Wymiana płynu do wspomagania A4 B6 B7
Jak zacznie przeciekac to UJ z monitoringu. Zalej coś normalnego zanim puści.
Wilgoć
Dopiero dziś zalałem, teraz znowu trzeba by płukać i wymieniać płyn...chyba się wstrzymam na jakieś 2-3 m-ce.
I dobrze.Układ się przeczysci i można zalać coś lepszego.
  • 4 tygodnie później...
u mnie korek szary i pisze tylko minerał to zalewać ori VW syntetyk czy minerał febi?
U każdego do jakiegoś 2006 pisze tylko minerał ale aso wie ze to był błąd i leje g400 czyli syntetyczne.
Jak już chcesz minerał to LHM cytryny lub polsyntetyk Ravenol SSF.
Czyli febi zielony mineralny według was odpada tak? Tez musze zmienic płyn,czytam własnie co piszecie i sie zastanawiam co wkońcu zalać tam kurcze,syntetyk troche mi nie podchodzi bo wkoncu uklad jak i uszczelnienie jest pod minerał a znowu mineralnego ori nie dostanie...i co z tym fantem zrobic? Hehe
LHM to jest od Valvoline?
Ja zalalem kilka miesiecy temu ori płyn , kupiony w serwisie skody. Zalewajacie to co zaleca producent , a nie wynalazki...
też jestem tego zdania,ale ori są już tylko płyny syntetyczne,a w naszych b5 b6 powinien być płyn mineralny.
Ja w swoim aucie wymieniłem na SWAG zielony. Po dwóch latach płyn zrobił się ciemny wymieniłem na LHM po nim kierownica wyczuwalne ciężko chodziła pojezdzilem tak ok tygodnia i wymieniłem na oryginał kupiony w skodzie i mam spokój. Mam teraz spokój ii wspomaganie lekko chodzi nic nie wyje nic nie cieknie. A koszt kutelki płynu 36.
LHM jest firmy Total
może byc tez od Ferodo, Ate, Elf, TRW, LMa, Motula, Delphi, Castrola, Mobila i cholera wie od czego jeszcze
Total był pierwszą firmą która zaczęła robić ten płyn od 1953 roku do hydropneumatycznego citroena DS19
ale w tych czasach nazywał sie LHV :grin:
Edytowane przez Dev
Chyba jednak zakupie ori płyn,nie zaszkodzi napewno. U mnie w aso vw/skoda 49zl.
W Škodzie najtaniej kupisz ori plyn
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
50zl/1litr w ASO audi kupowalem pare dni temu.
Zakupiłem oi płyn,mam też febiego mineralny,bo brat do swojej na dolewke kupował,i szczerze powiedziawszy to ten niby syntetyk ori jest gęsciejszy od mineralnego febi...
Ja mam z 2011 roku i też pisze tylko minerał.
Odnosze wrażenie że ori płyn nie jest syntetykiem,tylko mineralny tyle że poprawiony.
Dokładnie
