[ALL B6] Włoszka po spotkaniu z Aligatorem
Zdrowa seria, ładny wynik. Gratulacje. Duża różnica jest w przyśpieszeniu?
średnio 30 niutków więcej w całym zakresie więc napewno czuć dużą różnicę
Po wizycie u Wojtka zaczęła jeżdzić w końcu :polew: tylko na jak długo to wystarczy :mysli:
Wiesz moze jakie masz cisnienie ustawione w peak'u?? Czy wiecej jak 2550mbar?
napewno mniej ... 2550 dla suszarki AWX to juz za duzo ... poza tym nie ma takiej potrzeby ustawiac takiego doladowania w standardowej modyfikacji AWX/AVF ...
nie 2550mbar tylko 1550
No niestety nie wiem, a powinienem :mysli:
Jaka jest wg Ciebie górna granica dla niej?
maksymalne cisnienie doładowania dla tej turbiny to 1500 mbar
Kacper jak u Ciebie ze spalaniem po mniej więcej miesiącu użytkowania ???
wymieniałeś ten przepływomierz ????
Witam, mam to ubogą wersję bez pełnego fis-a więc nie wiem ile pali :polew: a tak na poważnie to nie czuję znaczącej różnicy przy normalnej jeździe, ale z drugiej strony troszkę zmieniłem styl jazdy bo teraz w końcu da się normalnie jeździć więc i Włoszka wypija teraz troszkę więcej :kox:
Jeśli chodzi o przepływomierz to mój troszkę niedomaga z górnym zakresie obrotów Aliemu wyszło ok 6 KM gdzieś ok 4 tyś obr, więc zamiast kupić nowy pożyczyłem dwie sztuki, dzięki uprzejmości serwisu, i po założeniu i przetestowaniu w mojej Włoszce nie odczułem zupełnie żadnej różnicy :gwizdanie:
Narazie potrzebna kaska na następne mody więc przepływka poczeka choć i tak pewnie wymienię na nową po zimie :>
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
a co w planach ??? felgi ? gleba :) ?
zawias jest s line, felg szukam wzór rs4 chyba :mysli: a narazie uzupełniam wnętrze s line ... muszę w końcu zrobić fotki i się pochwalić :tongue4:
jaki ten panel potrzebujesz, mam jeden sprawny ale w marnym stanie oddam za stówkę :polew: jak chcesz tto podeślę fotki wieczorem :hi:
