[B7 BKE] Filtr cząstek stałych w 1.9 bke -Czy to możliwe?
Witam jak w temacie czy jest to mozliwe, pojechalem do mechanika bo chcialem wyciac katalizator bo auto troszke zamulone przez poprzedniego wlaściciela on mi powiedzial ze on ma dpf bo za turbina jest tylko mala gruszeczka i to wszysto troche mi sie w to nie chce wierzyc i chcialem sie upewnic :mysli: dodam ze auto z 2005 sprowadzone z anglii.
W BKE raczej DPF'a nie ma tylko kat, jeśli do tej puszki nie ma nic podłączone tzn 2 sondy to jest to zwykły kat i można śmiało ciąć
Jak wytniesz kata to będzie trochę głośniej w środku i będzie czuć spaliny na polu :gwizdanie:
Tak jak pisze kolega wyżej: jak nie ma jakiś wężyków itp podpiętych do puszki to nie jest to dpf.
Możesz mieć jedynie wsadzony dodatkowy katalizator, ale to się raczej spotyka w autach z DE, bo płaci się więcej za auto z mniejszą normą EURO i wkładają dodatkowe katy żeby te opłaty zmniejszyć.
silniki z pompowtryskami do DPF potrzebowały jeszcze dodatkowego płynu do dopalania cząstek z uwagi na brak możliwości dotrysku w fazie wydechu.
jeśli nie masz zbiorniczka na płyn DPF w bagażniku to nie masz DPFu :tongue4:
No chyba nie do końca z tym płynem u ojca w a4 jest DPF i nie ma płynu, płyn się zalewa w samochodach marki peugot raz na 90tys km
w grupie VW też- widziałem wiele razy bo pracuję w aso :>
wszystko zależy od rocznika i silnika
w samochodach, których wtryskiwacze nie są w stanie dotryskiwać paliwa w facie wydechu tak jest a pompowtryski nie są w stanie bo w fazie wydechu nie mają ciśnienia ponieważ są sterowane krzywką wałka rozrządu i w momencie otwarcia zaworu wydechowego tłoczek wtryskiwacza jest w stanie spoczynku=brak ciśnienia
zerknij w kody wyposazenia 0gg- bez dpf
7gg- z dpf
