marioximus Opublikowano 4 Października 2010 Opublikowano 4 Października 2010 Witam. W moim A4 z 1994r poprzedni właściciel założył panel klimatronik nowszego typu (z podświetleniem diodami) no i żeby działał jako tako, to dołożył tam przekaźnik na drucikach, który załącza sprężarkę. W zasadzie to klima działa z pewnymi ale... a mianowicie - brak podświetlenia przycisków i nie świeci "śnieżynka" jak sprężarka pracuje. Ale w sumie ja nie o tym... Wczoraj wyjąłem panel z myślą, że może jakoś te opisane wyżej niedogodności naprawię i znalazłem zagrzebany z tyłu w kablach jakiś taki czujnik No i teraz zastanawiam się, do czego on służy i gdzie powinien się w zasadzie znajdować? Bo na pewno nie powinien wisieć na kabelku tak jak teraz. Może ktoś pomoże? Dzięki. Tak oto on wygląda:
juleknotdead Opublikowano 6 Października 2010 Opublikowano 6 Października 2010 wygląda na czujnik temperatury ale chyba brakuje tam płytki
nobile Opublikowano 6 Października 2010 Opublikowano 6 Października 2010 Chyba na czujniku powinny być jakieś oznaczenia, poszukaj.
żołnierz Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Ten czujnik powinien posiadać płytkę. Wydaje mi się że jest to czujnik G109 czyli-Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza. Odłącz go i zobacz jaki Ci błąd wyskoczy. Jeżeli wyskoczy 7.1;7.2;7.3 lub 7.4 to na pewno ten czujnik. Powinien być wczepiony w tunel świeżego powietrza z tyłu klimatronica. Tzn. jak wymontujesz schowek będziesz widział tunel powietrza który prowadzi od wentylatora do nagrzewnicy i tuz przy nagrzewnicy w głębi powinien być wpięty. Trudno to wytłumaczyć ale najlepiej jest włączyć wentylator na max i macać ten tunel. W miejscu gdzie znajdziesz otwór z którego będzie dmuchać powinien być czujnik.
marioximus Opublikowano 10 Października 2010 Autor Opublikowano 10 Października 2010 Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Faktycznie czujnik ma takie ząbki do mocowania - włożyć i przekręcić. Muszę teraz tylko znaleźć to miejsce...
Konrad.jpg Opublikowano 14 Października 2010 Opublikowano 14 Października 2010 Nie pamiętam dokładnie gdzie on jest ale nie pod schowkiem. Tylko właśnie za panelem klimatronika.
pieciajek Opublikowano 14 Października 2010 Opublikowano 14 Października 2010 A ja dodam że ten czujnik za panelem jest wkładany i przekręcany jak tej ze zdjęcia i właśnie on ma płytkę na której widać rezystor. Ten jest drugim czujnikiem temperatury i jest montowany we wylocie powietrza na nogi po stronie lewej. Zdejmij plastik pod kierownicą i przyjrzyj się dokładnie w okolice gdzie wychodzi wiązka od pedału gazu i w głebi zobaczysz pewnie dziurkę na ten czujnik. Powodzenia.
marioximus Opublikowano 16 Października 2010 Autor Opublikowano 16 Października 2010 Kol. @pieciajek, u mnie do pedału gazu nie dochodzi żadna wiązka (mechaniczne sterowanie przepustnicą) i od strony plastiku pod kierownicą nie da się dostać Zastanawiam się, czy nie będę musiał rozebrać całego tunelu od radia i klimatronika, żeby się do tego dobrać. Gdzie tylko dałem radę włożyć rękę, to "obmacałem" wszystko i nie znalazłem żadnego miejsca na ten czujnik. Żebym chociaż wiedział za co on odpowiada - jakiego powietrza temperaturę mierzy, to bym sobie może jakoś poradził.
pieciajek Opublikowano 16 Października 2010 Opublikowano 16 Października 2010 Dopiero teraz sprawdziłem wątek. W poniedziałek zrobię fotkę i dam na forum to będzie bardziej pomocne. A za wiązkę sorki bo nie spojrzałem że masz benzynkę.
Dragon30 Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 odgrzeje kotleta dla potomnych, do czujnika tem. powietrza nawiewu na nogi najlepiej się dostać zdejmując plastik pod kierownicą, jest to czujnik G192 Widok po zdjęciu plastiku pod kierownicą no i otwór na czujnik
