wojtek26 Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 Witam mam problem z praca silnika po uruchomieniu przez pierwsze 5-10sek, pracuje nie równo i lekko buja silnikiem, to tych 10sek praca sie uspokaja i wtedy juz pracuje równiutko i cicho, na VAG-u zero błędów może sie ktoś z tym spotkał,
WinterOOOO Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 Odmę i przewody podciśnienia sprawdzałeś??
wojtek26 Opublikowano 27 Września 2010 Autor Opublikowano 27 Września 2010 Jeszcze nie miałem czasu zajrzec do auta ale odma czy jakas inna nieszczelnosc powodowałaby cały czas problem z praca silnika, wyglada to jakby praca sie uspokajała jak zacznął pracowac sondy. Sprawdze jeszcze czy którys reg cisnienia paliwa nie puszcza podcisnieniem i moze zalewa
WinterOOOO Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 W moim poprzednim 1.6 ADP właśnie pęknięta odma i przewody podciśnienia powodowały falowanie i nierówną prace silnika. Ja nie twierdzę że to na 101% będzie to, tylko mówię że warto to sprawdzić bo można to zrobić samemu a ewentualna usterka jest niedroga w naprawie. Chyba warto wpierw sprawdzić to niż np. od razu świeczki zmieniać
wojtek26 Opublikowano 28 Września 2010 Autor Opublikowano 28 Września 2010 W chwili wolnej zajrze i przejrze wszystkie odmy i podcisnienia, sprawdze tez ten reg. cisnienia paliwa. Dodam ze ta nie równa praca pojawia sie jedynie po postoju powyzej 5min, jezeli zgasze i po chwili odpalam to auto pracuje cały czas równo i cicho.
ghost1717 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 stawiam na grzałke sondy lambda... Gdy auto jest CIepłe objawy nie występują... Nie wyswietla Ci zadnych błędów ?? Co z check engine ?? pozdro
wojtek26 Opublikowano 28 Września 2010 Autor Opublikowano 28 Września 2010 W silniku był 1 bład dopasowanie mieszanki Bank2 tak to wyglada jakby chodził nie równo do póki sonda nie zacznie pracowac lub czegosc nie przepali, sprawdze reg cisnienia paliwa i odłacze sondy zrobie adaptacje i zobacze , ale najpierw musze go odpalic bo przez padniety aku nie chce . Po wykasowaniu błedu i zrobieniu 200km bład sie nie pojawił. Generalnie ma on LPG (bład moze byc tym spowodowane) ale jadac 200km tylko na PB powinien sie nauczyc map jezeli sie zmieniły przez LPG. Nowe auto a juz 2 dnia pokazał pazurki
