[ALL] Jak rozpoznać krzywe felgi?
mam małe pytanko jak rozpoznać ze felgi na samochodzie sa krzywe? :mysli:
chodzi mi o to czy można sprawdzić to jakoś nie ściągając felg z auta?
szarpie,rzuca, krzywo jedzie czy jak to z tym jest ?
:mysli: :mysli: :mysli:
nie ma mozliwosci sprawdzic czy felgi sa krzywe nie sciagajac ich z auta.
gdyby byly krzywe powinno rzucaac kierownica ale rowniez dobrze mogl odpasc jakis odwaznik i wystarczy je na nowo wyważyć.
bo u mojego taty w aucie przy skręconych kołach samochód na równej nawierzchni jedzie jak po wybojach... :mysli:
myślałem ze to jakaś felga jest krzywa?
moze jakies luzy w zawieszeniu :?:
myślę ze najprawdopodobniej będzie to. Bo nie rzuca kierownicą ani nic ale skoro jedzie jak na wybojach to w zawieszeniu co?? :mysli:
i rzuca tylko jak skręca w którąś stronę? np tylko w prawo a w lewo jest ok?
w prawo najbardziej w lewo lekko to jest a prosto jest idealnie
wrzuć felgi na wyważarkę i będziesz wiedział czy to koła,ale myślę że to coś w zwieszeniu
Kiedyś jak miałem krzywą felgę to poprostu przechodziły drgania na kierownice jakby po dziurach auto jechało, a nawet było lekko czuć mając noge na podłodze samochodu. Trzeba jak najszybciej to sprawdzić bo cierpi od tego też zawieszenie.
ale dochodze do wniosku ze raczej to cos w zawieszeniku jest nie tak mozliwe ze to końcówka drążka? :mysli:
zawieszenie takie same to jest jak u nas w b5 :mysli:
mogą to być równie dobrze opony. Kolega miał taki przypadek biło kierownicą zmienił felgi a opony zostawił i dalej było to samo po wymianie opon wszystko było ok :good:
no jesli opony beda wyząbkowane to oczywiscie ze moze trzęś kierownica ale takze jest szum podczas jazdy
nie koniecznie trzeba sprawdzić czy na oponie jakaś górka się nie zrobiła
no to rowniez, rowniez w oponie moze byc cos wbite i to bez utraty powietrza
no ale to najlepiej sprawdzić po ściągnięciu koła
podjadę jak zdarzę juto na wulkanizacje i mi powiedzą :naughty:
