[B5 AEB] Silnik wpada w tryb awaryjny
Zauważyłem że po nagrzaniu do temp. roboczej ( 90`C ) mój AEB czasami podupada na mocy . Cały czas walczę z ogarnięciem ECU ( nie widzi przepustnicy - musze podmienić ECU na inne ) . W niedzielę zaprowadziłem mojego parcha na rolki , zagrzałem silnik do 90`C i chłopaki zrobili mi pomiar . Po zobaczeniu wykresu wpadłem w furię . Moc i moment na poziomie dreswagena trzeciej generacji ... :shocked: Słabo znam się na wykresach ale wg mnie turbo wogóle nie wstaje . Co do mojego ECU -> cały czas wyskakuje błąd podstawowego ustawienia przepustnicy , nie daje się zaadoptować pomimo wymiany , chłopaki z DynoSoftu postawili diagnozę " uwalone ECU " . Czy to może być przyczynom tak słabego wyniku czy szukać w obrębie turbiny , węże , N75 itp ? Doładowania nie znam nie zakupiłem jeszcze wskaźnika .
kup wskaznik najpierw bo to podstawa
n75 do podmianki
sprawdz gruszke czy utrzymuje cisnienie
sprawdz czy masz klapke w turbinie bo moze poleciala w wycech
kat
ma to jakąś nazwę bo chętnie bym o tym poczytał ale nie wiem jak to się nazywa :embarrassed:
WG
musisz wyjac wydech
WG
:wallbash::polew: no tak ... lepiej być głupim przez chwilę niż przez całe życie ... nie skojarzyłem :gwizdanie:
musisz wyjąc wydech
to przy tej okazji wypadało by już kata wycinać :mysli:
dziękuję za info ja posprawdzam to wrócę do tego tematu . :notworthy:[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2010, 23:46_________________________________________________sprawdziłem doładowanie na 3 biegu pod górę estakady . Wynik to 0,3 bara na każdym biegu . Czyżby faktycznie WG się uchylała za szybko ?
Innych błędów w "silniku" nie masz? U mnie było 0,3 bara na padniętym czujniku spalania stukowego.
tylko przepustnica ale z ciekawości wepnę pod vaga jutro i zrobię statyczne .
WG
musisz wyjąc wydech
on nie uchyla sie za szybko
on jest już otwarty lub częściowo wypalony
nie brzmi to dobrze ;( przy takim defekcie można wymienić samo WG czy trzeba robić już całą turbinę ? Luzów na ośce nie stwierdziłem ( zaglądałem tam czyszcząc dolot jakieś 2.5 miesiące temu ) . Z jakimi kosztami trzeba się będzie liczyć ?
nie ma zestawow naprawczych, pozostaje szukanie zajechanej albo dzwonienie po zakladach regenerujacych i proszenie zeby ci sprzedali
mozna to łatwo zregenerowac
potrzebujesz tokarza i spawacza
regulacja cięgna była opisywana forum
ale na początek zdejmij kata i zrób zdjecie telefonem
bedzie widac w jakim stanie jest WG
moze tylko gdzieś sie przycina
skończę dzisiaj pracę o 23 to dobiorę jej się do D... fotki postaram się wkleić jak najszybciej . Musze jakoś rozwiązać problem braku mocy , kosmicznego spalania i poszarpanych nerwów .
mozliwe ze kat zapchany i nie chce jechac
finansowo na razie cienko stoję więc o downpipe nawet nie marzę ale postaram się go wystukać jak będe miał już na wierzchu . Jest tylko pytanie czy taki wystukany kat nie bedzie tworzył jakichś zawirowań czy innego cholerstwa pogarszającego osiągi .
ja zrobilem za 70zl :gwizdanie:
jak wybebeszysz to bedzie dzwiek poloneza :decayed:
Lepiej kata sprzedaj a za te pieniadze ewentualnie z małą dokładką zrób DP
juz nie te czasy...
jak to nie ?? ja za swojego 2 miesiące temu wziąłem 160pln..
jak to mówią byle do dziesiątego ... W momencie odpięcia kata muszę mieć już downpipe na miejscu . Popytam się o sprzedaż katów we WRO , parę lat temu było kilka osób które się tym zajmowały .
