[ALL B6] Brak nawiewu ciepłego powietrza
Nawiew ciepłego powietrza działa prawidłowo tylko na nogi i na szybę. Ze środkowych kratek leci zimne powietrze. Vag sczytał błędy: 01274, 01810, 01841, 01842. Z opisu błędów nie mogę się zorientować których silniczków błędy dotyczą /lewy-prawy/, np. V158 - G220 to lewy czy prawy? To samo z V159 - G221. Poza tym gdzie te silniczki są zabudowane?
Zeby sie nie powtarzac z tematem to tu dopisze moj problem.
Ogrzewania nima no i odbrze dzisiaj odmulalem nagrzewnice odkamieniaczem itd potem odpowietrzenie itd ale nic nie pomoglo ale jak juz zaczalem sie temu przygladac ( autem zona jezdzi) to zauwazylem ze jak w klimatroniku ustawiam niska temperature to zimne powietrze leci ze wszystkich nawiewow a jak ustawie na HI to leci tylko z podszybia i to z polowy klatki nawiewnej (lewejstronie) nawet nie z calej klatki hm ;( , kody sprawdzielem i wychodzi mi .0 tez dziwne bo nie wyswietla 0.00 tak jak jest w opisie uzywana kodow klimatronika tylko jest samo .0 , jak zmieniam temperatury to slysze dzialajace silniczki ruszajace chyba tymi klapkami , szukalem tu na formu opisu jak sie dostac do tych klapek bo jakbym sie dostal i by sie okazalo ze jakas tam klapka zaslania nagrzewnice i nie dziala to wezme siekiere i ja usune a na lato bede sie dalej martwil , chyba ze ktos toto chce kupic , ale silnik duzy wiec ciezko bedzie sprzedac wiec musze jakos to ogrzewanie uruchomic zeby jeszcze pojezdzic , bardzo prosze o pomoc po pierwsze czy tez podejrzewanie te klapki - moze jakas linka albo co a po drugie moze kto ma pod reka instrukcje jak sie do tychze klapek dostac .
Z gory dziekuje.
pozdrawiam.
http://moto.allegro.pl/listing.php/search?category=49193&from_showcat=1&p=2&string=audi+a4
http://moto.allegro.pl/audi-a4-sterownik-silownik-silniczek-nawiewu-99-02-i1222619045.html
http://moto.allegro.pl/kompletna-nagrzewnica-audi-a4-8e0-i1223293964.html
Tak to wszystko wyglada łącznie z silniczkami.
pysio30 w twoim przypadky musisz wymontować wszystko jak na zdjęciu i dopiero rozebrać to na pół i dostaniesz sie do klapek - roboty od groma.
zdemontuj półkę z pod kierownicy i schowek po stronie pasażera na środkowej konsoli po obu stronach są silniczki po stronie kiery jeden po drugiej stronie jest chyba 3 nie pamiętam dokładnie ale jeden jest odpowiedzialny za temp, popatrz na te silniczki przestawijąc jednocześnie temp na klimatroniku zobaczysz czy chodzą jeśli nie spróbuj pociągać za cięgna sterując jednocześnie temp+-,jeśli nic to nie da zostaje wmiana silniczków
Zdemontowałem silniczki: jeden od strony kierowcy na środkowej konsoli - V158, trzy z środkowej konsoli po stronie pasażera i jeden po stronie prawej - V71. Rozebrałem je wyczyściłem komutatory i szczotki. Po zamontowaniu występują już "tylko" błędy: 01810 i 01842. Jeżeli chodzi o praktyczną stronę nawiewu - jest gorzej jaj było: wali gorącym powietrzem z kratek środkowych po lewej stronie bez możliwości regulacji temperatury. Strona prawa - bez zmian, brak ciepłego nawiewu z środk. kratek.
może podmień od kogoś klimatronik może masz uszkodzony jeśli nie to myślę że jednak coś z tymi silniczkami coś jest nie tak
