Wymiana płynu do wspomagania A4 B6 B7
Od Febi to najlepiej trzymać się z dala. Po przejęciu Swag tylko spadła i tak marna jakość.
Edytowane przez POWER-KRIS
Czasem bywa ze Polak dopiero staje sie madry po szkodzie :kox: niech zalewa Febi jesli ma normy g002000 pare groszy czasem zaoszczedzi sie na zamienniku a potem jak z pompa zacznie sie cos dziac dziwnego to bedzie a mogłem zalac ori :kox::naughty: ale to własciciel własnego wozu podejmuje decyzje co dla niego bedzie lepsze :wink:
Febi/Swag mi potrzebny na płukanie układów ale jeździć na tym jednak nie chce. [emoji12]
Tym zalej ⤵
Widzisz za to kolego na forum TT polecają Febi zielony sytetyk i tylko to każą lać , kolega regenerował magiel i tym zalał dwa lata temu, po wymianie ile zalał tyle jest magiel i pompa chodzi jak chodziła . Wiec moje zdanie to Febi i ori jest dobry :) ale Kupiłem już ori dla spokuju .. Pozdrawiam
Bedziesz Pan zadowolony :wink: pozdrawiam :):hi:
ja dwa dni temu wymienialem plyn wspomagania,zalalem plyn mannol spelniajacy normy vw g002000/g004000 i wszystko jest super.kupilem dwie butelki jedna na przeplukanie ukladu a druga juz na normalne zalanie.polecan ten plyn http://mannol.de/en/?action=accessory_chemical_preview&name=8990%20Central%20Hydraulic%20Fluid
  • 4 tygodnie później...
Witam dzisiaj sprawdziłem w Audi A4 B7 stan płynu hydraulicznego do wspomagania jest poniżej kryterium już.Moje pytanie to czy kontrolka ESP powiadamia o stanie wspomagania bo świeci mi się dłuższy czas a nie mogę znaleźc w komputerze przyczyny :kwasny:
Pany ile dokładnie wchodzi płynu do układu ??
niecały LITR
Panowie planuję wymienić płyn wspomagania tylko który wsiąść
TOTAL LHM plus czy jechać do ASO po oryginalny ?????
panowie, jaki powinien być prawidłowy stan płynu w zbiorniczku? Czy ktoś może potwierdzić, że na zgaszonym powinien wynosić tylko 2mm powyżej kreski min?
Jeden i drugi bardzo dobry
ja qrde przepłukałem do cna i zalałem febi 6162 i coś rzęzi podczas kręcenia..
na starym - brązowym juz, było wszystko ok
próbować syntetyk febi czy od razu coś innego ?
Edytowane przez Homiczek
Żadnego Febi, nad swoim postem masz odpowiedź.
wylałem febi 6162 i zalałem ori z ASO i wszystko wróciło do normy :)
na zimnym ma być max, a na ciepłym do 10mm ponad max - tak w elsie jest napisane
Witam. Zauważyłem dziś na miarce poziomu płynu wspomagania kierownicy poziom minimum!
Zakrętka zielona, płyn żółty, grawer na zbiorniczku : G 002 000.
Jaki olej dolać? Proszę o dokładny rodzaj gdyż będę zamawiał prawdopodobnie z Inter Carsu.
Wyczytałem żeby dolać Febi 6162, ale ten płyn jest zielony a ja mam wlany żółty... mogę je wymieszać?
Raczej zółtego to nie masz zalanego tylko ten ze swojej starosci juz taki kolor ma :eusathink: proponuje nic nie dolewac a juz na pewno zaden febi poczytaj troche watek to chyba w wiekszosci koledzy maja odmienne zdanie na temat tego płynu kup ori plyn badz total lhm plus 2 litry litr na przepłukanie i litr na zalanie i bedziesz miał głowe spokojna pozdro :hi:
Zbiorniczek przepłukaj benzyną ekstrakcyjną
Edytowane przez Dev
Ja wymieniłem na mineralny febiego 6162 i jakoś nic niepokojącego nie zauważyłem. Kiedyś miał być lany mineralny to czemu nie trzymać się tej zasady? Nie rozumiem tego że innym na tym febim pompy działają normalnie a inni mają po zalaniu problem. Przecież kiedyś na tym forum ten febi 6162 był polecany.
