Wymiana płynu do wspomagania A4 B6 B7
dolewałem we wrzesniu u siebie swaga bo było na min, nic sie nie dzieje do tej pory, nic nie ubyło, także co tu gdybać ...
Wez swaga wylej a wylej ori lub lhm zobaczysz roznice.
Tomek pod tym wzgledem dobrze gada..
Lhm w citroenie radzi sobie ze wspomaganiem oraz podnoszeniem auta...
Panowie stan płynu hydraulicznego mam minimum, pompa nie buczy wszystko gra i huczy lecz chce uzupełnienic płyn do optymalnego stanu na bagnecie , mogę śmiało kupić minerała od lhm plus ? Nie zatrze pompy ?
Zrob tak.
Wyciagnij plyn strzykawa potem dolej lhm pojezdzij tydzien i powtorz ta czynnosc.
Tak, kupię 2 l lhm i litrem przeplucze układ i zbiorniczek umyję benzyna i litr + na dolewkę ewentualną zostanie .
Masakra że ASO wprowadza ludzi w błąd że plyn g 004 który jest do nowszych układów, sugerują mieszalnosc syntetyka z minerałem w razie dolewek który powinien być g 002 ale tego płynu już nie produkują , łajzy ?
Zwróć uwagęna sitko czy nie lata luzem sobie.Jak tak bedzie to na kropelke je wklej
Panowie mam stan płynu poniżej min.
Włożyłem białą kartkę i wdg. mnie obecny płyn jest czerwony.
Rozumiem że mogę kupić czerwony i taki dolać?
Jaki masz kolor korka?
Zielony
G004  to nie jest syntetyk
Edytowane przez wyzyk83
W dniu 14.05.2018 o 22:33, piniu1908 napisał:
Zielony
To lej zielony. Płyn ma taki kolor bo jest ZUŻYTY co wałkowane jest tu od tych 15 stron ..... Co za ludzie... wystarczy aby usiąść i przeczytać do końca temat ?
A więc mam to zamiar zrobić w sposób taki jak tutaj wielu, czyli ściągnąć cienki wężyk, odpalić auto i w tym czasie dolewać płyn a jednocześnie spuszczać cienkim wężykiem do butelki czyszcząc układ.
Ale tutaj moje pytanie, czy cienki wężyk będzie na tyle długi żebym go spokojnie wyciągnął?
I druga sprawa mój płyn prawdopodobnie obecnie jest czerwony, zero złych dźwięków z pompy i magla, zero problemów żeby zmienić na prawidłowy zielony?
To ja powodzenia zycze w dolewaniu plynu przy odpalonym aucie..
Podloz cos pod kola lub podnies auto i krec kiera bez odpalania.
Ja byl dal zielonego i tyle.
lej czerwony, zobaczymy co się z stanie z pompą, bedziemy mieli wnioski na przyszłość
Czemu nie można dolewać na odpalonym silniku i spuszczać tak żeby układ się przeczyścił a zarazem uzupełnił świeżym?
Moze w 2 osoby by zdarzyl nalac ale ja bym nie ryzykowal.
Podnies auto i krec kiera.
7 godzin temu, Marcinx52 napisał:
Ja bym to wlasnie jako ironie potraktowal.
Pompa jest odporna na wycieki i zmiane plynu gorzej z maglem.
Po regeneracjii przekladni zalecaja zalac syntetykiem ba nawet jak zalejesz mineralnym tracisz gwarancje wiec ja pytam majstow a co z pompa?
Oni na to ze pompie zmiana plynu nie zrobi kuku..
Zdąży bez problemu.   Po co wy polecacie cudowanie z wysysaniem to nie wiem :P
Odpinasz powrót pod samochodem, odpalasz, kręcisz skrajnie kierownicą, a drugi na bieżąco dolewa płynu. Tak robiłem i tak należy robić. Bez problemu we dwóch ogarnęliśmy.
Literek na płukanie, potem zalać do stanu prawidłowego. Za kilkaset KM czynność powtórzyć i zapomnieć o wymianie na kolejne lata.
A po to ze w zbiorniczku jest syf ktory teraz Tobie krazy w ukladzie..
Zbiorniczek mogles wyciagnac i umyc.
