[ALL B6] Nie działa ABS i ESP
WITAM MAM PYTANKO , KOMPUTER WYRZUCA USTERKE LEWEGO CZUJNIKA ABS. POMIMO WYMIANY CZUJNIKA NA NOWY , PRZEDZWONIONA ZOSTALA INSTALACJA OD CZUJNIKA DO MODUŁU I JEST OK. PO ODPIECIU PRAWEGO PRZEDNIEGO CZUJNIKA ROWNIEZ POKAZUJE TYLKO USTERKE LEWEGO CZUJNIKA.... WIE KTOS O CO KAMAN ? MOZE STEROWNIK POMPY ABS? JADE DZIS PO DRUGI I ZOBACZYMY
pierwsza sprawa to podłącz VAG-a i sie przejedz
druga sprawa to odległośc czujnika od koronki 0.6-0.8mm
trzecia sprawa to nie KRZYYYCZZZZ !!!!! nik tu nie jest głuchy :>
Może Ci się ten czujnik wysunął dlatego masz błąd. Podłącz vag.
Mam ten sam problem, 2 czujniki nowe, instalacja sprawdzona, po odpieciu prawego nie rejestruje błędu. Niestety nie miałem sterowników o tym samym numerze boscha. Mója pompa po liter A i okazuje się, z powinna być z M. Było jakiś czas dobrze na niej. Postawiłem na pompy bez literki na koncu to samo. Z liera G mam błąd ale na lewy tylni a nie przedni (2szt z litera G podstawialem). Czy faktycznie różnice są w tych modułach czy to wina czegoś innego? Błąd jest n przerwę lub zwarcie z plusem. Rezystancja , pinach wtyczki pompy ok 1500ohm na lewym i prawym czujniku.
Przepraszam za błędy ale pisze z tel
