[ALL B6] Woda po odkręceniu schowka
Witam,
Odkręciłem schowek w celu naprawy klamki:) Wygłuszenie schowka jest mokre a nad tym miejscem które jest mokre znajduje się jakieś urządzenie od nawiewów.
Skąd leci woda?
[br]Dopisany: 04 Październik 2010, 15:26_________________________________________________odświeżam temat
Pod maską gdzie masz akumulator stoi woda???
Prawdopodobnie zatkały ci się odpływy z podszybia i woda wpływa do wnętrza auta przez wlot powietrza zewnętrznego taka moja teoria sprawdź sobie odpływy jeśli dobrze pamiętam w okolicy akumulatora
Zatkane odpływy, nie trzeba wyciągać aku, wystarczy odkręcić mocowanie i przesunąć troche akumulator i juz dojdziesz tam paluchem żeby go zamoczyć w dziurce :decayed: Masz 2 takie otwory jakby co, drugi po drugiej stronie. Jak poodtykasz odpływy wlej na podszybie jakieś wiadro albo dwa wody i ładnie wymyj tą komore zeby wszystko z niej wypłukać, wtedy bedziesz miał pewność, że problem sie nie powtórzył za jakiś czas.
A mnie wlewała się woda w okolicach właśnie schowka, okazało się że na wysokości filtra kabinowego pozatykały się "kanaliki" odprowadzające wodę w kierunku komory silnika. W moim przypadku wystarczyło wyjąć obudowę filtra kabinowego (trzy śrubki) i dokładnie wyczyścić okolice puszki, w której filtr się znajduje - tylko ja mam model B5 nie wiem jak jest w B6.
Kolego a o czym my piszemy wyżej co?? :wink4:
Właśnie o tych kanalikach o których ty mówisz :)
Pawlo 2004 Ty piszesz o odpływach, które znajdują się w okolicach (pod) akumulatorem i serwem - ja na temat odpływów nic nie napisałem. Zwróciłem uwagę na miejsce w którym jest zamontowany filtr kabinowy, a on jest zupełnie w innym miejscu zamontowany niż odpływy.
panowie sprawdziłem odpływy pod akumulatorem nie jest zapchany liśćmi ani zadnymi paprochami woda mi tam nie stoi...
jesli chodzi o ten filtr kabinowy to oczywiscie moglo by tamtendy leciec ale gdyby tak bylo to te urzadzenie ktore otwiera badz zamyka obieg powietrza bylo by mokre i pewnie by sie spaliło...
Przeciscilem kolego kanaliki o ktorych mowiles i oczyscilem wszystko na około bo bylo kilka lisci... czy mozna by tam uzyc troche sylikonu?
Mam do was pytanie czy tam nie ida moze jakies przewody z płynem(tylko nie wiem jakim:) )?
Zagladalem tam wszedzie wkladalem reke wszedzie i nic nie bylo mokre...
dzieje sie to samo co w b5 uszczelka pod obudowa filtra powietrza, uszczelnij dekarskim silikonem
Gdy chodzi o uszczelnienie to ja bym zastosował "uszczelniacz dekarski" na bazie bitumów (Shell robi takie cuda) natomiast uszczelniaczy na bazie silikonu bym nie stosował bo mają w składzie kwas octowy - szkoda blachy.
a nie można dokupić uszczelki tylko koledze doradzacie kombinował z sylikonem?
