[B6 AWX] Niepokojący dźwięk
Przeczytaj ten wątek: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=169588.0 a kazanie później...
Przeczytałem.... i dotyczy on czegoś zupełnie innego (choć jest jak najbardziej dobrą wskazówką dla zainteresowanych)
W tym wątku mówimy o "szuraniu" nie "buczeniu". Ponad to, jeśli dobrze zrozumiałem autora to odgłos był cały czas w owym przedziale obrotów. W tym wątku mówimy o odgłosie, który nie występuje cały czas przy np. 1,9tys rpm.
Gdyby koledzy napisali, że winny jest wałek bo ... i tu link do ww. porady to nawet bym nie pisnął - każdy sobie przeczyta i wyciągnie własne wnioski.
Ja natomiast nie umiem wróżyć i nie toleruję takich porad.
Kilka stron wcześniej ktoś proponował wymienić zawór upustowy.... na szczęście były to rozważania a nie stwierdzenia.
Jeśli chodzi o ścisłość to przy schodzeniu z obrotów wałek kręci się CORAZ wolniej - jedno ale przy 1,2tys. rpm. kręci się jeszcze wolniej niż przy 1,8tys. rpm. dlaczego wtedy nie szura jeszcze głośniej/bardziej?
Wałka i szklanek - próbowałem się już przyczepić w swoim aucie - niestety/na szczęście nie było czego naprawiać !!!
(może w szkopowni już go wymienili - tego nie wiem)
Na koniec dodam Kolego, że ze swojej strony staram się pomagać innym i opisywać swoje doświadczenia (wymieniłem już sporo gratów, o czym pisałem), a rozwiązaniem w moim przypadku okazało się ograniczenie wychylenia łopatek.
Kazanie powiadasz .... Powiem jak Dorn "...mogę jeszcze 5 godzin" :decayed:
Będzie lepiej jak napiszę "to nie wałek - BO NIE" ???
AMEN
(jakieś limity liter do kazaniania mi wprowadzili czy co???)
pozdro :hi:
1. Dźwięk zaczyna występować po przebiegu 160-180tkm;
Nie ma reguły. Ja kupiłem auto z 235kkm (nie potwierdzone) i dźwięk pojawił się jakiś 1000km po wymianie oleju. Jak dobrze poczytasz to w wielu przypadkach ten dźwięk właśnie po tym fakcie się pojawił. Były początkowo domysły, że pewnie w Niemcowni lali już mineralny olej i po zmianie na syntetyk jest jak jest.
Druga sprawa (mechanik ze mnie jak z koziej ....) jak się zdejmie wężyk z tej gruszki nad turbo i zaślepi, doda gazu to nic nie słychać a nie wiem czy wałek ma wtedy jakieś znaczenie.
Ja wiem, że u mnie to się jakby pogorszyło. W weekend sprawdzę czy wirnik nie ma luzów (póki co olejem do wydechu nie pluje). Wy piszecie, że ten dźwięk jest słyszalny przy schodzeniu z obrotów (1800-1900rpm) faktycznie w tym zakresie potrafi na zimnym silniku szczególnie ładnie coś przyszurać. U mnie dodatkowo doszedł jakiś metaliczny podźwięk przy dodawaniu gazu tak do 2000rpm, potem znika. Mechanik (przy Stawki w Warszawie - BTW nie polecam) zasugerował mi że to visco, zresztą ktoś też taką diagnozę dał. Wymieniłem visco - NIC NIE POMOGŁO. Najgorsze jest to, że stojąc i nachylając się nad turbo przy dodawaniu gazu tego metalicznego podźwięku nie słyszę, tylko w kabinie. We wtorek wybiorę się na warszawski spot może koledzy coś pomogą :)
Póki co proponuję włączyć radio czy płytę z ulubionymi nutami i dać głośniej :gwizdanie: :cool1:
Wałek rozrządu ma duży wpływ, bo gdy krzywki są zużyte zawory się mniej otwierają i występuje dławienie doładowanego powietrza...........
No i mamy rozwiązanie...... Niebywałe......
Podeprzyj(cie) swoje przemyślenia jakimiś konkretami (np. wymieniłem i cisza....) i już pędzę po wałki, szklanki, zawory, głowice, uszczelki......
A może szukacie jelonka, który wymieni i napisze: "nie to jednak nie pomogło"
Jeśli masz życzenie to mogę zaraz opisać dlaczego za powstawanie tego dźwięku bezpośrednio odpowiedzialny jest:
tłumik, wieszak tłumika, plecionka, pęknięty tłok, poduszka silnika/skrzyni, dowolna śruba/nakrętka w silniku itd. itp. :kox:
Zadam Ci proste pytanie: dlaczego ten dźwięk jest słyszalny (bardziej) przy schodzeniu z obrotów ?
Czy wtedy wałek kręci się inaczej? Zawory inaczej otwierają? Czy jest może jakiś inny powód?
Ja nie twierdzę że to niemożliwe (tylko nieprawdopodobne), ale chętnie podyskutuję - jestem otwarty na ARGUMENTY.
Konkrety panowie, konkrety.....
Jakbyś dobrze przestudiował zasadę działania silnika spalinowego doładowanego, to byś zrozumiał że to możliwe. Moja teoria jest taka: w naszym silniku nie ma zaworu upustowego, a gdy puszczasz gaz turbina się kręci jeszcze przez chwilę z dużą prędkością i wytwarza ciśnienie, które nie ma jak ujść przez nieotwarte w pełni zawory. Skutkiem tego jest duże ciśnienie po stronie zimnej turbiny, co powoduje raptowne wyhamowanie turbo objawiające się tym dźwiękiem. Z tego co pamiętam jeden klubowicz wymienił wałek i była cisza.
Nie upieram się przy swoim. Jednak przyjęcie teorii,że to co innego, na podstawie onomatopei to zabawa w nieskończoność. Szuranie, buczenie, charczenie, charcholenie - tyle co najmniej określeń prawdopodobnie jednego i tego samego - "dziwnego dźwięku", zaczynało różne wątki. Statystycznie - wiadomo - może być różnie, jednak zasadniczo dźwięku nie da się napisać, jeden słyszy tak drugi inaczej i różnie nazywa. Długo śledzę ten temat i wpisy typu - "a mnie wyszło przy 235tkm" lub "a mnie po wymianie oleju" zupełnie na tym poziomie nic nie wnoszą. Jeżeli parę osób poważnie o tym myśli, to trzeba rzucić na początek hasło i zjechać się autami /wystarczy kilka/ na jakimś spocie, porównać, zweryfikować z rzeczowymi informacjami z postów i ustalić co może być a co z pewnością nie. Ten wątek ma już 51 stron :shocked: i robi się z niego lista pt. "mam to". Panowie, nie ma możliwości, że te wszystkie AWX "wyją" i każdy z innego powodu.
Kolego fly07 właśnie o tym mówię (piszę) - konkrety a nie wróżby i pomysły. :good:
Kolego grami121
- powiem tak : coś tam wiem :mysli:
- kolega przestudiował (tylko bez nerw) :naughty:
tylko dlaczego złośliwy producent go nie włożył??? :gwizdanie: (może nie ma przepustnicy która by się zamykała i gwałtownie hamowała turbinę?)
.... jak się przekonasz klikając np. w logi z ww. tematu jest wyższe powyżej 2tys. rpm
czy zatem jak piszesz
nie powinno być głośniej na wyższych obrotach (większe ciśnienie)?
Raptowne wyhamowanie trwa za długo! Kręcę motor do 4 tysięcy noga z gazu, a szura przy 2tys. (chwilę to trwa jednak w TDI)
O wyhamowaniu można mówić w benzynie gdzie przepustnica w mgnieniu oka zamyka dolot, w TDI turbo dmucha sobie dalej przez dolot....
Reasumując: w moim przypadku wałek jest 100% ok. Jeśli masz życzenie i wierzysz w swoją teorię to proponuję wizytę u doktora od motorów i dogłębne oględziny....
30 minut roboty a wszyscy będziemy wdzięczni za wnioski :good:
Jak już wspomniałem wcześniej ja z tym dźwiękiem poradziłem sobie.... lecz dalej jestem ciekaw dlaczego musiałem kręcić przy nowej turbawce.
No i znowu wyszło "kazanie" choć staram się streszczać....
Ale za to wyrobiłem sobie nowe pożegnanie :
AMEN :hi:
Witam, wymieniłem wałek, panewki, szklanki i oringi na pompkach (powyzsza wymiana podyktowana wyciekaniem paliwa na szkłanki i zacieraniem dwoch - nie było to duże ale postanowiłem nie czekać). Dźwięk nie ustał. Raz jest bardziej słyszalny, raz mniej. Żyje z tym i olewam :beer1:
Panowie po porównywaniu dwóch awx tego co nie szura z tym co szura przy zejściu z obrotów zauważyłem jedną różnicę stanowiącą nasz problem. Mianowicie w tym co nie szura po dodaniu gazu n75 zasysa sztange do góry po puszczeniu gazu opuszcza ją na sam dół po czym po chwili unosi ją lekko do góry, a w tym co szura n75 przy dodaniu gazu unosi ją do góry a po puszczeniu nie opuszcza jej na chwilę na sam dól tylko do poprzedniej pozycji przed dodaniem gazu. I tu jest klucz odnośnie szurania ponieważ po puszczeniu gazu nie zamyka kierownic tylko dalej pompuje powietrze co powoduje ten dzwięk. Dodam że n75 wygląda na sprawny bo po przełożeniu z tego co nie szura nic się nie zmienia, kierownice oczywiście mam czyste sztanga chodzi lekko. Pytanie moje jest takie: co steruje zaworem n75 i w jaki sposób że nie daje mu impulsu że gaz odpuszczamy i trzeba popuścić sztangę.???? ;(
może too coś kogoś naprowadzi. u mnie świerszczy w gruszce od turbiny na wolnych obrotach,jak zdejme wężyk przestaje. przy logach 011 w BS tak jakby gruszka nie trzymała ciśnienia bo co N75 podniesie sztange to ona opada i tak raz po raz co 3sekundy.zaznaczam że nie myle tego z normalną pracą sztangi w trybie BS. podczas jazdy poza "naszym" dźwiękiem nie ma żadnych nie dogodności.
czy ktoś rozwiązał ten problem z szuraniem ja mam to samo przebieg 120tyś olej castrol 5w40 505/01
2001 :cool1:120tyś :)
2001 :cool1:120tyś
Sa rodzynki :decayed: :decayed: 12 tysi na rok :decayed: :decayed:
pewnie od starszego dziadka lub od kobiety :kox:
W niedziele do kosciola i na zakupy
Tak jak swoja kupowalem to na gieldzie wszystkie od 140 do 160 tysi hehe i polacy kupuja i sie ciesza bo sasiad popatrzy a to na diesla 150 tysi to dotarty:D a maja po pol miliona:D ja sprawdzilem w serwisie kilkanascie i 80% cofanych niestety..
100%pewny przebieg od nowości w rodzinie więc nie kręcone
... ja sprawdzilem w serwisie kilkanascie i 80% cofanych niestety..
Ja jak kupowałem tą co teraz mam to na 13 aut które sprawdziłem 9 miało cofnięty przebieg ( o co najmniej 100 kkm ) , 2 były w ch***j bite , jednego rodzynka zwinęli mi sprzed nosa i tą "szczęśliwą trzynastkę" kupiłem z przebiegiem niecałe 160 kkm :wink4:
Sorki za :ot:
Nikt tu nie zazdrosci :polew: znam przyklad ze passat awx potwierdzony przebieg 90 tys. i przy 97 siadly pompki przy 110 vacumpompa wiec to jest loteria :tongue4: fakt jest taki ze nasze autka w wiekszosci nie sa kupowane zeby w niedziele sie przejechac tylko one robia konkretne przebiegi..sam mialem kiedys passata wtedy mial 7 lat i pół miliona km :gwizdanie:
To jest wątek Niepokojący dźwięk, a nie Niepokojący przebieg. :gwizdanie:
Witam szanowne grono. Właśnie wymieniłem n75 i g71 szuranie ustało i jest cisza. Trzeba było wymienic w parze bo podmiana pojedyńczych elementów nic nie wnosiła :tongue4:
czy to będzie możliwe ze mamy rozwiązanie problemu??? :>
casavio a drogo wyniosła Cie ta wymianka?? Bo u mnie to szuranie już na mnie powoli zaczyna oddziaływać :angry: i szkoda głośników :wink4:
kantek1 a czy to będzie rozwiązanie naszego problemu to się okaże, gdy przynajmniej kilka autek wróci po tym zabiegu do pełni szczęścia :yeee:
Gość
