SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
Pepin, u ciebie w głowicy od strony pasażera tez jakby coś pukało? wiem że po tej stronie w głowicy znajduje się z tyłu pompa Vacum i to pewnie ona takie dźwięki wydaje, chociaż kiedyś osłuchiwałem inne 3.0 TDi dla porównania i wydawało mi się że trochę cisze się zachowywał, i zaczynam troche myśleć o tym, co to może być... czyżby zawór się wieszał czy jak? albo któryś z popychaczy hydraulicznych niedomagał?...
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
cały dzień w plecy ... rano robota w deszczu, ukręcona śruba, wywleczone giry,
jutro jedna na prasę ... druga chyba do wymiany zwrotnica, bo zaczęliśmy rozwiercać
a inżynierowie kompletnie nie popisali się ze śrubą w górnych wahaczach, po ale i po jednej śrubie na dole też dali ciała ...
prawa tylna i lewa przednia - są tak długie, że trzeba nieźle wygimnastykować wahacz .. zobaczymy jak pójdzie wkładanie :)
okazało się, że końcówki drążków do wymiany i teraz całe stado producentów, Loemferder odbiega na maxa cenowo i pewnie przegra z TRW, Rouville albo Moog
PS.
Niestandandardowy, wystarczy Ci to
https://lh4.googleusercontent.com/-a1AqN7xx4pA/UeRWNvS54PI/AAAAAAAABRg/Z1yQL_s5cu8/w362-h482-no/20130715_101806.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-MnvtP7p7i98/UeRWO536_FI/AAAAAAAABRs/ipGZFRKoDI0/w362-h482-no/20130715_101813.jpg
https://plus.google.com/u/0/photos/yourphotos?pid=5900936253497139634&oid=114092505396654179063
---------- Post dopisany at 22:55 ---------- Poprzedni post napisany at 22:52 ----------
a może to wtryski ;)
Karol, powiem szczerze ze sie nie popisales :) bardziej mi chodzi o mocowanie ... jak nie bedzie z tym problemu porobimy na nowo fotki... ok? ja tak sobie myslalem ze gdybys mial czas kolo srody-czwartku z rana bylo by super :decayed:
ale żeby wtryski tak pukały?
a odnośnie zwrotnic, aż taka kaszana? kiedyś mówiłem że może wykręcę te śruby górne tylko i je potraktuje smarem, ale chyba trzeba będzie odpuścić skoro tak sie zapiekają... w passacie po godzinie napieprzana młotkiem w końcu wyszły, ale tam była metalowa zwrotnica, a tu chyba bardziej się to zapiecze w tej alu...
czy w tym dziale nie nabija postów? bo widzę że ogólnie od dłuższego czasu gdzie bym nie pisał to mi nic nie przybywa na liczniku...
forum techniczne nabija i crew b7 chyba :wink:
Pepin a wymieniałeś już u siebie te wahacze - u mnie zasmarowane tawotem i wyciągałem palcami
Banan, ale w B7 są juz zwrotnice aluminiowe, i chyba jeszcze bardziej się zapieka niż w metalowych... w passacie jak je zasmarowałem to wychodziły po roku po jednym puknięciu młotkiem, ale tez były metalowe a nie alu
:hi:
Kuba po raz kolejny się spóźniłem na Twoją propozycję pod złotym...częściej zaglądaj i proponuj:wink:
no w trakcie ... 300kkm przebiegu o nowości wszystko jeszcze
niestandandardowy, fotki zrobię jeszcze raz .. auto stoi na kołkach teraz w środę mamy nadzieję poskładać po południu dopiero
ale jakie mocowanie .. tak jest to na jednej blasze od góry i ramię na wahaczu ...
---------- Post dopisany at 23:35 ---------- Poprzedni post napisany at 23:33 ----------
szukam w ETCE czujnika prędkości obr koła .. to coś do ABS ... bo śruby tam są pordzewiałe na max i chcę nowe jutro zamówić -
może jakiś numer czujnika ktoś zna, bo wtedy dotrę do właściwego obrazka?
wlasnie ta blacha, jest mocowana na nity? mniej wiecej w ktorym miejscu. bo je musze zamontowac, a mam cale z blachami ... i fajnie by bylo gdybys strzelil z dwie fotki tylu :decayed::decayed::decayed::decayed::decayed:
opony Kumho są ok czy to jakieś gówno ?
nie są z górnej półki ale najgorsze też podobno nie są
Witam z rana
Wysłane z mojego LT26i
:hi:
:hi:
slo, czemu pytales o opony kumho?
Bo musze jeszcze cos kupić
Niestandardowy będę po 12 w firmie bo z córą do lekarza jechać
Vario Customs - detailing - kosmetyki samochodowe - dystrybutor felg ROTIFORM
slo, ja kumho postawił bym na równi z nankangiem :wink:
Hej ;)
...... nacpane z kanału gdzie wódka się leje......
