Wymiana płynu do wspomagania A4 B6 B7
Korek zielony lej zielony.
W całej grupie VAG G002000 został zastąpiony G004000 i taki należy stosować obecnie.
Wiem, G002000 i G004000 oba są zielone z czego jeden to mineralny, a drugo syntetyk.
Ooo i taka odpowiedź mi pasuje bo to już gdzieś czytałem tylko się upewniam, a jeśli chodzi o kolor to chyba logiczne by nie lać czerwonego do zielonego.
Poczytaj trochę a zobaczysz co sie dzieje?
Czyli co kolega wyżej się myli?  Nie lać tego G004000 jak pisze na korku G002000?
Lej ten co turzol radzi.
No to też właśnie uznałem to za dobrą odpowiedź co radzi turzol, twierdzi, że G002000 został zastąpiony przez G004000 i do tego nic nie mam i tego zamierzałem się trzymać, a po chwili Ty wyskakujesz mi z tekstem
Po co to?  Jak zrozumiałeś moją odpowiedź?  Nie czytasz ze zrozumieniem?  Uznałem odpowiedź turzol za dobrą i że zgadzam się z tym.
Etykieta G 004 000
4 minuty temu, turzol napisał:
Etykieta G 004 000
Szok i to każdy pod maską taką truciznę wozi ?. Więc co jednak mineralny? Czytałem gdzie niegdzie, że G002000 mineralny, a G004000 syntetyczny i oba zielone. Wleje ten G004000 dzięki
Chodzilo mi to co napisales ze logiczne ze jak zielony to zielony a duzo osob leje co popadnie.
Lej tej co podalem i bedzie ok.
Tylko dobrze przeprowadz wymiane.
I potem daj znać co z tego wyszło ponieważ dużo ludzi wymienia i nie pisze jakie wrażenia po wymianie a ten temat ciągnie się bez końca.
A to przepraszam. Wolę nie skompić na aucie by potem się nie zdziwić :)
Z tą wymianą się zastanawiam czy robić bo w sumie to jest dosyć czysty ale jest go mało w zbiorniczku. Ciężko się takie coś spuszcza z tej pompy wspomagania czy gdzie to tam się spuszcza? Ja tam widzę same ładnie wygięte metalowe przewody. Pompa z bosha i tak ładnie wygląda jakby była nowa.
Poszukaj,bylo juz pisane co i jak?
Skoro po wymianie układ funkcjonuje jak powinien to nikt nie będzie pisał wywodów na ten temat. Inna sprawa jeśli ktoś zaleje wynalazek, wtedy postów jak widać w tym temacie całe multum.
Tak z samego początku coś tam było zerknę tam, a potem u siebe jak to wygląda by się z tym oswoić ;)
Ale nie obiecuję, że zrobię wymianę, jak zrobię to oczywiście złożę raport?
na butelce jest napisane lekki olej mineralny gdzieś w tym wątku jest zdjęcie z butelki G00400M2 zamieszczone prze ze mnie na 11 stronie
Edytowane przez wyzyk83
3 posty wyżej wstawiłem foto ;)
Przeczytaj sobie post nr 503. Opisałem tam swoja wymianę. Autko zrobiło już z 2kkm bezproblemowo.
Dzięki
