[B5 AHL] Poszarpuje, blad na vagu
Witam, od dwoch tygodni auto mi poszarpuje i dlawi sie sporadycznie. Pierwszy raz problem byl na lpg i pb a dzis zauwazylem tylko na lpg. Na vagu wyskoczyla dwa bledy:
1/ czujnik predkosci pojazdu, chwilowy
2/ diagnoza niedostepna/shareware
Czy blad tego czujnika moze byd od lpg?
Gdzie jest ten czujnik i ile kosztuje? Czy moze byc tak ze na cieplym gdzies tak po pol godziny postoju czasami nie zalapuje od dotkniecia ?
Ja może nie za bardzo na temat, ale załatw sobie pełną wersję VAG-a, bo pod drugą usterką może kryć się rozwiązanie twojego problemu.
no ten czujnik to na pewno nie bedzie :no:
Dzis sprawdzilem na pelnym vagu, wyszly 2 bledy:
1. sonda lambda, chwilowy,00537, lower limit
2. 00513 engine speed sensor g28, 03-10 no signal, intermittent
Dzis byl regulowany gaz, pierwszy blad moze byc od gazu ale drugi?
Potrzebna mi informacja o numerze tego czujnika predkosci g28, gdzie jest i jaki ma numer
Silnik to AHL 358954, rok 03.1999
