mocowanie anteny od cb radio
urządzenie nazywa sie chyba spliter
tylko pytanie czy można wykorzystać instalację radiową i podzielić sygnał gdzieś koło radia czy też na potrzeby cb radia trzeba ciągnąć nowy kabel przez całe auto ??
:shock:
Toż to chyba uchwyt do mocowanie anteny a nie spliter :?:
a dlaczego nie zamontujesz jej zamiast anteny do radia?? dokupujesz takie malenstwo(przypomne sobie jak to sie nazywa) i antena CB sluzy i do CB i do radia...
ale ja mowie o tym urządzeniu o którym pisal Murzyn
  • 4 miesiące temu...
no i temat umilkl :) hmmm jestem na kupnie przegladalem forum i qrde dalej nie wiem jakie radyjko jest najciekawsze co z instalacja i gdzie ta antenke dac ...
Co do radyjka to dla początkujących proponuje używane ale lepsze od niektórych nowych:
http://www.allegro.pl/item155237956_alan_18_stan_b_dobry.html
kiedyś takie posiadałem i bardzo dobrze się spisywało a dla bardziej wtajemniczonych i którzy lubia miec więcej bajerów to proponuje to:http://www.allegro.pl/item158337912__alan_48_plus_multi_bcm_.html obecnie takie posiadam.
Z antenka to proponuje długa (President, LEMM) bo jest lepszy odbiór i nadawanie no i oczywiście uchwyt taki jak ma Pikuś,(patrz zdjecia) to jest uchwyt Alan-a jest drozszy od pozostałych jakie mozna spotkac ale jest wygodny i cienki co ważne jest przy montażu w naszych A4 gdzie są małe szczeliny.
A ja mam takie pytanko @Pikuś czy klapa bagaznika zostala przewiercona czy to jest tylko na scisk?
A tak co do radyjek to polecam na calkowity poczatek Alana 100+ chyba najprostsze i jedno z najtanszych cb na rynku z jakim mialem do czynienia.
pozdr
pozdr
tylkoz nim jest jeden problem ze nie ma filtra AML i moze sie grysc z elektronika w waszym samochodzie( monitorkiem LCD, wzmacniaczem, climatroniciem) wiec do nowszych modeli radze kupowac lepsze radia
Jeśli chodzi o sposób mocowania anteny to generalnie najbardziej zalecana jest zamontowanie w dziurze w dachu (można zamiast standardowej anteny do radia), w drugiej kolejności jest uchwyt i dopiero na końcu jest montaż na podstawie magnetycznej.
Wynika to z kwesti uzyskania dobrej podłączenia do masy.
Montowanie do relingów nie jest dobrym rozwiązaniem bo tam się nie da za bardzo uzyskać masy i będzie kicha.
Jeśli chodzi o anteny "uniwersalne" czyli takie do CB, radia i GSM - zbierają one bardzo nędzne opinie. Tak samo "splitter" - czyli wykorzystanie anteny CB do normalnego radia też nie bardzo się sprawdza.
Lepiej zamontować sobie wewnętrzną antenę przyklejaną do szyby przedniej - dobra antenka pozowli na bezproblemowy odbiór na terenie całej PL (mam takie coś u siebie i będąc na Słowacji pod Chopokiem udawało się złapać Radio Zet :-) ).
Oczywiście im dłuższa antena tym lepiej - ale jako "antyradar" spokojnie wystarczy np. Lemm AT-106 (ok. 70parę centymetrów jeśli dobrze pamiętam).
ja jeżdze z anena magnesowa hustller( taki brzydki srebny bat) i nie mam do niej żadnych zarzutów,
Do ochrony "antymiśkowej" wystarczy, miałem kiedyś taką, teraz używam President Ohio na magnesie a radyjko President Taylor III- zestaw rewelacja, zero szumów ,osiągi na trasie spokojnie do 10 km,w zupełności wystarcza.
Posiadam poczciwego Presidenta Herberta i antenkę też Presidenta (dokładnej nazwy nie pamiętam). Kiedyś wszystko ładnie było dostrojone i dobrze chodziło ale w innym autku. Myślę teraz o prowizorce na wyjazd do Wisły. Podpowiedzcie proszę, czy jak jakoś umieszczę antenkę w poziomie pod pokrywą silnika (łatwo tam o masę), to będzie to chodziło na tyle abym mógł po drodze porozmawiać ? Jeszcze jedno pytanko: czy nie zamiesza mi sygnał z antenki w elektronice auteczka ?
slawek66 - IMHO nie ma opcji żeby Ci antena położona pod maską jakkolwiek zadziałała!
Dodatkowo - jeśli miałeś zestrojoną na innym aucie to po zmianie auta musisz ją dostroić od nowa (SWR) - w wariancie najgorszym możesz doprowadzić do spalenia końcówki mocy w radiu (niedopasowanie). W wariancie lżejszym będziesz miał po prostu nadawanie/odbiór do bani.
Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem,ale chcesz umieścić antenę pod maską :?: :galy: To juz Ci mówię ze będziesz słyszał ale wszystkie dzwięki z silnika i osprzętu. Może masz fotki tej anteny, byśmy zobaczyli co się da z niej wykrzesać,może wystarczy dokupic jakis uchwyt :?:
Dzięki zrobię fotki. Uchwyt mam do mocowania w rynience.
nioo juz cosik wiecej wiem .. czyli mocowanie w avant to przedewszystkim tylna klapa... qrcze myslalem o jakims magnesie na dachu ale jak klapa to klapa ... a co do radyjka to p[onoc jest jakies co spokojnie wchodzi w skrytke po lewej stronie od kierownicy ... co Wy na to by go tam zamontowac nie bedzie sie grzal? i czy to dobry pomysl ?
Jak macie jakies fajne inf na temat rydyjek gdzie montujka fachowo i (w miare tanio) krakow, katowice to wery thx za inf :)
hutto, klapa nie zostala tknieta. Fakt faktem, ze uchwyt drogi ale jestem (bylem) zadowolony.
Co do radia nie kupuj tych tanich bo to sa szumiaste wynalazki.
jeśli chodzi o montaż do relingów to oczywiscie można, ale trzeba doprowadzić do anteny dodatkową mase.
W Krakowie koło cyklocentrum są serwisy cb-radia gdzie montują czy ja wiem czy drogo. Za montaż " z boku tunelu" i skrócenie kabla wziął 40 zł :( nie wiem, czy to drogo ale chyba tak (przebicie 2 dziurek i zlutowanie kabelków 2-ch ) Oczywiście pyta się gdzie i jak sobie życzysz myślałem nad ta półką pod nogami, ładnie się komponowała nawet, ale trzeba było mocno ingerować grucha nie wiadomo jak położyć, wiec zrezygnowałem.
Ja to robiłem w środkowym serwisie (z lewej sklep, w środku serwis cb oraz normalnych radiów ( :/ ) i po prawej też montaż cb )
Ja mam hastelra ic-100 + Cobre 19 IV DX i mi to wystarczy na razie.
Dokładnie tzw "szumofony", bierz te które mają filtr ANL, np Uniden :one:
Ja mam radyjko TTI770 jest naprawde ok!! choc antenke mam mala 40cm Floride Presidenta sciaga mi to ok 6-nawet 10kilosów!!Dobra antena to podstawa im dluzsza w sumie tym lepsza Poczytaj sobie tu http://cb-radio.pl/ Ja z moja antenka choc mówią za trzyma sie do ok 170km/h jechalem 200km/h przy silnym wietrze i jej nie zwialo nawet lakieru nie porysowala!!Ale drugi raz bym tego nie zrobil bo jak by ja porwalo to bym stracil szybe!!!Jesli chcesz miec zestaw antymiskowy i mala nie pozorna antenke na dachu polecam TTI 770+President Florida!!! Jutro wstawie fotke jak mam zamontowane radio!!!! :a4fan:
No i problem się rozwiązał. Nie miałem pojęcia ile kosztuje magnesówka ale na allegro znalazłem za 38 zł. i już mam :) . Oto mój obecny zestawik:
