16:01 ----------
mysle ze dam rade.
Grzegorz to jak się umawiamy piatek, sobota i niedziela do południa tak do 16:00 mam wolne
narazie czekam na przesyłkę mam nadzieje ze dojdzie. jak co to sobota po południu.
Marcin (niestandardowy) daj namiary na tego magika od oklejania szybek.
Jutro Tobie podam bo mam do niego 4 telefony i nie wiem ktory aktualny, a po nocach nie chce dzwonic...
Danielu to namiary na szybki.
501-449-474 Sławek
---------- Post dopisany at 16:29 ---------- Poprzedni post napisany at 16:26 ----------
tez o tym serwisie klimy slyszelem, polecali goscia...
a tak pozatym :hi: wszystkim....
mysle ze dam rade.
ale od rana ? jeszcze dam jutro znać bo czekam czy alkantara będzie :) bo na klej przykleimy mocny i będzie si :) i myślę że z przepustnicą powalczymy ;)
a ile za to będziesz chciał ? :)
jeszcze tego nie zrobiłeś? :facepalm:
To jest 5 minut roboty. Odkręcasz ściągę na wężu dolotowym, najczęściej śrubokrętem +, który idzie do przepustnicy, odpinasz 1/2 wtyczki przepustnicy, odkręcasz 4 śruby, ja miałem na imbus 6, które trzymają przepustnice z kolektorem i masz ja na wierzchu :decayed: Czyścisz i składasz w odwrotnej kolejności.
Adoptujesz przepustnice przekręcając kluczyk na zapłon na jakieś 15-20 sec aż przestanie tak leciutko piskać pod maską, robisz to 3-4x i przepustnica gotowa :wink:
moze byc od rana dostosuje sie.
na paliwo za dojazd + czteropak dobrego browara. moze być.
Gość
